Автор Тема: Буран gudvina с двигателем 13л.с.  (Прочитано 62753 раз)
Оффлайн Жека М.
« Ответ #60 : Декабря 01, 2018, 02:10:52 am »
Еще можно ремнем подбирать, есть на 28;30;33:34 дальше не залазило, то еще шайбу между дисками ведомыми ставил. В сочетании с натяжкой пружины+шайба+ремень 33 + расстояние между ведущим и ведомым поможет вылечить ситуацию.
« Ответ #61 : Декабря 01, 2018, 02:51:45 am »
Пока только в тёплый гараж затащил с улицы. Разберу вариатор, напишу.
« Ответ #62 : Января 18, 2019, 12:38:39 pm »
Что если заменить катковую подвеску на склизовую, сильно жёстко будет ехать ?
Т.е жёстко к раме без пружин.
« Ответ #63 : Января 18, 2019, 13:26:22 pm »
Думаю да,по шипакам пипец,а по снегу нормально,потом учти ,склизы без снега/смазки недолговечны,хотя если подшить высокомолекулярным полиэтиленом. ::undecided:::
« Ответ #64 : Января 18, 2019, 14:18:26 pm »
Так из пнд трубы и хотел сделать.
20мм стенка. На корыте такие стоят, не сносить.
Про износ знаю, знакомые пожгли на голом льду.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #65 : Января 18, 2019, 14:38:52 pm »
После бурановских тележек будет невозможно жёстко, рама разваливаться начнет, склизы будут стираться неравномерно. Почему решил переделать?
Оффлайн vital
« Ответ #66 : Января 18, 2019, 14:47:40 pm »
gudvin, Почитай эту тему.Руки у тебя дельные,можешь повторить эти конструктивы.Я делал по первому варианту на пружинных склизах,как в автомобиле ездил на толкаче.Склизы делал из толстых труб(2.5см)
Оффлайн vital
« Ответ #67 : Января 18, 2019, 14:48:13 pm »
http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=679 забыл ссылку дать
« Ответ #68 : Января 18, 2019, 15:26:03 pm »
vital,
Посмотрел, спасибо. Дома ещё на компьютере буду рассматривать.
« Ответ #69 : Января 18, 2019, 15:29:26 pm »
Телеги разгибаются, переворачиваются.
Задние телеги особенно быстро садятся и лыжи в воздухе повисают
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #70 : Января 18, 2019, 16:03:47 pm »
Значит снега мало, кочки, бревна. На жестких склизах не вариант. Там по ссылке хорошая конструкция склизы на рессорах, можно переворачивать склизы или катки.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #71 : Января 18, 2019, 17:07:49 pm »
А вот у него последняя модель подвески, продуманная
« Ответ #72 : Января 18, 2019, 17:20:54 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #73 : Января 18, 2019, 17:42:10 pm »
Слева зад, чтоб снег не задерживался.
Оффлайн евгеха
« Ответ #74 : Января 18, 2019, 18:17:09 pm »
..будет жестко, но не смертельно а вот  движку точно гораздо легче
..если не носиться по буеракам, а ездить с головой,то ни чего не развалится.. ..ну опять же, как сделаеш
..рессорная интересная подвеска, но что то смущает, посмотри как сделал Женёк на МБ Егерь, очень интересное решение, и достаточно надёжное
..чтобы склизы по сухому не горели, доп колёса с выпуском 2-3мм относительно накладки решают
..был опыт, накатал 120км по сухому, только  чутка задник притёрлись..
« Ответ #75 : Января 18, 2019, 19:31:16 pm »
Восстанавлю фото начала постройки.
Отрезаю борта и старые опоры,
привариваю новые опоры телег с лифтом 40мм,
новые боковины для лучшей самоочистки от снега
Натяжники не буду выкладывать, слишком косячные  ::cheesy:::
« Ответ #76 : Января 18, 2019, 19:39:34 pm »
теперь сзади такой же угол захода у гусеницы, как и впереди. Можно смело сдавать назад, что раньше было очень проблемно.
Так же убран этот дурацкий задний свес, на котором повисаешь на ровном месте.
« Ответ #77 : Января 18, 2019, 19:44:53 pm »
« Ответ #78 : Января 18, 2019, 19:52:21 pm »
« Ответ #79 : Января 18, 2019, 19:57:10 pm »
снегоход БУРАН
Автор сандр
Ответов: 15
Последний ответ Мая 15, 2024, 07:03:01 am
Перенесено: Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Мая 19, 2017, 17:29:25 pm
от сергей 163 rus
