Автор Тема: Буран gudvina с двигателем 13л.с.  (Прочитано 63597 раз)
Re: Буран gudvina с двигателем 13л.с.
« Ответ #20 : Марта 17, 2015, 21:54:17 pm »
Коробка Бурана "от Лехи" имеет пониженную передачу и трехрядную цепь.
Тема здесь: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=56177
« Ответ #21 : Марта 17, 2015, 23:52:44 pm »
Дмитрий-59,
Да вспомнил, читал как то давно этот форум, от туда же взяты идеи по переделке моего бурана. Про коробку с пониженной то же читал.
Но у него передаточные:
1 - 2,04
2 - 2,92
з.х. - 3,01
А у меня 4,23 передняя и задняя примерно столько же. Мне больше такие нравятся. И плюс сменными звёздами могу сделать 3,1 или 2,45. (это из звёзд что в наличии, так то вариантов сотни можно сделать)
Вообще она как то сама собой заказалась, нужна была маленькая коробка с реверсом на мотособаку, ну и решил, брать так сразу две  ::cheesy:::
« Ответ #22 : Марта 18, 2015, 10:45:15 am »
Успехов!  1*11
Послежу за темкой  ::cheesy:::
« Ответ #23 : Марта 20, 2015, 20:03:33 pm »
Маленько ещё усилил переднюю подвеску
Поперечная труба с кругляшками, подсмотрел у Хальзева, у трофиистов.
« Ответ #24 : Марта 22, 2015, 21:15:12 pm »
потроха реверс-редуктора
« Ответ #25 : Октября 31, 2015, 00:11:36 am »
Потихоньку двигаемся дальше.
Проварил всё что было на прихватках, выровняли телеги и собрали с новыми осями и покрасили.
Вчера гусеницы поставили уже и задний бампер доделали.
За лето потерялись втулка натяжника и крышка подшипника ведущего вала и одна телега   0*)
« Ответ #26 : Октября 31, 2015, 06:43:04 am »
gudvin, что то эти фото сильно напоминают мне изделие земляка polk?
Извини, если ты сам это придумал и нарисовал...
« Ответ #27 : Октября 31, 2015, 06:45:56 am »
Удобная штука для быстрого сматывания троса лебедки! А у тебя на снегоходе будет даже лебедка? Круто!
« Ответ #28 : Октября 31, 2015, 13:22:58 pm »
Юрич,
Редуктор Полка. Вот же пост с первой страницы. Только поправка по цепи, сейчас ставлю Ижевскую, как определюсь с передаточными, закажу широкие звёзды и поставлю о-ринг 530.
Цепь уже куплена через Диму.
gudvin,
Редуктор от ПОЛКа?
Он самый. 1,5 редукция, удлинённый вал под Сафари. Хочу попробовать поставить от Тайги.
Дальше цепная передача 11/31 или 15/31 или 19/31  ::cheesy:::
Цепь 15,785 или 520 О-ринг, буду конечно стараться найти 520ю с уплотнниями. Обычно такие на 600кубовых квадрах заднеприводных стоят, уж на буране она вечная будет  ::morning1:::
« Ответ #29 : Октября 31, 2015, 13:25:49 pm »
Ручная с синтетикой точно будет.
Электрика 3000лб куплена, 7кг всего весит, будем испытывать, если получиться поставить генератор на буран, то поставлю и электрическую.
« Ответ #30 : Ноября 03, 2015, 17:36:54 pm »
Нашлась и телега и крышка
думаю как поставить ведомый
Так неправильно ?
Так правильно ?
На коробку реверса поставил пока самую маленькую звёздочку, теперь понижение 1,5 в коробке и 11/31 на цепи, общее 4,227
« Ответ #31 : Декабря 06, 2015, 00:22:32 am »
Вот почти и всё
« Ответ #32 : Декабря 06, 2015, 00:25:30 am »
А вот как то так снаружи
« Ответ #33 : Декабря 06, 2015, 00:58:49 am »
gudvin, Доброй ночи! Техника хороша! Но можно кое что улучьшить.Например лыжи прогнуть чтоб они стали в середине горбом вниз и рулить станет намного легче с лушаться поворота руля будет намного лучьше. ;)
« Ответ #34 : Декабря 06, 2015, 02:00:44 am »
Лыжу согнуть наверное очень непросто.
У меня ещё под лыжей пластиковая накладка для лыж бурана. накладка прижата к лыже уголком.
Даже по гладкому льду радиус разворота очень маленький.
А рулиться даже слишком легко, у меня же рейка ! можно даже ещё чуть сошки укоротить, но это потом, по ходу видно будет.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #35 : Декабря 06, 2015, 06:51:53 am »
 1*11  Тема очень интересная, теперь возникают банальные вопросы : сколько жрет, сколько прет и в сравнении со штатным вариантом бурана насколько произошло улучшение - по тяговым усилиям,вес,управление ,надежность трансмиссии ? Как двигатель на перегрев ? Хочется увидеть видео езды по снегу, сзади вроде как для человека-пассажира стоячее место организовано - ходовка стерпит ?  За собой в санях сколько потащит ? Стекло ветровик планируешь ?
« Ответ #36 : Декабря 06, 2015, 10:54:23 am »
За штатный вариант точно не скажу, мало ездил, но дохера он жрёт. Лифан кушает как обычно литр/час. Этот мотор стоял раньше на колёснике, так с нагрузкой больше 2х литров в час не выходило.
 Тянет сейчас как трактор, звёздочка стоит 11зубая, наверное её и оставлю. Разницы я не почувствовал, что два человека, что три, с санями в гору одинаково. Карбюратор временно стоит от 13сильного, поэтому обороты не набирает полные и вариатор до конца не сходиться. Поставлю родной, чуть быстрей пойдёт.
   По управляемости уже написал, уголки врезаются даже в лёд, поворот очень маленький и рулиться одним пальцем.
   По надёжности не скажу, по реверсу от Полка статистики нет и я проехал всего 0.8моточаса. В моей передаче от реверса до ведущих валов будет 530я цепь O-ring DID, она без сомненья выдержит любой мотор.
   Перегреть этот мотор не удалось даже на переломке с 4мя пасажирами и лосём.
   По снегу видео не обещаю, может повториться позапрошлый год и буран так и простоит до весны.
Сзади стоять не планировали. Ходовка из 4х телег выдержит легко 3х человек. В любом случае пружинки расходник копеешный.
   Стекло будет конечно. Родное "мягкое" стекло и оставлю.
Оффлайн Майкл
« Ответ #37 : Декабря 09, 2015, 01:12:14 am »
gudvin, Приветствую, подскажи по температурному датчику, где приобрёл(заказывал,купил).
« Ответ #38 : Декабря 09, 2015, 03:19:08 am »
Заказывал в китае на алиэкспрес.
Вроде здесь на форуме Дима Сайгак продавал похожие.
Только у меня он ещё время и напряжение показывает. И честно говоря качество исполнения не очень, от вибрации где то в пайке неконтачит, хотя термоклеем капнуто.
« Ответ #39 : Декабря 21, 2015, 16:03:03 pm »
Показались немного по дорогам и кулахе, снегу мало, песок скрипит под лыжами  ::cheesy:::
снегоход БУРАН
Автор сандр
Ответов: 15
Последний ответ Мая 15, 2024, 07:03:01 am
Перенесено: Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Мая 19, 2017, 17:29:25 pm
от сергей 163 rus
