Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336037 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #420 : Сентября 23, 2017, 12:52:16 pm »
Да вроде есть провар
« Ответ #421 : Сентября 23, 2017, 13:52:28 pm »
Михайлович, ну нет у нас на болоте столько эпоксидки   вертолетом не передадут т.к. огнеопасно
Рустам , я о том что тебе второй раз пройти по кругу сварку и всё , ну или где под подозрением швы . Конечно это время и трудозатраты , зато надёжно .
Оффлайн Рустам
« Ответ #422 : Сентября 23, 2017, 16:03:36 pm »
Михайлович,  а понятно. Ну я так и делаю. Но всё равно герметиком мазать буду.  ::cheesy:::
« Ответ #423 : Сентября 23, 2017, 16:19:49 pm »
Для пользы ещё пластилином  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #424 : Сентября 23, 2017, 17:34:24 pm »
Михайлович, был бы пластилин и им бы ещё намазал для уверенности  ::cheesy::: кто каким грунтом красит? У нас есть только грунт 3в1 по ржавчине. Как он?
Оффлайн Рустам
« Ответ #425 : Сентября 23, 2017, 20:26:49 pm »
Готов один борт. Герметик держится очень хорошо. Я не ожидал  1*11 промазал борт и днище. Половину тюбика только потратил.
« Ответ #426 : Сентября 23, 2017, 20:39:01 pm »
Это когда + на улке и в гараже стоит без движения . А вот погоняешь по травке муравке и прочему , тогда будем посмотреть  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #427 : Сентября 23, 2017, 20:52:27 pm »
Михайлович, согласен. Время покажет.
« Ответ #428 : Сентября 23, 2017, 20:57:10 pm »
Зачем нам время то , ежли под подозрением шов то подвариваешь , а денег на герметик жалко  :( , хотя ещё не поздно сохранить для другого чё нить  ::cheesy::: .
Оффлайн Рустам
« Ответ #429 : Сентября 23, 2017, 21:23:52 pm »
Михайлович, я провариваю, но перестраховываюсь. Герметик уже куплен и деньги поздно экономить.
« Ответ #430 : Сентября 23, 2017, 23:53:03 pm »
Рустам,на одном кардане больше двух изгибающихся шарниров не может быть.Либо бублик и креставина,либо два бублика, либо 2 креставины и тд...Если добавить третий шарнир как ты хочеш в варианте бублик-креставина-креставина то кардан будет выгибаться в крестовине средней и мотыляться будет.Обрати внимание например на карданный вал жигули классика-шарнира 3 но у средней креставины подвесной подшипник без которого никак.
Оффлайн Рустам
« Ответ #431 : Сентября 24, 2017, 08:44:42 am »
lexx, не не. Кардан будет вот этот. Шлицевая ваз, фланец и крестовина ваз.
« Ответ #432 : Сентября 24, 2017, 09:03:25 am »
Слабоват весьма,из серии было бы е...о.Лучше хорошую нитроэмаль или эпоксидный грунт.
Оффлайн Рустам
« Ответ #433 : Сентября 24, 2017, 09:08:40 am »
михаил skworczow, понял. Спасибо. Пороюсь по сусекам, где-то был грунт автомобильный, и нитроэмаль в магазине есть 2 кг стоит 330 рублей.
Оффлайн Рустам
« Ответ #434 : Сентября 24, 2017, 10:36:13 am »
Помощник помогает нарезать резьбу для тавотницы в балансире
Оффлайн Рустам
« Ответ #435 : Сентября 25, 2017, 08:57:29 am »
Правый борт готов
Оффлайн Рустам
« Ответ #436 : Сентября 25, 2017, 08:59:52 am »
Начал левый борт. Не торопясь с простукиванием хорошо варится.
Оффлайн Рустам
« Ответ #437 : Сентября 25, 2017, 09:01:07 am »
Установил ось из трубы ф57 мм для ленивца
« Ответ #438 : Сентября 25, 2017, 09:07:22 am »
По моему консольная нагрузка на осях не хилая , и чё та усилений не видно , или внутрях всё ?  :(
Оффлайн Рустам
« Ответ #439 : Сентября 25, 2017, 10:41:39 am »
Михайлович, усилений пока нет, но они обязательно будут. Будет труба профильная от оси ленивца и моста до осей балансиров. И снизу моста и оси ленивца будут косынки. Просто нет сейчас 2х осей 08 для ленивца чтобы все выставить. Чтобы потом ничего нигде не задевало
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
