Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336129 раз)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #500 : Октября 07, 2017, 20:53:40 pm »
  Я чего-то не догоняю-почему колёса назад крутятся? Пытался найти как устроен этот двухяйцовый мост-тырнэт тормоз ,или я.... Берём  ВАЗ классику (а тут всё так-же) крутим движок,коробку,мост-едем мотором вперёд...,а тут почему назад?
Оффлайн Рустам
« Ответ #501 : Октября 07, 2017, 20:56:57 pm »
Потапыч, мост перевернут. Будет ехать вперёд
Оффлайн Потапыч
« Ответ #502 : Октября 07, 2017, 21:10:38 pm »
мост перевернут.
  А зачем так?  То есть- если его вернуть как мама родила-то гусям будет на много лучше кататься и их свободная ветвь будет лежать на катках и не трепыхаться ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #503 : Октября 07, 2017, 21:14:13 pm »
Потапыч, это тогда получится задний привод, я делаю передний.
« Ответ #504 : Октября 07, 2017, 21:30:54 pm »
Понятно! Для самоделки потянет, а для настоящего пневмохода...
Ну и замечание по перегрузу второй КПП и слабых сцеплениях для такого момента - в силе!
Мне просто жалко, такой труд пропадет напрасно, если не поедет на низких передачах...или сломается  не вовремя!
Оффлайн Потапыч
« Ответ #505 : Октября 07, 2017, 21:38:40 pm »
я делаю передний.
Тогда последний (не навязчивый) вопрос- ты можешь сначала поставить гусеницы,немного покататься и уже потом решить точно- где зад, а где перед ? Просто есть у меня товарищ,который построил похожую машинку, немного покатался и теперь всё переделывает (там правда не только из-за плохого поведения гусей,а ещё и дифповорот его не устроил). Извини конечно,тут ещё Юрич смотрю подсаливает....
Оффлайн Рустам
« Ответ #506 : Октября 07, 2017, 23:02:32 pm »
Юрич, вот можете вы  0*) не весь но часть праздника испортить. 2 кпп умрёт, поставлю что нибудь другое. Сцепление не выдержит, найду гп  газ71  0*) короче на ошибках учимся. Потапыч, переставить гп  классики никогда не поздно. Переделка будет только в следующем: перевернуть гп  классики, и понять на 50 мм фрикционы. Я ясное дело сначала покатаюсь и посмотрю. Короче не долго осталось ждать. Надеюсь на следующих выходных выеду  :yahoopnevmo: спасибо за советы мужики. 1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #507 : Октября 07, 2017, 23:05:51 pm »
Юрич, так ведь это не пневмоход  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #508 : Октября 07, 2017, 23:07:40 pm »
Потапыч, а у товарища какой привод был?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #509 : Октября 07, 2017, 23:49:59 pm »
какой привод был?
передний. просто мост с копейки. движок МАТИЗ.КПП древний Москвич-космич. Самое хреновое-что он успел кузов тёплый и покрасил-хоть на ВДНХ выставляй!
Оффлайн Рустам
« Ответ #510 : Октября 07, 2017, 23:53:53 pm »
А понятно. Не я сначала покатаюсь полюбому.
« Ответ #511 : Октября 07, 2017, 23:59:09 pm »
Я ясное дело сначала покатаюсь и посмотрю. Короче не долго осталось ждать. Надеюсь на следующих выходных выеду   спасибо за советы мужики.
Успешного выезда тебе!
Оффлайн Рустам
« Ответ #512 : Октября 08, 2017, 00:18:10 am »
 -hi- спасибо Юрич,
Оффлайн Рустам
« Ответ #513 : Октября 08, 2017, 20:12:08 pm »
 -hi- за сегодня сделал крепление для цилиндров поворота и главного сцепления. Осталось приварить рычаги и педаль на сцепление, сделать 2 тяги на гл. тормозные цилиндры. Под полом думаю закрепить на болтах.
Оффлайн Рустам
« Ответ #514 : Октября 08, 2017, 21:38:59 pm »
Педаль сцепления будет под правую ногу. Газ хочу ручной как на моторных лодках. А то педалькой не знай как сделать  0*)
« Ответ #515 : Октября 09, 2017, 00:19:39 am »
Рустам, во первых под пол ставить гидравлику это очень плохо,там влажность,грязь и прочие прелести,замучают тебя эти гидроцилиндры.Если подругому никак то сразу предусматривай легкий доступ для ремонта и замены этих цилиндров.Второе-зря делаешь общие рычаги на управление тормозом и фрикционом борта,фигня получится.Вопервых ход поршня сцепления во много раз больше хода поршня тормозного,тем более тормозной будет работать не на 4 цилиндра как в стоке на авто а на один.Во вторых сначала надо выжимать фрикцион борта и только затем ,если потребуется тормозить борт,иначе фрикционы умрут очень быстро.Возможно и изза того что тормоза раньше фрикциона срабатывать будут просто движок будет сдыхать.Надо либо фрикционы педалями выжимать а тормоза рычагами либо наоборот,не знаю как удобней. Или другой намного сложней вариант-делать механизм чтоб стачала фрикцион выжимался и только после этого при дальнейшем нажатии на рычаг вступал в работу тормозной цилиндр
« Ответ #516 : Октября 09, 2017, 00:28:17 am »
и еще я бы добавил распорку между конструциями на которых закреплены звезды,примерно в районе верхней ветви цепи.Дело в том что под нагрузкой валы звезд будут стараться стянуться друг к другу,могут что нибудь согнуть,да и цепь будет излишне провисать(нерабочая ветвь),может перескакивать цепь изза этого.
Очень интересно увидеть как поедет.
И приемную трубу лучьше подпереть двумя подпорками-как рисовал выше в район крепления коллекторов и в район крепления генератора.
Оффлайн dvbaxmetiev
  • Техника: сибирь 2\2, 3\3.
« Ответ #517 : Октября 09, 2017, 05:31:10 am »
Рустам, рустам, то что ты ищешь полузьвенья я на любые цепи беру выписываю на заводе акмашь киров. Они их даже почтой в конверте высылают
Оффлайн Рустам
« Ответ #518 : Октября 09, 2017, 09:02:07 am »
lexx-hi- во-первых до этого я сделал механизм поворотов, но там все цилиндры стояли гл сцепления, всё работало как надо, сначала фрикцион, потом тормоз. Сейчас поставил гл тормозной, т.к. у него есть свободный ход (когда тормозят передние колеса на авто) и ничего мутить с тягами не надо. На счет того что под полом будет грязно с сыро тоже не соглашусь. А рулить педалями да еще и рычагами это слишком  ::aggressive::: можно и затупить  ::crazy::: в третьих распорки на фрикционы и штаны тоже сделаю, но не потому что цепь будет проскакивать. Звезды большие, цепь по определению не должна проскакивать. dvbaxmetiev, спасибо. А адрес сайта или почты есть? Как померить цепь? Чтобы заказать? Какие размеры и чего нужны?
Оффлайн Рустам
« Ответ #519 : Октября 09, 2017, 09:19:05 am »
dvbaxmetiev, спасибо, всё нашёл. Там размеры какие нужно тоже есть. Закажу на всякий случай
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
