Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 337050 раз)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #480 : Октября 06, 2017, 20:48:24 pm »
Один фрикцион ослабил, цепь одел,
Я то думал у тебя новая цепь...-её сильно сначала растягивает (скорее наверно из шарниров смазку выдавливает и втулочки неровности прикатывают),а если уже хоженая-то по началу и без натяжника пойдёт, а там -видно будет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #481 : Октября 06, 2017, 21:04:09 pm »
Потапыч, нет цепь не новая. Я думаю еще ржавчина со звёзд отпадёт так вообще нормально будет. Михайлович,  я сейчас стоял и подумал, что завтра можно двс запустить, временно подсоединить что надо и вкл 1×1 на кпп и пусть стоит тарахтит обкатывается.
Оффлайн Рустам
« Ответ #482 : Октября 07, 2017, 11:12:24 am »
Друзья. Если я установлю штаны глушителя так, будут стоять или отвалятся?
Оффлайн Рустам
« Ответ #483 : Октября 07, 2017, 11:14:26 am »
Дальше будет стоять мягкая вставка и глушитель. Глушитель жестко закреплён
« Ответ #484 : Октября 07, 2017, 11:15:17 am »
Рустам , да нежелательно бы  :( , лучше к штанам гофру прислюнить .
« Ответ #485 : Октября 07, 2017, 11:16:33 am »
Фотка вторая позже прилетела .  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #486 : Октября 07, 2017, 11:45:34 am »
Если так установить глушак, есть 2 жирных плюса 1 меньше секаса с глушаком, 2 глушак не будет греть воздух в лодке.
« Ответ #487 : Октября 07, 2017, 11:48:47 am »
есть 2 жирных плюса
Куда уж жирнее то  ::cheesy::: .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #488 : Октября 07, 2017, 11:56:42 am »
Рустам, грохотать корыто может очень сильно, поэтому старайся выхлоп цеплять через мягкие пружинки,резинки (как на авто). И где штаны с вставкой сходятся тоже надо как-то упереть или подвесить (иначе на шпильки коллектора нагрузка большая). Заведёшь-увидишь.
Оффлайн Рустам
« Ответ #489 : Октября 07, 2017, 12:56:04 pm »
Вот и я думаю что нужна опора штанов которая будет стоять на двигателе. Чтобы штаны с двс были единым целым, так сказать  ::mail1:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #490 : Октября 07, 2017, 13:07:29 pm »
Типа так опору сделать
« Ответ #491 : Октября 07, 2017, 13:27:22 pm »
Чёй то я ни на одном авто подобное не встречал чёб штанишки с лямками были  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #492 : Октября 07, 2017, 17:47:24 pm »
Михайлович, какими лямками? Запустил, всё крутится  :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
« Ответ #493 : Октября 07, 2017, 18:26:00 pm »
« Ответ #494 : Октября 07, 2017, 18:52:14 pm »
Чёб штанишки не спадали к ним лямки пришивали , это для детей , для дядек подтяжки  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #495 : Октября 07, 2017, 19:07:46 pm »
Ааа понятно  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #496 : Октября 07, 2017, 19:10:00 pm »
Делаю новую рамку для главных цилиндров. Под полом стоять будет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #497 : Октября 07, 2017, 19:50:57 pm »
« Ответ #498 : Октября 07, 2017, 20:21:41 pm »
Решил что от 2 кпп до фрикциона будет кардан с 2мя крестовинами и шлицевой. Вот так поставил шлицевую. Сейчас поставлю звезду и начну укорачивать 2-ю часть кардана.
Так муфту Джуба не ставят, смысла нет. Надо три рога на одной стороне и три других рога на другой. При этом на ведомом "вертолете" должна быть в центре втулка, которой муфта центрируется на хвостовике КПП. К тому же получается лишний шарнир, а именно средний карданный шарнир. При работе его может размотать и как минимум, появится вибрация, а как максимум - разлетится вал.
Поставь просто кардан, сразу на хвостовик. Мы так на багги делали: болгаркой центрирующий поясок отсекается на вторичном валу, до резибы. Ставится фланец хвостовика главной передачи, а дальше укороченный кардан от Нивы с осевым компенсатором. КПП после такой доработки поставить с обычной муфтой уже не получится...
Оффлайн Рустам
« Ответ #499 : Октября 07, 2017, 20:46:11 pm »
Юрич, бублик использую как проставку между звездочек. Центрирующий поясок не стал отрезать, т.к. получится потом что звезда будет держаться только на 3 болтах без центра. Вроде нормально. Если будет плохо переделаю, короче лень было точить втулки, поставил бублик
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
