Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335977 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #440 : Сентября 25, 2017, 10:48:52 am »
Как то так
« Ответ #441 : Сентября 25, 2017, 11:30:46 am »
Рустам,
Получился удачным, биение ноль. Сегодня установлю на подушки подрамник
Вторая КПП перегрузится на низших передачах!
Сцепления ВАЗ не в состоянии передать момент, который получится у тебя...Сцепление 21213, самое могучее, передает 18,4 кгм, потом начнет буксовать и гореть.
Оффлайн Рустам
« Ответ #442 : Сентября 25, 2017, 13:24:03 pm »
Юрич, приветствую. Время покажет. Но я не думаю что всё будет плохо. Сцепление начнёт буксовать тогда когда не сможет прокрутить гусянки, а такой грязи у нас нет. Кругом вода  ::morning1:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #443 : Сентября 29, 2017, 20:38:58 pm »
Всем привет. Доделал левый борт. Промазал герметиком борт и днище. Получилось что одного тюбика хватило на всю лодку снаружи, чуть осталось.
Оффлайн Рустам
« Ответ #444 : Сентября 29, 2017, 20:41:44 pm »
Остатки герметика выдавил в банку и разбавил растворителем. Получился жидкий как краска. Попробовал промазать вдоль борта внутри. Завтра посмотрю что получилось.
Оффлайн Рустам
« Ответ #445 : Сентября 30, 2017, 22:00:45 pm »
Подготовил лодку к покраске внутри. Герметиком все стыки промазал. Завтра буду грунтовать
Оффлайн Рустам
« Ответ #446 : Сентября 30, 2017, 22:02:09 pm »
Приварил ось для ленивца
Оффлайн Рустам
« Ответ #447 : Октября 01, 2017, 16:13:07 pm »
Замазюкал
Оффлайн Рустам
« Ответ #448 : Октября 01, 2017, 16:16:49 pm »
До верху не стал красить т.к. еще варить надо надстройку
Оффлайн Рустам
« Ответ #449 : Октября 01, 2017, 16:19:01 pm »
Пока сохнет краска решил время не терять и сварить ленивцы. Транспортерка останется, натяну.
Оффлайн Рустам
« Ответ #450 : Октября 01, 2017, 17:44:22 pm »
Ленивцы сварил. Разобрал один фрикцион, тоже покрасил.
Оффлайн Рустам
« Ответ #451 : Октября 01, 2017, 17:45:32 pm »
Красиво
« Ответ #452 : Октября 01, 2017, 17:52:54 pm »
шустрый, как электровеник  -hi-
Оффлайн Потапыч
« Ответ #453 : Октября 01, 2017, 19:09:03 pm »
Рустам, в лодке ,в поперечных профилях на дне насверли водостоки и где-то в корме ввари пробку (типа кусок бочки). Грязь и вода в этих корытах-бич...и выгрести её потом (когда всё установлено) не реально,а так-хоть посуше будет. Ещё мне показалось,что диагональной жёсткости мало- если лодку будет скручивать,то гуси будут сходить. Это можно надстройкой поправить. По моему Александр (Лесник-61, ) правильно говорил,что передний привод заставит натягивать хорошенько гусю,иначе под звездой образуется провис-имей это ввиду когда натяжник станешь пристраивать (давить на его рычаг будет сильно). И спросить хотел-ты гусю по звёздочкам прокатывал? Шаг попал точно?
Оффлайн Рустам
« Ответ #454 : Октября 02, 2017, 08:53:05 am »
Потапыч, за водостоки спасибо, сделаю. По звездам всё подходит. Прокатывал, нигде не цепляет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #455 : Октября 02, 2017, 08:57:34 am »
Натяжника не будет. Транспортерка толстая, не растянется. Натягивать гусю буду крайним катком. Еще не решил как  0*) но думаю  ::mail1:::
Оффлайн Потапыч
« Ответ #456 : Октября 02, 2017, 11:39:25 am »
Вот я и думал,что на трубе (которую ты вварил для ленивца) будет Г-образный рычаг и уже на нём ступица ленивца. Рычаг должен поворачиваться на трубе упираясь в лодку через мощную пружину и регулировочный винт. Без этого,не знаю как при 10 м.гуси её можно натянуть.
Оффлайн Рустам
« Ответ #457 : Октября 02, 2017, 14:34:33 pm »
Потапыч, Михаил, думаю получится натянуть. Можно накачкой шин натягивать, или еще как нибудь  ::crazy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #458 : Октября 02, 2017, 15:19:28 pm »
Где то видел как мост классики без переворота самого моста, можно заставить крутить наоборот. Какие то манипуляции проводят с гп. От ссылочки не откажусь.
« Ответ #459 : Октября 02, 2017, 16:13:21 pm »
Перевернуть ГП мешает картер балки,вот донышко и выколачивают обратно.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
