Автор Тема: Уаз-фермер на пневматиках.  (Прочитано 62348 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #60 : Декабря 18, 2017, 18:38:53 pm »
вопрос такой .не успел доделать а ехать надо.ззади дверь запаску не могу туда повесить, а если вешать что бы дверь открывалась то торчит на полдороги.на крышу тоже не хочу.есть кразовские камеры от лаптя ,вот и думаю возить с собой камеру на всякий,если прокол небольшой то жгутами лечить бескамерку а если что посерьёзнее так разберу колесо вставлю камеру и поехал .камера 1300 -530 а у меня колесо 1300-700 так вот растянется камера под такой размер?я думаю да ,но как то не имел с ними дело .вставлял всю жизнь что нужно по размеру.а у вас то опыт у некоторых есть хороший по этим камерам
« Ответ #61 : Декабря 18, 2017, 20:54:19 pm »
Толково не раздуется но доехать хватит .
« Ответ #62 : Декабря 18, 2017, 21:19:02 pm »
Если посадочное одинаково, то надо чтобы вентиль попадал в отверстие диска, иначе не накачать.
« Ответ #63 : Декабря 19, 2017, 02:42:36 am »
kekekew, из ЯНАО, Лабытнанги раздувает такие камеры до размера 1300-700.из листа оцинковки делается наружная обечайка нужной ширины,во внутрь колеса тоже вставляется обечайка нужной ширины и диаметра.шину закатываеш в натопленную баню,потихоньку накачиваеш и начинаеш греть промышленным феном камеру и потихоньку подкачивать,особенно прогреть место где шов.когда накачаеш до нужной ширины,камеру остудить.потом можно будет сдуть.размер будет как на раздутой.Валера-kekekew так делает для прохудившихся колёс трекол 1300-700,камерное колесо делает.kekekew даже на каком то форуме выкладывал фотки всего этого процесса и разьяснения.я же пересказал суть своими словами. вот нашёл где обьяснял.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2285.msg184975#msg184975
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2017, 03:03:22 am от logza »
Оффлайн саня222
« Ответ #64 : Декабря 19, 2017, 05:20:45 am »
мне 0.6 накачать и хватит растянется наверно,без бани
Оффлайн саня222
« Ответ #65 : Декабря 19, 2017, 05:21:43 am »
сделать под камеру не проблема
Оффлайн саня222
« Ответ #66 : Января 28, 2018, 19:09:09 pm »
ездил на рыбалку после НГода едет по снегу хорошо наст держит ,опробовал пжд 12 милое дело в -45 до 60 двигатель нагрел плюса))а по дороге катастрофа еле едет .покупаю дизель 245 иначе мученье а не езда
« Ответ #67 : Января 28, 2018, 20:46:52 pm »
Раскачиваются, но не все.  Шов с вшивым но кордом, корд держит. Вот именно его  иногда приходится долго греть, пока он в габарит впишется. -hi-
Оффлайн саня222
« Ответ #68 : Ноября 13, 2018, 14:57:41 pm »
поставил я 245 теперь едет хорошо.но это не то 66 он и в африке 66.постоянно читаю форум и начинаю думать о весе вездехода.летом строю гараж под работу и под творчество для души, мой уже мал для работы не говоря о душе.вот и надо до зимы определится с железом,рама 66 есть а вот мосты думаю 66 многовато .что скажете насчёт мостов газели ,как они живучие?иномарочные не хочу они в основном загруженные а это не ремонтно в полевых условиях.
« Ответ #69 : Ноября 13, 2018, 15:44:02 pm »
Ты строишь чтоб ездить или ремонтировать ? А рама 66 даже на минитрактор много .
Оффлайн саня222
« Ответ #70 : Ноября 13, 2018, 15:49:51 pm »
да просто я один езжу и не выйду если что пешком,ноги больные.наши все 2-3 машины идут а я в одного всегда поэтому и думаю на всякий случай.это у вас деревню из деревни видно а у нас до деревни как до пекина .ломатся ни как
« Ответ #71 : Ноября 13, 2018, 16:49:03 pm »
И её рамы буде в аккурат. 1*11
Оффлайн саня222
« Ответ #72 : Ноября 13, 2018, 16:51:14 pm »
её у меня нет а 66 есть.у нас газел редкий зверь!!а по мостам что скажешь крепче уазкиных
« Ответ #73 : Ноября 13, 2018, 17:00:04 pm »
а по мостам
Ну ежели колеса 1600 мм несут в легкую,то лучше уазкиных.
Оффлайн саня222
« Ответ #74 : Ноября 13, 2018, 17:13:21 pm »
уже лучше.я не могу себе позволить стройку долгую я должен понять что мне надо и в рывок иначе никак .я соберу все запчасти основные и начну сбор.а почему вам мозг сношаю так у меня все поставки с россии и каждый заказ месяц простоя!!!!вот сейчас заказываю нижнию крышку от кожуха сцепления на бычка ,куйня вроде а здесь не купишь,куплю за руб и за доставку 1500)))
« Ответ #75 : Ноября 13, 2018, 21:47:27 pm »
михаил skworczow, это где это мосты газель в лёгкую выдерживают колеса 1600??? Да под рамой шишиги.... Эта рама кг 400 наверное весит. На таких агрегата если лепить в 2500 не уложиться, и в итоге это будет жить на колёсах 1000,да и только если бережно....
Соломономобиль переломка не показатель, он относительно лёгкий.
« Ответ #76 : Ноября 13, 2018, 23:33:02 pm »
Да под рамой шишиги
Сравниваем мосты уаз и газель.На худой конец раму можно значительно облегчить или самопал из профиля.
Вес заряженного больше полутора тонн.
Оффлайн саня222
« Ответ #77 : Ноября 15, 2018, 15:40:58 pm »
у меня по любому выйдет больше двух тонн и сильно наверно больше ,в принципе мне не плавать. на зырянине вот 131 замудрили!!!может тогда шишигины мосты поставить тем более с двигателем я переиграл 3с не буду ставить на нём ремень на грм у карифана порвался головку списало сразу!!!!буду любимый тд 27 т брать он как утюг простой.колёса у меня есть 4 авторосов с шишиги ещё два возьму и всё.скорость вообще не проблема пары есть на любой вкус сейчас
Оффлайн Жека М.
« Ответ #78 : Ноября 15, 2018, 18:25:48 pm »
Шишигины мосты будут не убиваемые, и шкворни, и полуоси, и ступицы, в конечном итоге про ходовку можно будет не заморачиваться. Раму уаз (таблетка) на них поставить с рессорами наверно надо.
Оффлайн саня222
« Ответ #79 : Ноября 16, 2018, 14:40:23 pm »
Раму уаз
стоит у меня рама с передним мостом шишигина !сегодня подошёл и за задницу поднял её ,так что думаю ещё немного уберётся и нормуль будет
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
4Х4 на пневматиках из Луаза.
Автор ЛЕХЛЁС
Ответов: 57
Последний ответ Марта 28, 2016, 23:23:27 pm
от ЛЕХЛЁС
Вездеход на раме уаз фермер.
Автор STROITEL73
Последний ответ Января 22, 2018, 19:05:02 pm
от LEONID 69
