Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336213 раз)
« Ответ #560 : Октября 16, 2017, 20:28:12 pm »
Рустам, это щиток копеечный или оковский? На сколько я припоминаю.... там есть не большая разница.
Оффлайн Рустам
« Ответ #561 : Октября 16, 2017, 20:31:57 pm »
Николаич, оковский. Подключил так как нарисовали. Завтра попробую как говорите, спасибо.
« Ответ #562 : Октября 16, 2017, 20:53:20 pm »
Вспомнил...  На копейке этот провод перекидывается сюды.
То есть на лампу зарядки подаётся вместо плюса   минус.  ...или наоборот.  ::crazy:::
Схему надо смотреть.
Оффлайн Рустам
« Ответ #563 : Октября 16, 2017, 21:07:07 pm »
сюды
Владимир Николаевич это мне получается тоже его надо перекинуть?
« Ответ #564 : Октября 16, 2017, 22:34:55 pm »
Да неее, этот проводок пока ни чего не решает. Он перекидывается в зависимости от конструкции гены.
Глянул схему. Сейчас у тебя этот проводок подключен под оковский генератор. Значит и под восьмёрочный.
Не надо ни чего перекидовать.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2017, 23:21:16 pm от Николаич »
Оффлайн Рустам
« Ответ #565 : Октября 17, 2017, 12:57:43 pm »
Владимир Николаевич  -hi- попробовал замкнуть дорожку. Всё лампочки снял, одеваю +-, замыкаю дорожку, искрит сцука и дальше плавится. Хана приборке  0*)
« Ответ #566 : Октября 17, 2017, 20:19:57 pm »
Хана приборке
А чему там ханакаться?  ::cheesy:::
Если лампочки вытащил, то там остаются печатная плата, два приборчика и диод... Вот этот диод скорее всего в пробое. Подойди к любому киповцу на КээСке. Он тебе поменяет.
« Ответ #567 : Октября 17, 2017, 20:23:43 pm »
Фотку забыл.
« Ответ #568 : Октября 17, 2017, 20:29:58 pm »
.... а для начала, откуси этот диод и снова, запаяв дорожки, попробуй подать плюс с минусом.
И будешь знать точно, в нём дело или нет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #569 : Октября 17, 2017, 21:31:40 pm »
Хорошо Владимир Николаевич, попробую. Сегодня установил сиденье от оки. Начал делать кулису.
Оффлайн Рустам
« Ответ #570 : Октября 17, 2017, 21:36:29 pm »
Сразу вопрос по кулисе. Как лучше сделать карданчиком или шариком со стаканом? Рычаг и тяга от оки.
Оффлайн Рустам
« Ответ #571 : Октября 18, 2017, 15:40:45 pm »
Сделал кулису. Из рулевого карданчика ваз, куска трубы ф15мм и тяги от рулевой рейки тойота. Включается всё чётко  1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #572 : Октября 18, 2017, 20:13:17 pm »
Делаю глушитель.
Оффлайн Рустам
« Ответ #573 : Октября 18, 2017, 20:20:27 pm »
Скорее всего временно. Не нравится как стоит
« Ответ #574 : Октября 18, 2017, 20:23:20 pm »
Нету более постоянного , чем временное .  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: митяйка
« Ответ #575 : Октября 18, 2017, 22:30:51 pm »
Может поставить вертикально, паралельно левому борту? К двигателю будет доступ через задний борт .
Оффлайн Рустам
« Ответ #576 : Октября 19, 2017, 20:52:39 pm »
Лесник-61, Александр  -hi- гусянки поставлю, сделаю крылья, и там по месту буду смотреть. Но тоже хочу установить по борту.
Оффлайн Рустам
« Ответ #577 : Октября 19, 2017, 20:59:01 pm »
 -hi- доделал глушак. Шепчет. Сделал проводку. Поставил волговскую приборку. Не показывает температура, шкалит сразу. Не работает вольтметр, замыкает  0*) чуть проводку всю не спалил. Завтра отдам в ремонт оковскую приборку. Сделал зарядку, не было. Как подключить лампу зарядки если я установил вместо родной шоколадки выносное реле? Владимир Николаевич подскажите от чего диод на оковской приборке, на всякий случай, если завтра не починят.
« Ответ #578 : Октября 19, 2017, 21:43:52 pm »
Рустам, да любой пойдёт.
Вот этот проводок в кембрике и служит для переключения лампы зарядки , в зависимости от конструкции релюхи.
В схеме на ваз2101 один конец лампочки "сАдится" на массу.
В схеме на ваз 2108 (Ока)  На этот конец подаётся плюс.
выносное реле
Глянуть бы на него....
Оффлайн Рустам
« Ответ #579 : Октября 19, 2017, 22:06:16 pm »
Николаич, Владимир Николаевич так мне всё таки перекинуть этот проводок в кембрике? У меня же двс 06. Обычное реле зарядки с двумя клемами номер 15 и 67. С одной щётки гены на массу, вторая щётка на 67 реле и с реле 15 на плюс.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
