Автор Тема: Буран gudvina с двигателем 13л.с.  (Прочитано 62854 раз)
Re: Буран gudvina с двигателем 13л.с.
« Ответ #40 : Января 03, 2016, 19:29:13 pm »
Дети испытывают технику
! No longer available
« Ответ #41 : Февраля 14, 2016, 20:49:30 pm »
Маленько снял по каше. Некому было держать, пришлось на шаробан ставить фотик и он упал там немного в конце.
Снег весь растаял, осталась только каша 20см примерно. Но когда сверху такой каши снег идёт легче, проверял уже :ok:
« Ответ #42 : Марта 02, 2016, 11:33:59 am »
Вездеход с акпп эвакуирует своего вариаторного брата.
Развалился подшипник первичного вала коробки реверса, пробег 45м/ч
« Ответ #43 : Декабря 01, 2016, 18:26:49 pm »
Открыли сезон с регулировки китайского карбюратора 32мм, многовато жрал бензину.
Затяжные горки не удалось поснимать стемнело.
В следующий раз снимем вместе с самодельным гусеничником на вольво-гусеницах
« Ответ #44 : Ноября 26, 2018, 20:00:09 pm »
Проблема с настройкой вариатора сафари под 4х тактный мотор.
Рано сходятся шкивы, на средних оборотах, 2000-2500, соответственно тяги не хватает и динамика разгона отсутствует.
Что делать, пружину пожёстче или грузики полегче ?
Или расстояние не правильное межосевое ?
Ведомый новый, тайга. Пружина на средней дырке вроде.
« Ответ #45 : Ноября 26, 2018, 20:04:43 pm »
На ведомом пружину натянуть ,тяги добавится скорость снизится.
« Ответ #46 : Ноября 26, 2018, 20:30:29 pm »
Это в крайнюю дырку против часовой ?
Или сверлить ещё ?
« Ответ #47 : Ноября 26, 2018, 20:35:14 pm »
Или сверлить ещё ?
Пл разному бывает - может и сверлить нужно , я опытным путём подбираю натяжку  ,зависит от самой пружины .На двух вариаторах сверлил дополнительно . Против часовой ( чтобы руками туго заворачивалась ).
« Ответ #48 : Ноября 26, 2018, 20:42:25 pm »
пружину пожёстче
Похоже, пружина на ведущем слабовата. Бурановская по моему самая жесткая. Можно попробовать втулку под пружину капролоновую. Толщину подбирать опытным путем. Ну и вес грузов влияет и натяжка пружины ведомого. Пробовать надо.
На форуме мотодог.ру глянь соответствующую тему.
Оффлайн Скат
« Ответ #49 : Ноября 26, 2018, 22:48:21 pm »
Вариатор похоже Каюровский, у меня так же было, облегчал грузики, со второй попытки вышло, как хотел.
« Ответ #50 : Ноября 26, 2018, 23:21:09 pm »
Да скорей всего, покупал очень давно, как только они появились, лет 6-7 назад. Потом лежал долго.
Потом ставил его на переломку с лифаном 15лс. Там вообще тяжко было, в снегу или болоте мотор просто сжимал шкивы, а колёса не крутились  ::cheesy:::
Оффлайн Скат
« Ответ #51 : Ноября 27, 2018, 00:07:26 am »
 Завтра могу посмотреть в своих записях, на сколько облегчал груза, если надо.
Оффлайн евгеха
« Ответ #52 : Ноября 27, 2018, 00:52:05 am »
..не факт, что снизится, было у меня  в практике, что при затяжке на 15град, максималка выросла +2км
..там не только вес, но и форма другая, под более резкий старт снизу, мне не нравится, мотор душит
...как писал выше,затяжка на ведомом в этом случае помогает
« Ответ #53 : Ноября 27, 2018, 00:52:49 am »
Да хорошо было бы.
Я то хотел по дырочке в каждом просверлить, чтоб одинаково снять вес
« Ответ #54 : Ноября 27, 2018, 00:58:01 am »
У меня ещё есть похожий варик, надо снять грузики сравнить.
Оффлайн евгеха
« Ответ #55 : Ноября 27, 2018, 01:01:22 am »
Сразу увидиш, каюровские как туфель с каблуком
« Ответ #56 : Ноября 27, 2018, 01:16:39 am »
Но если облегчить грузики,вариатор начнет работать от 2500-3000 об ,ПЧ уменьшится.
Оффлайн Скат
« Ответ #57 : Ноября 27, 2018, 15:48:31 pm »
ПЧ не зависит от оборотов. Нашёл записи: вес грузила Каюровского вариатора с осью без втулок 133грамма, первый раз облегчил до 96 гр - переборщил,выходил наверх при 4100 об/мин, потом срезал до 111 грамм- выходит наверх примерно на 3700 об/мин. Отрезал от грузика не рабочую часть.
« Ответ #58 : Ноября 27, 2018, 17:54:12 pm »
ПЧ то не зависит,а скорость там где не нужно возрастет.
« Ответ #59 : Ноября 27, 2018, 18:07:22 pm »
Величину прижатия тарелок ведущего вариатора можно также регулировать изменением жесткости пружины - я проводил опыты как с сафари так и с арктикой для внедрения вариаторной системы на дизель .Грузы создают центробежную силу прижима тарелки а пружина противодействует этим силам ,тем самым не изменяя вес грузов мы можем добиться желаемого результата пружиной что считаю намного легче технически сделать .
снегоход БУРАН
Автор сандр
Ответов: 15
Последний ответ Мая 15, 2024, 07:03:01 am
Перенесено: Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Мая 19, 2017, 17:29:25 pm
от сергей 163 rus
