Автор Тема: Буран gudvina с двигателем 13л.с.  (Прочитано 64336 раз)
« : Марта 15, 2015, 18:20:51 pm »
Задумали, в далёком 2011г, переделать буран 650 на 4х тактный двигатель стационар китайский.
Приобрести двигатель не составило труда, к сожаления в то время в продаже были только 13л.с, 390кубовые моторы.
Вариатор Сафари-Каюр также легко был куплен.
Всё остановилось, на поиске бурана донора, так как рабочий разбирать не хотелось.
Но этим летом удача повернулась другим местом и был приобретён буран с немного ушатаным двигателем, коробкой, гусеницами и ходовой
Первая же примерка вызвала удивление, отверстия в "подмоторной плите" буран совпали полностью с отверстиями в двигателе Алинтер   потребовалось лишь их рассверлить с 8мм до 10,5мм и двигатель встал точно в нужное место.
Далее осталось только перенести бензобак и перенести замок зажигания на панель бурана.
Re: Буран gudvina с двигателем 13л.с.
« Ответ #1 : Марта 15, 2015, 18:25:29 pm »
Поставил мягкие стёкла на оба бурана и светодиодные фары по сравнению с старыми день и ночь  :)-)):
Так двигатель встал
Оффлайн Андреi
« Ответ #2 : Марта 15, 2015, 19:54:44 pm »
 1*11 1*11 1*11
Скорость не замерял?
Не было желания поменять карб, глушитель?
« Ответ #3 : Марта 15, 2015, 23:01:01 pm »
1*11 1*11 1*11
Едет медленно, но уверенно. По озеру разгонял до 28км/ч, но винт мах. оборотов закручен на 3 оборота и регулятор оборотов был ещё не отключен.
В горки едет как маленький трактор.
С родным глушителем очень тихо работает, с родным РМЗ день и ночь, подъехал к глухарю на 25м, на прямом участке дороги, он там камешки клевал.
И пока работал на холостых он стоял и смотрел на меня, а я на него.
Карб было желание поменять, потом пропало. Разговаривал с людьми кто ставил К-68, многие ставили обратно китайца.
« Ответ #4 : Марта 15, 2015, 23:15:48 pm »
Март 2014г
У нас снова выпал первый снег  :)  на горках немного конечно 10-15см, в низинах, в кустах и на дорогах 20см.
Маленько покатались и поснимали, только я пока товарищей снимал, а сам на видео не попал  :oops:
Есть мнение что даже на 13силах поедет в большой снег, с одним человеком конечно, тянет как дизельный трактор, не заглохнет и не зароется, под нагрузкой просто сбавляет обороты.
Летом по плану было перебирать ходовую, переделывать на две лыжи и на двухгоршковый мотор 690кубов
Что получилось скоро покажу.
« Ответ #5 : Марта 15, 2015, 23:24:33 pm »
продолжаем стройку
отрезаю борта и старые опоры
привариваю новые опоры телег с лифтом 40мм
новые боковины для лучшей самоочистки от снега  :)
Новые натяжники. теперь сзади такой же угол захода у гусеницы, как и впереди. Можно смело сдавать назад, что раньше было очень проблемно.
Так же убран этот дурацкий задний свес, на котором повисаешь на ровном месте.
« Ответ #6 : Марта 15, 2015, 23:25:45 pm »
Да забыл, гусеницы новые и теперь МД  :)
так смотриться снизу
Оффлайн Александр 001
« Ответ #7 : Марта 16, 2015, 05:58:01 am »
а расход, расход то какой ?    с новыми гусями двига помощьнее надо ?
« Ответ #8 : Марта 16, 2015, 10:36:56 am »
Отлично получается! )
Но пара вопросов есть: Зачем тебе кронштейны тележек с такими углами? Об такие углы или сам порвешься, или цепляться будешь за все подряд в лесу, да и загнуть их легче.
Переднюю стенку отгибать не собираешься? Угол захода сзади лишковат по-моему.
« Ответ #9 : Марта 16, 2015, 12:03:36 pm »
Расход примерно 1л/час
Я ещё и не ездил толком, в прошлую зиму только обкатать успел, а в эту на вездеходе езжу, буран делаю.
Двиг менять хочу, 15ку поставлю с вездехода.
« Ответ #10 : Марта 16, 2015, 12:07:28 pm »
Треугольники подрежу болгаркой как на первой фото, когда буду всё проваривать.
Переднюю стенку уже надпилил с одной стороны, думаю совсем удалить.
Когда на гусеницах стоит, задний заход чуть меньше
« Ответ #11 : Марта 16, 2015, 16:55:02 pm »
С передней стенкой не горячись, ведь это ребро жесткости.
« Ответ #12 : Марта 16, 2015, 23:17:26 pm »
Да я всю не буду выпиливать, середину только, а уголок внизу оставлю.
« Ответ #13 : Марта 16, 2015, 23:29:48 pm »
Сегодня ещё немного поработал
Снег тает с каждым днём, успеть бы основное приварить и своим ходом в деревню отогнать, за 30км в район постоянной дислокации
Оффлайн Майкл
« Ответ #14 : Марта 17, 2015, 00:47:35 am »
gudvin, приветствую, в прошлом году тоже установил Лифан-15, пробег уже за 1000 км. Убрал ц.р, поставил глушитель от Оки. Скорость по дороге 55км\ч, расход 10 л\80 км. Гусянки уже на той поре, так- что переделка меня тоже ждёт. Буду следить за темой.
« Ответ #15 : Марта 17, 2015, 00:58:20 am »
gudvin,
Редуктор от ПОЛКа?
« Ответ #16 : Марта 17, 2015, 09:12:47 am »
gudvin,
Редуктор от ПОЛКа?
Он самый. 1,5 редукция, удлинённый вал под Сафари. Хочу попробовать поставить от Тайги.
Дальше цепная передача 11/31 или 15/31 или 19/31  ::cheesy:::
Цепь 15,785 или 520 О-ринг, буду конечно стараться найти 520ю с уплотнниями. Обычно такие на 600кубовых квадрах заднеприводных стоят, уж на буране она вечная будет  ::morning1:::
« Ответ #17 : Марта 17, 2015, 09:16:10 am »
У меня на вездеходе 15ка с оковским глушителем, выхлопа не слышно почти, зато мотор "звенит", мне не особо понравилось, пусть уж лучше с родным бубнит как харлей  ::cheesy:::
« Ответ #18 : Марта 17, 2015, 10:32:40 am »
А почему коробку "от Лехи" с трехрядкой не стал ставить? Чем обусловлен выбор этого редуктора?
« Ответ #19 : Марта 17, 2015, 12:18:13 pm »
Кто такой Лёха и сколько она стоит? Какое ПЧ?
С этим редуктором я имею возможность сам менять передаточное, достаточно открутить один болт, снять звёздочку, поставить другую и закрутить болт обратно. На всё 5мин.
Как это сделать в коробке Лехи?
снегоход БУРАН
Автор сандр
Ответов: 15
Последний ответ Мая 15, 2024, 07:03:01 am
Перенесено: Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Мая 19, 2017, 17:29:25 pm
от сергей 163 rus
