Автор Тема: Буран gudvina с двигателем 13л.с.  (Прочитано 64337 раз)
Оффлайн puikas
« Ответ #80 : Января 18, 2019, 20:05:18 pm »
gudvin,
Сани норм, порадовали, нормально возишь -hi-
« Ответ #81 : Января 18, 2019, 20:24:11 pm »
..будет жестко, но не смертельно а вот  движку точно гораздо легче
..если не носиться по буеракам, а ездить с головой,то ни чего не развалится.. ..ну опять же, как сделаеш
У меня скорость в 1,5 раза ниже чем у мотособак из-за реверс-редуктора. Максимум 20км/ч еду.
Кому будет жёстко, поедут в санях  ::cheesy:::
Склизы на подвеске в этом году уже не сделать, летом надо готовиться.
Почему такие узкие склизы все делают, 20-25мм, почему 50мм не сделать ?
И сколько их надо на 380ю гусеницу, 2 или 3 ?
« Ответ #82 : Января 18, 2019, 20:33:38 pm »
gudvin,
Нормальные, только узкие, под буран ширина колеи. И пластиком надо подшить полозья, сейчас просто металл.
« Ответ #83 : Января 18, 2019, 20:35:02 pm »
Потому что склиз должен двигаться по дорожке скоб. Если склиз шире, краями будет тормозить резину гусеницы
« Ответ #84 : Января 18, 2019, 20:46:54 pm »
Хорошо спросил, а то бы сделал санки по резине  0*)
Оффлайн puikas
« Ответ #85 : Января 18, 2019, 20:51:25 pm »
gudvin,
Тебе четыре склиза, у тебя две гузки, на каждую два.
Сделай приспособление для кидания снега под склиз, чтобы не горела накладка.
« Последнее редактирование: Января 18, 2019, 21:00:04 pm от puikas »
Оффлайн евгеха
« Ответ #86 : Января 18, 2019, 21:27:09 pm »
..ну в целом ужеответили  -hi-
..очень нравится профили 20х30, сейчас из него делаю,30 вертикаль,  но накладки всё равно 25мм
puikas
Сергей, это не обязательно, если колёса правильно поставить, склизы не горят вообще
« Ответ #87 : Января 18, 2019, 21:58:44 pm »
евгеха,
На сколько мм нужно чтоб колёса выступали ?
« Ответ #88 : Января 18, 2019, 23:12:49 pm »
Обычно 3-5 мм
Оффлайн евгеха
« Ответ #89 : Января 19, 2019, 16:32:09 pm »
доп колёса с выпуском 2-3мм относительно накладки решают
Дима
..писАл выше
Обычно 3-5 мм
Сергей, как показывает практика, 3мм уже предел
..ели меньше, склизы притрутся   ..если больше, на твёрдом колёса дробят по внутрянке
« Ответ #90 : Января 19, 2019, 19:16:59 pm »
многое еще зависит от материала и формы опорных катков, узкие из резины (барановские) сильно в гусеницу продавливаются и от 3 мм ничего не остается.
Оффлайн евгеха
« Ответ #91 : Января 19, 2019, 19:28:35 pm »
..да, точно ты прав, я как то забыл,что ещё резиновые бывают.. ..сам в основном полиуретановые ставлю
« Ответ #92 : Января 19, 2019, 22:51:08 pm »
Это от чего ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #93 : Января 20, 2019, 11:12:55 am »
Это от чего ?
Щас полно всяких, не заморачивайся, родные резиновые по малоснежью надежнее.
Оффлайн евгеха
« Ответ #94 : Января 20, 2019, 14:50:39 pm »
Это от чего ?
..для буксов и буранов, у Димы беру
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #95 : Января 20, 2019, 18:06:01 pm »
Евгений, ты вроде мотособачки профессионально делаешь, какие катки дольше подшипники от воды берегут?
« Ответ #96 : Января 20, 2019, 18:38:07 pm »
А.И.86, Я думаю надо ставить крышки с сальниками,штамповку вон.
Оффлайн евгеха
« Ответ #97 : Января 20, 2019, 20:16:03 pm »
..полиуретановые с сальником, крышки на подшипнике пластивоые оставляю, но смазка под них набита своя, так же смазка с двух сторон подшипника, не пускает воду..
..от смазки много зависит,  беру Лотос польский, проводил тэст на воду, с ранней весны до серелдины лета, была нанесена колбаской на диск машины, не сылась, только пылью заросла
..был мой букс на ремонте с механическим повреждением, отходил пять сезонов, на всякий случай заменил подшипники ведущего вала, осталные толко смазал..
..водичка местами была, но отделно от смазки, каплями
снегоход БУРАН
Автор сандр
Ответов: 15
Последний ответ Мая 15, 2024, 07:03:01 am
Перенесено: Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Мая 19, 2017, 17:29:25 pm
от сергей 163 rus
