Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336194 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #580 : Октября 19, 2017, 22:06:51 pm »
да любой пойдёт
Как любой?
Оффлайн Рустам
« Ответ #581 : Октября 19, 2017, 22:12:13 pm »
С диодом пробовал. Открутил  один конец, всё нормально не горит, замыкаешь  диод на место, искрит. В машину приборку положил, завтра на работе киповцам занесу, пусть глянут отшаманят. Как лучше сделать газ, тягой или тросиком? Осталось газульку сделать.
« Ответ #582 : Октября 20, 2017, 09:55:52 am »
Николаич, Владимир Николаевич так мне всё таки перекинуть этот проводок в кембрике? У меня же двс 06. Обычное реле зарядки с двумя клемами номер 15 и 67. С одной щётки гены на массу, вторая щётка на 67 реле и с реле 15 на плюс.
Да Рустам, надо перекинуть куда я указал стрелкой. То есть подключить лампу зарядки на массу. У тебя копейковая схема электрики.
Реле зарядки такое ?
Если да , то к нему нужно ещё реле лампы зарядки.  РС-702
Оффлайн Рустам
« Ответ #583 : Октября 20, 2017, 14:04:04 pm »
 -hi- собрал приборку. Всё работает  :yahoopnevmo: спасибо Владимиру Николаевичу. Хорошо когда есть такой человек который соображает в автоэлектрике.
Да такое. Попробую найти такое реле.
Оффлайн Рустам
« Ответ #584 : Октября 20, 2017, 14:14:02 pm »
РС-702
Владимир Николаевич  -hi- так ведь эта реле получается такая же как используют на свет, стартер и тд? 4х контактная. Правильно я понимаю?
Оффлайн Рустам
« Ответ #585 : Октября 20, 2017, 14:15:57 pm »
Такое?
« Ответ #586 : Октября 20, 2017, 14:31:58 pm »
Такое?
Не,на фото обычное реле, просто включатель выключатель, чтобы тумблер пластиковый не горел от нагрузки.
Электромагнитные реле типа РС702 автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
Устанавливались до 1985 года и служили для включения контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов в случае, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Реле РС702 размещено в моторном отсеке на правом брызговике. Обмотка реле при работающем генераторе находится под выпрямленным фазным напряжением генератора.
Если величина напряжения между выводом «30» генератора и «массой» равна 13,8-14,5 Вольт, выпрямленное фазное напряжение составляет примерно половину напряжения генератора (6-7 В). Контактами реле замыкается цепь питания контрольной лампы.
При включении зажигания, когда двигатель, и следовательно генератор, еще не работает, через контакты протекает ток от аккумуляторной батареи и контрольная лампа горит. После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна погаснуть, так как под действием выпрямленного фазного напряжения якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле.
Если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя и при движении автомобиля, то это говорит о неисправности генератора или реле. На автомобилях ВАЗ-2107 с генератором 37.3701, реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи не устанавливается.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2017, 14:37:22 pm от Юрий. »
« Ответ #587 : Октября 20, 2017, 14:53:21 pm »
Такое?
Неа Рустам.  Фишка РС-702 в том ,что оно постоянно замкнутое (обратное) , при подачи напряжения на обмотку, при запуске двига - контакты в нём размыкаются. И контр. лампа гаснет.
Оффлайн митяйка
« Ответ #588 : Октября 20, 2017, 16:37:53 pm »
Вот удивляюсь терпеливостью некоторых людей. Уже осталось гуськи натянуть и тестить танчик. Я бы и без генератора угнал попробовать. Рустам постоянно слежу за твоей темой. Танкетка должна быть на отлично!
Я тут тестил одну. Но она без подвески и без фрикционов. В долгих поездках по моему будет проблематично.
Оффлайн Рустам
« Ответ #589 : Октября 20, 2017, 18:10:35 pm »
Юрий., Николаич, понял, буду искать такую. митяйка, начал гусю одевать. Как и хотел, снял 3 каток, соеденил гусю на 2 трака (хватит)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2017, 18:19:31 pm от Рустам »
Оффлайн Рустам
« Ответ #590 : Октября 20, 2017, 18:17:29 pm »
При натяжке гусеницы 4 каток поднимается вверх, угол гуси на ленивец меняется, гуся соединяется. Потом поддомкратил балансир, установил 3й каток и всё,  :yahoopnevmo: натяжка почти горизонтальная.  1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #591 : Октября 20, 2017, 18:22:59 pm »
На установку ушло 2 с небольшим часа. Но не дай бог её на болоте ставить   ::omg::: думаю что нужно будет ставить поддерживающий каток или склизы. Выезд покажет или  :yahoopnevmo: или  ::girl_cray:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #592 : Октября 20, 2017, 20:43:27 pm »
Не удержался проехал по гаража 2 метра вперёд 3 назад. Вылез первый косяк  0*) отбойники на траках задевают за клыки и получается щелчок и гусю подтягивает под первый каток
Оффлайн Рустам
« Ответ #593 : Октября 20, 2017, 20:45:37 pm »
Ещё
Оффлайн Рустам
« Ответ #594 : Октября 20, 2017, 20:49:36 pm »
На правой звезде сразу отрежу углы болгариным, а вот на левой с гусей придётся резать плазморезом, чтобы на запилить траки
Оффлайн Потапыч
« Ответ #595 : Октября 20, 2017, 20:51:24 pm »
 Пилять эта звизда ! И та тоже....
Оффлайн Рустам
« Ответ #596 : Октября 20, 2017, 20:58:04 pm »
Потапыч, да фигня, это же в гараже и без видео. А так бы выехал и на видео закусывало бы гусю  0*) ударил бы в грязь лицом перед вездеходостроителями   :) не красиво получилось бы.
Сообщение понравилось: Потапыч, Варяг
Оффлайн Рустам
« Ответ #597 : Октября 21, 2017, 13:07:18 pm »
 -hi- запилил правую звезду.
Оффлайн Рустам
« Ответ #598 : Октября 23, 2017, 23:26:48 pm »
Всем привет  -hi- обул  :yahoopnevmo: на вторую гусю времени ушло на много меньше. Ставил один, уже зная куда чего за час примерно управился
Оффлайн Рустам
« Ответ #599 : Октября 23, 2017, 23:31:04 pm »
Прокатился, испытал  1*11  без газа на холостых. Медленно на первой, но поворачивает хорошо. Завтра если успею сделаю газульку и сниму нормально видео, а то друг снимал ни фига не видно, темно.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
