Автор Тема: Уаз-фермер на пневматиках.  (Прочитано 62243 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #100 : Ноября 19, 2018, 15:10:25 pm »
наверное не влезет
однако
Оффлайн Жека М.
« Ответ #101 : Ноября 19, 2018, 15:50:11 pm »
однако
Уаз-фермер не получится
« Ответ #102 : Ноября 19, 2018, 16:17:47 pm »
их вваривают шлицевые от дисков?
Сам вваривал и по одной и по две ,предварительно проточив,получаем втулку.Запрессовываем во фланец,если две,то центрируем на первичном валу от кпп,и обвариваем аккуратно.Соответственно втулка/ступица на фланце должна иметь длину под одну или две шлицевые втулки.
« Ответ #103 : Ноября 19, 2018, 16:20:32 pm »
На уазовскую раму наверное не влезет такая компоновка.
Так можно удлинить чутка. ;)
Оффлайн саня222
« Ответ #104 : Ноября 19, 2018, 17:46:49 pm »
а на первичке как флянец крепил?
« Ответ #105 : Ноября 19, 2018, 18:10:09 pm »
Если это кардан,так делал на переломке с вариатора на кпп фольца,то просто одел на шлицы,второй конец на болты карданные.Если делать без кардана,выкладывал где то фото,с компа уже удалил однако.Соединял ведомый вариатора и кпп 06.Во фланце вариатора(читай первой кпп) установил опорный подшипник 203,на первичный вал одел фланец с шлицевой втулкой ,стянул болтами.Кпп 06(читай 66) выставил на глазок по высоте и поперечному смещению,закрепил.Сальник и подшипник терпят ничтожное смещение туда/сюда.Каракат отходил пока два года без замечаний.Фотку если найду ,кину. -hi-
Оффлайн саня222
« Ответ #106 : Ноября 19, 2018, 18:28:12 pm »
понял!!!
Оффлайн саня222
« Ответ #107 : Ноября 19, 2018, 18:36:43 pm »
а если две раздатки 66 в ряд поставить хватит понижения для схемы тд 27т акпп 650-я от тойоты(колокол и блок управления возьму в ижевске у парня )раздатка 66 -раздатка 66 и мосты  66-колёса 1300-700.как бы с собой всё равно раздатку в запас возить.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2018, 18:48:20 pm от саня222 »
« Ответ #108 : Ноября 19, 2018, 19:00:09 pm »
Тут надо считать ПЧ ,гадать не нужно.Но более важный вопрос переварит ли приходящий момент вторая РК66 .Сама АКПП вместе с гидротрансформатором дает момент сопоставимый с двигателем ЗМЗ наверно.Если бы стояло к примеру РК УАЗ+РК 66,такая схема на КФ-х ходит годами с волговским двигом у меня на глазах.
ТД27Т 200 нм
ЗМЗ 300 нм
« Ответ #109 : Ноября 19, 2018, 19:34:30 pm »
А какая разница какая рк будет перед последней 66 рк? Что уазовской, что 66 рк понижение на пониженной 2,момент на выходе одинаковый если входит одинаковый.
Общее передаточное трансмиссии будет немного больше чем у нивы марш за счёт большего понижения мостов 66. Но если сравнивать с популярной схемой-переднеприводная кпп+рк и далее на мосты то передаточное почти вдвое меньше. Опять же Но за счёт акпп наверное компенсируется дефицит передаточного, тем более если условия эксплуатации не очень тяжолые
« Ответ #110 : Ноября 19, 2018, 19:57:17 pm »
Разницы никакой .Я просто наблюдаю в течении трех лет.
Момент на выходе 200 нм также,с акпп есть просто непонятки,там пч первой около 2,да транс 2,5 вроде.Может кто то  на газ 66 ставил вторую РК,я не помню примеров. -hi-
Оффлайн Жека М.
« Ответ #111 : Ноября 19, 2018, 20:37:46 pm »
тд 27 порвет вторую раздатку.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #112 : Ноября 19, 2018, 21:23:49 pm »
На уаз раме 08 движок+его кпп+раздатка 66+мосты 66, а на шишиговской раме д245+кпп15?+раздатка камаз4310+мосты66.
« Ответ #113 : Ноября 19, 2018, 22:14:36 pm »
Надо обосновать.Не уверен.
300 нм х 6,55 = 1965 нм
200 нм х 5 х 1,96 =1960 нм после ТД27Т на вторую РК 66
Если ошибки большой нет,то на вторую РК придет норма.
Вышеупомянутый УАЗ : 200 х 1,94 х 4,124 =1600 нм на РК 66
« Ответ #114 : Ноября 20, 2018, 00:40:46 am »
Тд27 с акпп  с обычной классической заднеприводной схемы, передаточных в ней близкие к передаточных с мкп под такую же классическую схему. И движок этот 2,5 литра всего навсего, дохленький атмосферник.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #115 : Ноября 20, 2018, 00:58:57 am »
С раскачки, когда бросаешь сцепление, колеса раскручиваются и резкий тормоз и большие колеса и инерция... капец! На родной шишиге то рвет когда в снегу дрыгаешься.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2018, 01:04:13 am от Жека М. »
Оффлайн Жека М.
« Ответ #116 : Ноября 20, 2018, 01:11:09 am »
Вторую камазовскую надо с дифером.
« Ответ #117 : Ноября 20, 2018, 01:39:10 am »
Первая передача в нисановских акпп 2,7 от неё и считайте.
TD27T турбодизель 2,7л с моментом 220нм
Оффлайн Жека М.
« Ответ #118 : Ноября 20, 2018, 09:09:51 am »
Считай-несчитай, блокировки в мостах + блокировка в раздатках. Постоянно все блокировано или задний мост... порвет шишиговскую раздатку.
« Ответ #119 : Ноября 20, 2018, 11:28:44 am »
Ну я и взял 2,5  на 2 (трансформатор).
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
4Х4 на пневматиках из Луаза.
Автор ЛЕХЛЁС
Ответов: 57
Последний ответ Марта 28, 2016, 23:23:27 pm
от ЛЕХЛЁС
Вездеход на раме уаз фермер.
Автор STROITEL73
Последний ответ Января 22, 2018, 19:05:02 pm
от LEONID 69
