Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336316 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #600 : Октября 23, 2017, 23:52:27 pm »
За качество прошу простить и понять
Сообщение понравилось: Евгений 103, Михайлович
« Ответ #601 : Октября 24, 2017, 00:11:45 am »
Рустам1*11 Поздравляю.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #602 : Октября 24, 2017, 00:40:03 am »
С выездом!..
класс!!  1*11
« Ответ #603 : Октября 24, 2017, 01:46:46 am »
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
А пятаки,восьмерки с дрифтом будут??? :)
Оффлайн Рустам
« Ответ #604 : Октября 24, 2017, 08:14:59 am »
Спасибо мужики. lexx, будут обязательно, газульку только сделаю.
Оффлайн митяйка
« Ответ #605 : Октября 24, 2017, 08:51:25 am »
Рустам, Рустам от всей души рад за тебя, поздравляю!!! Теперь дело ещё быстрей должно пойти и останется самое интересное испытание: "А здесь интересно как проедет???".
« Ответ #606 : Октября 24, 2017, 14:28:01 pm »
Поздравляю  1*11 :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
« Ответ #607 : Октября 24, 2017, 18:46:23 pm »
Спасибо мужики. Сегодня сделал тросик подсоса, газульку не успел. Рычаги сделал и закрепил. Покатался, не кому было снимать. Поганял на всех передачах  1*11 адреналин шкалит  :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
« Ответ #608 : Октября 25, 2017, 21:37:58 pm »
Всем  -hi- сделал газульку
Оффлайн Рустам
« Ответ #609 : Октября 25, 2017, 21:39:41 pm »
Педаль и рычаги
Оффлайн Рустам
« Ответ #610 : Октября 25, 2017, 21:41:03 pm »
Пятаки и восьмёрки  1*11
Сообщение понравилось: Евгений 103, Михайлович, Demantoid, Юрий., митяйка
Оффлайн Рустам
« Ответ #611 : Октября 26, 2017, 10:00:24 am »
 -hi- правая гусянка раскачивается. Сегодня попробую подтянуть еще на один трак если получится, если нет буду делать склизы. Из чего их сделать? Чтобы траки не протереть. В субботу планирую большие испытания на воде и на болоте.
« Ответ #612 : Октября 26, 2017, 10:23:10 am »
По два катка - колесика на сторону. Склизы хоть из чего делай , будет тереть. Колесики от тачек или детского багги, а может сделать по принципу как в ДТ-75, с резиновым бандажем и легкой ступицей из Ижевского колеса или Восходовского. У этих ступицы из аллюминия.  У старых Минсков были стальные ступицы под 201 подшипник. Подобрать резиновое кольцо от детских колясок чтобы плотно одевалось на ступицу, проточить посадочное под кольцо.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #613 : Октября 26, 2017, 10:39:17 am »
Рустам, ты конечно молодец-такой аппарат забабахал! Поздравлять буду после испытаний-полноценных. Что интересует- 1.как будет на воде ,2.как будет на препятствии- в овраге-канаве надо показать гусей назад-в перёд-боком (вдоль склона). Покажи гусю при переезде через бревно задом-передом пожалуйста. Склизы-подразумевают постоянное орошение водой или снегом (без них надо ролики).
А если с такой-же скоростью ехать назад-тоже будет хлопать? Перетянутая гуся-дополнительные потери.
« Ответ #614 : Октября 26, 2017, 11:17:38 am »
Рустам, ещё катки поддерживающие можно сделать из копировального колеса культиватора-окучника. Спроси, может кто отправить сможет из более южных районов. Вот такой , диаметр примерно 25 см, ширина 10 см. И, конечно же, прими поздравления  1*11
« Ответ #615 : Октября 26, 2017, 11:25:40 am »
А может сделать из катков Бурана и пустить их по транспортерной ленте с двух сторон от беговой. Катки-то у вас должны кучами лежать по гаражам  ::cheesy::: Диаметр хороший, вес ничтожен, нагрузку в вес гусянки выдержат, и при установке по бокам от беговой не будут мешать основным колёсам.
Оффлайн Рустам
« Ответ #616 : Октября 26, 2017, 13:07:18 pm »
Лесник-61, Спасибо, значит буду делать  ролики. Колёс никаких нет, от бурана катки будут малы, расстояние между траками 105 мм, будут биться и развалятся. Мотоциклов тоже нет, а те что есть на ходу. Посмотрю может из какой трубы сделать каток и оконтовать транспортёркой. Так гусю пробовать укоротить или не надо?Потапыч, постараюсь на выходных это всё сделать и скинуть видео-отчёт  ::mail1::: сегодня загрунтую днище чтобы не зачищать от ржи снова металл. Назад с такой скоростью не пробовал, это получается надо на первой как задний ход включить, а на второй 3 передачу?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2017, 13:11:43 pm от Рустам »
« Ответ #617 : Октября 26, 2017, 14:41:48 pm »
По тракам конечно не пойдет, а транспортерке гладенько покатится.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #618 : Октября 26, 2017, 19:37:27 pm »
да наверное-реверс+3...,мне важно понять-будет или нет разница в поведении гуси при заднем приводе. По моим догадкам- так гусе должно быть лучше. Если не трудно-покажи пожалуйста.
Оффлайн Рустам
« Ответ #619 : Октября 26, 2017, 19:43:46 pm »
Потапыч, попробую завтра. Лесник-61,  по транспортёрке тоже навряд ли получится, т.к. там прикручены пластины-шайбы. Буду думать как сделать и из чего подвесные ролики. Думаю поставить по одному ролики на борт, посередине. Два много будет. Лишний второй.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
