Автор Тема: Трехколеска с двс лифан.  (Прочитано 54670 раз)
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #60 : Декабря 18, 2019, 22:18:11 pm »
Да бескамерка , думаю на новый проект , эта уже продана.
Оффлайн Dim29
« Ответ #61 : Января 13, 2020, 18:01:14 pm »
Viktor 159, приветствую -hi-
Всё пытаюсь сообразить, как полуось с рамой соединена? К чему ты приварился? Это остаток чулка от моста?
И какая у тебя труба использовалась для рамы?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #62 : Января 13, 2020, 20:25:37 pm »
Да все верно кусок от чулка, рама 20. Укосины 15.
Оффлайн Dim29
« Ответ #63 : Января 13, 2020, 23:10:33 pm »
У меня мост ещё пока в сборе лежит, думаю, может сразу пильнуть  ::thinking::: или лучше всё же посмотреть, что там с тормозами и ступичным..
20я труба как раз полезет наверное в раму от Днепра  1*11
« Ответ #64 : Января 14, 2020, 00:50:49 am »
На Урале труба 32 мм и 25+мм
20 мм мало .
Оффлайн Dim29
« Ответ #65 : Января 14, 2020, 01:01:09 am »
Где планирую стыковаться (места ножек) там приблизительно 27 (замерял штангелем). Сначала планировал профильную трубу 30х30х2 там внутри сечение получается 26мм (учитывая стенку). Хотел раму в неё засунуть перед сваркой для надёжности, так как сварщик из меня не очень  :(
Посмотрел у 20й трубы внешний диаметр получается 26,8 мм  ::thinking:::
Надо в общем отрезать, там видно будет, какая труба лучше пойдёт.
« Ответ #66 : Января 14, 2020, 01:17:31 am »
Один меряет по наруже,второй по внутреннему,что более правильно для метал труб,а истина рядом. ::cheesy:::
Оффлайн Dim29
« Ответ #67 : Января 14, 2020, 01:21:52 am »
Да я больше смотрю ГОСТ 3265. Там и внутренние и наружные указаны, а вот на раме удалось только пока наружный померить, так как ещё недоразобрал  ::cheesy:::
Сейчас по примеру Viktor 159 думаю раму доделать из ВГП трубы (других у нас тяжело найти), тем более трубогиб есть у знакомого.
« Ответ #68 : Января 14, 2020, 01:26:26 am »
Так и есть )))
Оффлайн Dim29
« Ответ #69 : Февраля 11, 2020, 00:58:32 am »
КПП Ока ,граната Ока полуоси классика
Виктор, сегодня пробовал внутреннюю гранату ОКА на полуось примерить  ::thinking::: такое ощущение, что они разного размера, никак не садится.
У меня пока гранаты в КПП не вставлены.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2020, 01:02:43 am от Dim29 »
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #70 : Февраля 11, 2020, 17:55:09 pm »
Кпп брал с гранатами все вошло может разные модификации?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #71 : Февраля 11, 2020, 17:58:09 pm »
Оффлайн Dim29
« Ответ #72 : Февраля 11, 2020, 19:28:02 pm »
Viktor 159, ШРУС конечно выглядит немного по-другому, но вот что я обнаружил... Расстояние между шлицами в ШРУСе чуть меньше 22 см, а на полуоси между шлицами практически 23 см (но это скорее всего я поторопился и там 22 см, так как на оси 22 см). Может конечно нагрев поможет?  ::thinking:::
« Ответ #73 : Февраля 11, 2020, 19:44:11 pm »
Дмитрий , не много ли  ::cheesy::: .
Оффлайн Dim29
« Ответ #74 : Февраля 11, 2020, 19:46:45 pm »
не много ли
Пардон  ::cheesy::: в миллиметрах.
Так, разобрался, количество шлицов не совпадает... Значит Viktor 159 гранаты ваши похоже от другой переднеприводной стоят  ::thinking:::
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2020, 20:04:19 pm от Dim29 »
Оффлайн Dim29
« Ответ #75 : Февраля 12, 2020, 02:00:07 am »
Коробки у нас вроде одинаковые от 11113, но вот ШРУС у меня с трипоидным подшипником... а вот на фото DSCF2377.jpg вроде шариковый. И какой то он узкий. у меня ширина самого стакана 80 мм.
Оффлайн Sergej
« Ответ #76 : Февраля 12, 2020, 11:34:24 am »
На днях собрал оковскую гранату с сепаратором 09 все подошло.
Оффлайн Dim29
« Ответ #77 : Февраля 12, 2020, 11:46:55 am »
Сепаратор это трипоидный подшипник?
На фото рядом с гранатой.
Оффлайн Sergej
« Ответ #78 : Февраля 12, 2020, 12:12:54 pm »
Да только я собрал обычную гранату
Оффлайн Dim29
« Ответ #79 : Февраля 12, 2020, 12:30:53 pm »
Sergej, с шариковым подшипником похоже.
А фоток нет?  :)
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
"CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.
Автор Вячеслав.
Ответов: 148
Последний ответ Октября 28, 2017, 23:22:25 pm
от Лесник-61
Двиг лифан 15сил коробка+мост днепр+мост москвич колеса
Автор тавялька
Ответов: 159
Последний ответ Марта 05, 2016, 21:54:21 pm
от тавялька
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
