Автор Тема: Двиг лифан 15сил коробка+мост днепр+мост москвич колеса  (Прочитано 97536 раз)
Оффлайн тавялька
Вопрос такой быть или не быть. и еще двиг лифан стыкуют сколокол урал, а с днепром такую операцию произвести можно? ::girl_cray:::
Сообщение понравилось: Maksim228
  • Moderator
Коробки Урала и Днепра взаимозаменяемые
Оффлайн тавялька
это понятно я имею ввиду отрезать ту часть двигателя которая с маховиком крепится на китайца днепровская ЭТА часть подойдет, просто с аппозитами дело не имел толщина ПОСАДОЧНОГО позволит прикрепить его колокол правельнее наверное сказать.а днепр припер уже жалко разбирать мотор по виду ему ездить и ездить просто может обменять на урал картер. ::mail1:::
Оффлайн тавялька
а мысль давно назревала, первый мой трайк приснился мне еще в школе, но воссоздать не удалось учеба не достаточность средств потом опять учеба, достали практически все комплектующие но не сошлось и камеры сгнили,. потом опять сны охота опять сны собрали ездили не долго лет 7 назад и главное как у менделееева как во сне схема  ::mail1:::. потом бросил всю затею , нет года зимы 2е 3и так мучался то емни гнилые то вал сломает
потом следующая зима попалиськольца уголки как раз под камеру т150 сделал уже цепи с наружи  сезона 3 ездили . начал обдиру колес с товарищем сделали урал лапоть перед обычное двиг планета охлждение сзд зажигание электронное с д.х. назад вперед.
 тут уже за интересовались техникой рыбаки ., воссоздал точную копию КЛОН потом еще захотели такую схему, так вот один меня уговарил выкупил мой каракат 2 дня назад без колес ,колеса я ему от камаза до делываю колхоз. так дело в чем люблю я трешки и мысль давно лифана поставить ,а планетовский двиг слаб очень по тому и ремонт регулярный наскучал он мне. следующий схема  как в названии . поддержите пожалуйста вся критика и опыт в эксплуатации приветствуется. ::mail1:::друган у меня собрал по типу тазика на гусках а не показывает ни кому ::crazy:::
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 22:39:18 pm от Юрий. »
тавялька Про стыковку лифана с кпп урал (днепр) не знаю :(.А вот стыковка редуктора урал с мостом москвич(ваз уаз волга) расписана от и до http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=410.0  1*11.Я  выбрал ваз мост из за доступности деталей и веса.Если нужна большая надёжность то уаз (волга) но они тяжелее :(.
а лифан то планируеться двухцилиндровый???если с одним цилиндром то он просто может не потянуть данную срансмиссию.эта трансмиссия хороша с двс урала-днепра и то понижения хватет впритык а 13 сильный лифан-вдвое слабей урала,и тянуть будет вдвое слабее.может лучьше ременное сцепление сделать с понижением около 2х?
Оффлайн тавялька
у меня не было такого урала, по этому я же не знаю какая там скорость и тяга на пониженой 0*)
Оффлайн тавялька
а может в место моста днепр поставить каробку от классики.
зачем? вес лишний. усложнение конструкции .понижение меньше чем редуктор .
да,согласен.вот если кпп днепр,еще одна кпп,мост урал(редуктор колеса) мост москвич-было бы очень хорошо.
Оффлайн тавялька
днепр бомбил сейчас на улице -35 утром было каечки к пальцам прилепают. короче с товарищем решили что надо уральский картер нужен  ::mail1:::. а посадочное моховика думаем от коленвала сделать чайку зашел глануть ::morning1:::
Какие колеса, если от краза то не поедет, у иж планеты мощность от 18 до 21 сил, у урала 33-36 сил, какой там лифан 15, по этой схеме если и делают, то либо вариатор, либо раздатку еще надо, чтоб понизить вдвое и выйти опять же на 30 сил. То есть, либо двиг урал- днепр в эту схему, либо понижай еще вдвое.
Будет еще хуже, пч  гп днепра 4.56, а кпп жиги на первой 3,74.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 22:59:12 pm от Юрий. »
  • Moderator
Какие-то странные, необоснованные выводы.
Чего ж странного? Все обосновано моим личным опытом, коим и делюсь, как говорится не претендуя на истину в последней инстанции.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 23:07:13 pm от Юрий. »
  • Moderator
Да хоть вот про это
...чтоб понизить вдвое и выйти опять же на 30 сил. ...
Путаница какая-то
И вообще, максимальную мощность мотоциклетных моторов некорректно сравнивать с номинальной мощностью индустриальных. Особенно с учетом того, что эта мощность у разных моторов на разных оборотах.
И вездеходы с  разными моторами получаются совсем разные. Мотор Урала весит около 70кг, а Лифан-15 без бензобака весит 30. Вес узлов крепления моторов и рамы под разные моторы тоже должен быть разный
это у наших стационарников УДшекмощность указывалась номинальна долговременная,а у современных хонд,лифанов и прочих тарахтелок мощьность указана максимальная!!!!тоесть он не может к примеру час работать непрерывно развивая указанную мощность.в википедии об этом можно почитать...
  • Moderator
О характеристиках двигателей, лучше всего читать в инструкции. Или на сайте Хонды.
Из моего личного опыта, Лифан развивает свои 15лс и работает при этом столько сколько нужно. Возможно, при постоянной работе на указанной мощности мотор не проживёт свои положенные 5000 моточасов. Но реально, хорошо если успеет наработать 500 часов до списания вездехода.
Про мотор Урала тоже известно, что свои максимальные 36лс он не развивает даже кратковременно на 5800/мин. А сколько нибудь заметное время он может работать на оборотах не более 3000/мин, развивая при этом около 20лс
Оффлайн тавялька
м дааа ::cray:::не пойму не чего.
Оффлайн тавялька
все равно схема будет такая, если что понизю либо коробкой либо цепью, но к планетам больше не надо 778?
да никто вас к планетам не толкает,а просто народ подсказывает что не поедет ваша схема  в том виде как вы описали.надо еще где то как то понизить.я лично выбрал бы ременное сцепление с понижением. и не тяжелое,и в изготовлении просто....ну а как сделать-решать только вам.
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
"CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.
Автор Вячеслав.
Ответов: 148
Последний ответ Октября 28, 2017, 23:22:25 pm
от Лесник-61
Трехколеска с двс лифан.
Автор Viktor 159
Ответов: 100
Последний ответ Января 12, 2023, 15:40:30 pm
от Viktor 159
Первенец на базе Днепр.
Автор Lukyan54
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 28, 2022, 15:44:27 pm
от Lukyan54
Трехколесный днепр на кф-105а.
Автор антонио1989
Ответов: 32
Последний ответ Августа 15, 2016, 18:01:11 pm
от Дмитрий-59
