Автор Тема: Трехколеска с двс лифан.  (Прочитано 55462 раз)
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #40 : Ноября 08, 2019, 22:00:27 pm »
По болоту не ездил но по снегу хорошо и лёгкий получился
Оффлайн Dim29
« Ответ #41 : Ноября 08, 2019, 22:05:21 pm »
Viktor 159, вот этого я и пытаюсь добиться, чтобы был как можно легче.
А звезды на промежуточном валу, как крепятся?
 И на сколько они зубьев?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #42 : Ноября 08, 2019, 22:17:38 pm »
На КПП втулка болт, на промежутке можно заварить но лучше сделать шлицы под звезду , можно менять передаточное если не понравиться , большая они все одинаковые а маленькие они разные , у себя не помню что было то и поставил.
Оффлайн Dim29
« Ответ #43 : Ноября 08, 2019, 22:26:40 pm »
Viktor 159, спасибо, планирую начало строительства к зиме, так что буду признателен за советы в будущем  -hi-
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #44 : Ноября 08, 2019, 22:36:22 pm »
Пожалуйста успехов в строительстве
Оффлайн Dim29
« Ответ #45 : Ноября 18, 2019, 21:57:56 pm »
Viktor 159, приветствую -hi-
Пару вопросов появилось:
1. Купил КПП Ока, не совсем понимаю, как сделать механизм переключения передач? Вижу, что у Вас шарнир убран... У меня пока нет, шток из КПП ходит вперёд-назад фиксируясь в 3х положениях (это я так понимаю нейтраль). А как крутить, чтобы передачи выбрать???  0*)
2. Наружный обод колёс какого диаметра и из чего сделан? Есть в наличии сталь катанная оцинкованная диаметром 10 мм.
« Ответ #46 : Ноября 18, 2019, 22:16:46 pm »
Тут у нас собраны разные виды переключалок, и тросовые и кочерга. Туда сюда это передачи, а крутить это выбор.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2644.0
Оффлайн Dim29
« Ответ #47 : Ноября 18, 2019, 22:22:37 pm »
Юрий.,
Оооо, спасибо огромное.
Смутило то, что когда двигаешь туда-сюда во всех 3х положениях крутятся шрусы при прокрутке первичного вала, но потом вычитал, что они постоянно крутятся, если работает двигатель.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #48 : Ноября 18, 2019, 22:26:58 pm »
Сейчас то́чно не помню с вахты приеду в компе фото поищу , но принцип прост трубка на 15 крепиться к валу вкл передаче а в трубку палец входит типа рулевого и как на шару поворачивается дальше тяга и рукоятка вкл передаче , там на ходу вкл не требовалось. По диску проволка катанка 10-12мм диаметр тоже не помню ,делаешь с запасом фото где то сайте было ,дома найду выложу.
Оффлайн Dim29
« Ответ #49 : Ноября 19, 2019, 01:09:03 am »
Viktor 159,
Буду ждать, спасибо.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #50 : Декабря 04, 2019, 21:08:22 pm »
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #51 : Декабря 04, 2019, 21:16:40 pm »
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #52 : Декабря 04, 2019, 21:20:58 pm »
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #53 : Декабря 04, 2019, 21:30:51 pm »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #54 : Декабря 04, 2019, 21:37:36 pm »
Оффлайн Dim29
« Ответ #55 : Декабря 05, 2019, 00:52:55 am »
Viktor 159, Спасибо огромное  1*11 Теперь всё наглядно по колёсам  1*11
Есть ещё вопрос по КПП, шток коробки вперёд-назад (выбор передач) двигается вообще отлично, а вот влево-вправо (выбор диапазона) вообще никак рукой не могу повернуть. Пробовал газовым ключом, но коробка не закреплена, да и боюсь поломать что-нибудь. Шток влево-вправо у Вас хорошо поворачивается? Может конечно надо какую-нибудь "кочергу" придумать, чтобы увеличить рычаг? ::thinking:::
Или коробку косячную подогнали  0*)
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #56 : Декабря 05, 2019, 08:37:31 am »
Должно с небольшим  усилием вкл , проблема в КПП  , у меня спокойно все вкл.
« Ответ #57 : Декабря 05, 2019, 10:11:38 am »
Ну если исключить момент что пытаетесь повернуть шток на включенной передаче, то рукой не повернешь, рычаг нужен около 10 см, т.е. ключик на 10 я одевал рожковой накидной на фиксирующий болтик, и им вполне можно повернуть рукой, хотя и с ним упор чувствуется. Когда делал кулису, то рычаг длиной 6 см очень тяжело поворачивал, удлинил до 10, стало нормально.
Вот такое плечо поворачивает через кулису тросовую, но и рукой этим же рычагом можно повернуть.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2019, 10:48:42 am от Юрий. »
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #58 : Декабря 17, 2019, 20:58:36 pm »
Выходные поработал.
Оффлайн Dim29
« Ответ #59 : Декабря 18, 2019, 18:39:27 pm »
Это на трёхколеску? Под бескамерки?
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
"CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.
Автор Вячеслав.
Ответов: 148
Последний ответ Октября 28, 2017, 23:22:25 pm
от Лесник-61
Двиг лифан 15сил коробка+мост днепр+мост москвич колеса
Автор тавялька
Ответов: 159
Последний ответ Марта 05, 2016, 21:54:21 pm
от тавялька
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
