Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336074 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #460 : Октября 02, 2017, 21:03:11 pm »
Понятно. Сегодня покрасил второй фрикцион. Грунт еще не высох.
Оффлайн Рустам
« Ответ #461 : Октября 05, 2017, 21:31:04 pm »
Добрый вечер. Начал собирать всё вместе. Установил двс с кпп
Оффлайн Рустам
« Ответ #462 : Октября 05, 2017, 21:32:00 pm »
И фрикционы
« Ответ #463 : Октября 06, 2017, 12:16:47 pm »
Как люди умудряются гараж в чистоте блюсти!? У меня пылью болгарки все засрано!  :(
Оффлайн Рустам
« Ответ #464 : Октября 06, 2017, 14:10:10 pm »
Дмитрий-59, просто у меня ДР был 4 октября. В гараже отмечали, шашмык-машлык все дела.  Вот и навел марафет.
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн Рустам
« Ответ #465 : Октября 06, 2017, 14:12:51 pm »
Решил что от 2 кпп до фрикциона будет кардан с 2мя крестовинами и шлицевой. Вот так поставил шлицевую. Сейчас поставлю звезду и начну укорачивать 2-ю часть кардана.
Оффлайн Рустам
« Ответ #466 : Октября 06, 2017, 16:37:00 pm »
Вчера выставил фрикционы по линеечке. Карданы ровно, всё чётко, но сейчас начал одевать цепь и она оказалась короткой на пол звена. Мужики в гаражах говорят что есть ползвенки какие-то, типа одна сторона с бобышкой, а вторая под шплинт. Где такую взять? В советском или югорске интересно реально найти?
Оффлайн Рустам
« Ответ #467 : Октября 06, 2017, 16:38:50 pm »
Владимир Николаевич может знает где в советском можно достать?
Оффлайн Рустам
« Ответ #468 : Октября 06, 2017, 16:40:57 pm »
Если ставить целое звено тогда получается большой провис цепи, что не есть хорошо.
« Ответ #469 : Октября 06, 2017, 16:49:49 pm »
Рустам , так надобно было натяжитель предусмотреть .
Оффлайн Рустам
« Ответ #470 : Октября 06, 2017, 17:01:54 pm »
Михайлович, я думал про натяжитель, но там будет такая напруга что менять его часто придётся. Хочу цепь установить и сделать из доски типа успокоителя, как на комбайнах делают.
« Ответ #471 : Октября 06, 2017, 17:06:44 pm »
А почему не из стеклотекстолита , гетинакса , или фторопласта ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #472 : Октября 06, 2017, 17:09:57 pm »
Говорят дерево работает как смазка. Весь этот пластик мне кажется не надолго. Цепь быстро съест его. Вот такую штуку мне надо  0*)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #473 : Октября 06, 2017, 17:38:46 pm »
Нормальные (на подшипнике) натяжители тебе прийдётся делать. Можно для начала, просто закрытый подшипник с двумя щёчками большего Ф из сыромятины одетый на болт (потом переделаешь на звезду с подш.). Ты сейчас поставишь ползвена и буквально после первого часа работы надо будет убавить цепь...и так несколько раз. Никакие деревяные лотки тут не катят, потому как цепь работает реверсивно и свободной ветви нет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #474 : Октября 06, 2017, 19:03:07 pm »
Значит буду ставить натяжник. Сделаю из второго куска цепи на звено длиньше, а эта пусть в запасе лежит.
Оффлайн Рустам
« Ответ #475 : Октября 06, 2017, 19:53:26 pm »
Собрал  :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
« Ответ #476 : Октября 06, 2017, 20:00:01 pm »
Кардан нива + уаз
« Ответ #477 : Октября 06, 2017, 20:00:38 pm »
Собрал
Молоток как то не смотрится , у меня только кувалда  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #478 : Октября 06, 2017, 20:04:42 pm »
Провис цепи примерно 5 мм. Один фрикцион ослабил, цепь одел, фрикцион на место установил. От радости не стал ничего убирать Михайлович
« Ответ #479 : Октября 06, 2017, 20:15:12 pm »
От радости
Значится Рустам скоро двойная радость будет  когда рванёшь по буеракам  ::cheesy::: .
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
