Автор Тема: Вездеход МОЗАЙ  (Прочитано 171011 раз)
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #60 : Апреля 03, 2017, 11:47:09 am »
А как соляру поджечь? Она же не загорается без фитиля.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #61 : Апреля 03, 2017, 11:49:31 am »
Маленький факелок из сталистой проволоки и через поддувало.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #62 : Апреля 03, 2017, 12:03:27 pm »
А побольше соляры наливать чтоб дольше горела нельзя?
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #63 : Апреля 03, 2017, 12:25:44 pm »
Можно.Я около 600-700 грамм сжигал.В этом то и плюс,у меня где то 2 литра должно войти до отвода,зажог и спи спокойно всю ноч.Сегодня хочу полную заправку испробовать,отпишусь как да что!
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #64 : Апреля 03, 2017, 12:29:40 pm »
Вот я к этому и спрашиваю,поспать я мастер ))) очень интересен будет результат опыта.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #65 : Апреля 03, 2017, 16:19:46 pm »
Итак залил около 2литра,до отвода,всё горит но не так как надо.Сильно дымит чорным дымом т.е. не догарает саляра,залил 1 литр всё чотко,горит даже на чуть открытой заслонке,дыма совсем чуть чуть,тепла выше крыши! Пока сгорит литр не дождался, 2.5 часа горела,затушил пошёл домой. Вывод, надо заливать примерно пол обьёма и всё будет гуд. По моим  1литр должен гореть примерно 5-6 часов мне вполне достаточно!     У меня тоже смайлики не встевляются чо то.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #66 : Апреля 03, 2017, 17:26:03 pm »
Ещо думаю при изготовлении можно поэксперементировать с диаметром труб. Я делал из того что было в наличии.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #67 : Апреля 03, 2017, 22:00:29 pm »
Костя, нарисуй схему печки с размерами.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #68 : Апреля 04, 2017, 05:31:50 am »
Вот мой вариант.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #69 : Апреля 04, 2017, 05:35:22 am »
Как уже писал можно экспериментировать. Я думаю что трубу можно поменьше диаметром,тогда расход будет меньше,а тепла хватит за глаза.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #70 : Апреля 04, 2017, 07:47:29 am »
Спасибо за рисунок.
Профтруба приварена на высоте см 20-25 судя по тому что до нее входит два литра. Принцип поджига и работы такой? Заливаешь 0,5-1 литр соляры, поджигаешь фитиль из асбестового шнура для розжига, вставляешь в профтрубу , разгорается, стенки трубы нагреваются, солярка начинает испарятся , горение переходит в автономный режим, фитиль вынимаешь, на профтрубу ставишь заглушку для регулирования скорости горения и пошел спать . Так или нет?
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #71 : Апреля 04, 2017, 12:00:11 pm »
Совершенно правильно,даже добавить нечего,загорается быстро.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #72 : Мая 01, 2017, 16:08:23 pm »
Приветствую всех! Тут я подумал подумал и сотворил дифер в москвичовский мост с четырьмя саттелитами,сделаю ещо один ,буду ставить и пробовать. Специально сфотал,а фотки вставить немогу,типо слишком тяжолые,раньше вставлял без проблем.
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #73 : Мая 01, 2017, 16:22:45 pm »
Вот
Re: Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #74 : Мая 01, 2017, 16:24:05 pm »
Сфотал фотографию и вставил блин! ::cheesy::: :yahoopnevmo:
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #75 : Сентября 20, 2017, 19:46:22 pm »
Всех приветствую! Было несколько выездов и поломка. Сломалась полуось,точно так же как у Юры на Тархуне,в акурат по сварочной точке на запорном кольце подшипника . Причом видимо сначало надорвало полуось,а потом на следующий день ехал по ровной дороге на 3ей повышенной и просто остановился. До дома на блокеровке и заднем мосту доехал. Такая поломка первый раз. Теперь полуось тоже с собой лежит! ::thinking:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #76 : Сентября 20, 2017, 21:31:59 pm »
Я две положил. ;) Случаем купил незадорого, места под пшп не прослаблены, не стал ничего подваривать, один пшп поменял и все.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #77 : Сентября 20, 2017, 21:47:35 pm »
Теперь бы кто нибудь написал,что сломалось в этой точке без "сварочной точки" ,и можно выдвигать версии.Хотя у меня версия одна,диаметр полуоси мал для этого диаметра колеса,и ,несмотря на щадящий кр момент двигателя,полуось ломает обратный кр момент,создаваемый самим колесом,не случайно поломка произошла при торможении/остановке.Такое может произойти например при скатывании с уклона и резкой остановки , или из за эффективной работы тормозов,или после упора в препятствие.В это время полуось скручивает момент инерции самого вездехода,и если три колеса пойдут на юз,а четвертое "зацепится",то финал может быть печальным.Хочу заметить, что торможение трансмиссией в этом случае тоже резко перегружает полуось.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #78 : Сентября 20, 2017, 22:52:07 pm »
Не напишут. Если нет точки, значит нет нарушения однородности структуры металла, значит нет начала разрыва. Какого бы маленького размера не была точка, если она приплавилась, значит вы в лучшем случае изменили структуру металла в этом месте, а в худшем, еще и состав. С маленькой точкой полуось походит конечно дольше чем с большой. Это словно надрез, чем он больше, тем легче сломать пруток в этом месте.
Для любого технолога-машиностроителя азбучной истиной является необходимость повторной термической обработки ответственных деталей после сварки, тем самым снимаются напряжения и достигается однородность структуры металла в зоне сварного шва. В случае с полуосью произвести повторную термообработку невозможно из-за подшипника. Остается только возить пачки полуосей в багажнике.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #79 : Сентября 21, 2017, 07:04:00 am »
В том то и дело что я не тормозил,а тачка сама плавно остановилась,без ударов и рывков на ровной дороге. ::cheesy:::
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
