Автор Тема: Вездеход "Рассвет"  (Прочитано 67340 раз)
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« : Декабря 04, 2019, 19:11:18 pm »
Добрый День.
Строю первый 4х4 вездеход,до этого была трех колеска.
Название надеюсь ни чье не позаимствовал.
ТТХ Мосты гибрид Газ3110 сердцевинка,ГП Соболь 4,55,кулаки ступицы УАЗ. ДИски тормозные все стандартные  Нива,супорта ваз 08-09. Блокировка в заднем мосту пневматическая.Полуоси Мелкий шлиц везде,передние  шарниры, мелкий шлиц,усиленные .
РК УАЗ понижение 2,5; Вал от Юрича первичный,сам переделал флянец под кардан нива.
ДВС EJ-VE АКПП 4WD передаточное 4,25. У АКПП 2WD 3,75.
Рама 80х40х3. Кузов интегированный в раму 20х20х2(Лучше бы взял толщину стенки 1,5мм)ощутимо легче.Где дверные проемы 30х30х2(для жесткости взял и как дуги безопасности работать должны, лобовое уаз. радиатор охл. тоета витз, маляный радиатор делика с доп вентилятором.
Подвеска ,стойки  ваз 08-09 задние.
По осям 240см ширина 230см. высота 240 см
 Вылет дисков 120х380. Колеса Вй-3 безкамерка.
Вес колеса с диском 65 кг
РК 50-51 кг.
Мост задний 90-95 примерно,передний 10-110 кг.
Лебедка мех.из моста Днепр,привод шруз ваз 09-с валом промежуточным нива(шруз) Палки соединил между собой втулкой,но проварил не правильно. пока некогда переделывать.
Начало постройки в июне месяце 2019г. Работа мешает творчеству.
Обшивать планирую Алюминием.До этого еще далеко.
Вес мечтаю 1300 кг уложиться,как он уложится ::undecided:::
Фото чуть позже.
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #1 : Декабря 04, 2019, 21:14:45 pm »
А рулиться чем будет ?
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #2 : Декабря 04, 2019, 21:23:42 pm »
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #3 : Декабря 04, 2019, 21:26:42 pm »
Пардон.Гидрообьемное ГОРУ Все стандартно Насос дозатор Хекус 80 кажется,с валиком в сборе,цилиндр МТЗ ГУр стандартный на ДВС.
По двс замена расходников,свечи иридиевые,катушки одного производителся,ремень ГРМ Ролик Заменил.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #4 : Декабря 04, 2019, 21:40:36 pm »
Так Обошел редуктор,снизу пластина 5 мм,снаружи пластина внахлест,сверху бросил 6мм.
Сообщение понравилось: игорь в.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #5 : Декабря 04, 2019, 22:02:43 pm »
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #6 : Декабря 04, 2019, 22:12:51 pm »
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #7 : Декабря 04, 2019, 22:23:02 pm »
выхлопная система.
Оффлайн отец 29
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #8 : Декабря 04, 2019, 22:33:40 pm »
Genri777 для чего рессивер? красиво получается 1*11
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #9 : Декабря 04, 2019, 22:34:08 pm »
На данный момент возникло три проблемы. Пообщался с человеком, у не похожий вездеход.
1)-Подсказал,что стоек Ваз 08,не хватает,слишком мягкие и пробивает их.
Рекомендовал Везде заменить на пружины нива или стойки от Иномарки какой нибудь подобрать.
 "Смотрю в сторону пневматики как на  Вездеходе Кипачь-А.
2) Подвеска находится как бы в рабочем положение,(между рамой и мостом стоят бруски 14-15 см) А вот на фото выше высота между колесом и крылом получилась 20см,как на мерил сам не знаю,зазор оставлял 10 см на сжатой подвеске. Думаю нужно увеличить просвет на 5-6см,хотя-бы?!
3) Как соединить шланги трубки будущие с насосом кондиционером,просто не разбирался еще чтоб воздух с него в ресивер завести,чтоб меньше Колхоза было.
Простите,что опять боком. Вроде ровно было. ::shy:::
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #10 : Декабря 04, 2019, 22:36:35 pm »
[/quoУ меня пневмоблокировка стоит и ей надо 3.5-5 атмосфер
У меня пневмоблокировка стоит и ей надо 3.5-5 атмосфер,и колеса качать,чтоб все как у Людей больших Было ::cheesy:::
Стараюсь,чтоб симпатично шло все.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #11 : Декабря 04, 2019, 22:37:18 pm »
Чет еще на форуме не научился выделенное цитировать ::shy:::
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #12 : Декабря 04, 2019, 22:38:31 pm »
отец 29,  Подскажи,как вы кондиционер заставили работать,моторы Идентичны? -hi-
Оффлайн отец 29
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #13 : Декабря 04, 2019, 22:41:40 pm »
Genri777 у нас на КИПАЧЕ,один через тройник в вентиляцию,второй на рессивер -hi-
Оффлайн отец 29
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #14 : Декабря 04, 2019, 22:43:00 pm »
электрик сделал через клавишу,вкл выкл
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #15 : Декабря 04, 2019, 22:44:15 pm »
фото потом покажете,как раз тот интересует,что в ресивер идет и какой шланг подвели,я в общем думал как на грузовом авто,вдруг греется он так и это медную трубку подвести с него до ресивера.
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #16 : Декабря 04, 2019, 23:00:40 pm »
Genri777, все простым шлангом. Только бери у которого два три слоя корда.
Evgeniy
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #17 : Декабря 04, 2019, 23:11:11 pm »
Genri777 подскажи, что за система крепления реактивных тяг длинных к раме, не разобрал на фото.
Получается здорово! 1*11
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #18 : Декабря 04, 2019, 23:19:21 pm »
Тяги наконечники ваз 08-09 спорт вроде в красном цвете.
На мосту сален блок нива большой,потом труба 32х3мм вроде,не менее трех,наконечник нижний (конус куда шаровая крепится) отпилил с запасом 2-3см,сделал на болгарке более круглую,чтоб в трубу ровнее входила и можно было выставить под углом,на конце трубы 3-4 надпила,молотком обжал,все поставил на место и прихватил. потом снял и обварил. -hi-
Дошло так только на второй шаровой,первая кривовато получилась.Главное не торопись,7 раз примерь,подумай,еще раз примерь и прихватывай.
То потом так переделывать не хочется,ладно летом на улице все пилишь,строгаешь,шлифуешь,сейчас в гараже пылью дышишь,хоть и маску начал одевать,все равно приходится дверь открывать.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #19 : Декабря 04, 2019, 23:25:52 pm »
Просто тягу более параллельно верхним сделал и вниз опустил как смог
и косынки кинул..
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
