Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 103807 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #120 : Апреля 01, 2015, 21:25:15 pm »
Леха,
Ты наверно про шланги . я померял что надо по длинне и наконечникам ( плюс примерный угол по наконечникам ) . Приехал в резинотехнику и мне в течении часа сделали что надо .
Оффлайн Леха
« Ответ #121 : Апреля 01, 2015, 22:11:27 pm »
mishanya68, спасибо! Надо на заметку взять.
« Ответ #122 : Апреля 01, 2015, 23:20:17 pm »
Михаил, а радиатор от чего?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #123 : Апреля 02, 2015, 00:30:16 am »
Дмитрий-59,
 радиатор классика .
Оффлайн Renegat
« Ответ #124 : Апреля 02, 2015, 00:34:50 am »
А почему на гидропривод сцепления перешел?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #125 : Апреля 02, 2015, 08:08:28 am »
Renegat,
гидропривод позволяет свободно менять положение КПП и педалей . если привод тросом то для правильной и долговременной работы важно правильно проложить трос .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #126 : Апреля 03, 2015, 07:48:19 am »
вчера завел мотор и погонял с пол часа . по рулевому ГОРУ пока только положительные эмоции .
1 шума от работы нет ,только шипение когда срабатывает клапан в моторе
2 по оборотам примерно 3 оборота из края в край
3 на месте крутишь пальчиком
4 И ГЛАВНОЕ !!! в этот раз при рулежке на месте мотор почти не реагирует на нагрузку от ГОРУ . специально пробовал скоростной рулежкой заглушить но не получилось . на ЧЕБОКЕ 1 при работе на холостых ГУР глушил мотор достаточно легко (шкивы на обоих ЧЕБОКАХ сделаны одинаково)
Оффлайн Renegat
« Ответ #127 : Апреля 03, 2015, 08:52:10 am »
А если гидронасос не от шнивы поставить, а шестеренчатый, тип НШ. Будет работать?
« Ответ #128 : Апреля 03, 2015, 21:44:46 pm »
Будет но не долго!
Из личного опыта.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #129 : Апреля 03, 2015, 22:05:28 pm »
скорее всего НШ не совсем подходит по МАХ оборотам
Оффлайн mishanya68
« Ответ #130 : Апреля 03, 2015, 22:14:17 pm »
сегодня доделал кулису и переднее оперение
Оффлайн mishanya68
« Ответ #131 : Апреля 04, 2015, 10:17:17 am »
первое видио ЧЕБОКИ 2 . очень скомканное  0*)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #132 : Апреля 04, 2015, 21:32:14 pm »
 1*11 Класс!
И обзор строительства-отличный!
  • Модератор
« Ответ #133 : Апреля 04, 2015, 23:30:41 pm »
1*11 Класс!
Приятно смотреть,когда все так красиво.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #134 : Апреля 05, 2015, 00:30:19 am »
Вот и я про то!!!
Смотришь как ,"КРАСИВО СТРОЯТ".  1*11
И самому хочется не "халтурить"..  ::girl_cray:::
Эстетика,у нас,обязательно нужна!
Оффлайн mishanya68
« Ответ #135 : Апреля 05, 2015, 21:02:05 pm »
пока еть проблем с компом но удалось выложить видио с таботой ГОРУ
  • Модератор
« Ответ #136 : Апреля 05, 2015, 21:10:49 pm »
Крутится легко,и двиг ровно работает.Мост вывешен?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #137 : Апреля 05, 2015, 21:46:19 pm »
игорь воронин,
 вездеход стоит на колесах . давление в колесах 120мм. поверхность пола оцинковка . трещетки в мостах выключены . я сам бл удивлен что мотор почти не реагирует на рулевое
Оффлайн mishanya68
« Ответ #138 : Апреля 05, 2015, 21:51:49 pm »
совсем забыл отчитаться по безкамерке . в пятницу замерял давление . одно 120 второе 90 . такое впечатление что колеса стравили до определенного давления и падение прекратилось
  • Модератор
« Ответ #139 : Апреля 05, 2015, 22:01:56 pm »
игорь воронин,
Даже для оцинковки  1*11
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
