Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 139011 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: ГРОЗА-М (модернизированная)
« Ответ #80 : Января 25, 2015, 19:54:20 pm »
Машина еще наберет вес и осядет, угол уменьшится...
 Ну и славненько, тебе по месту виднее
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #81 : Января 26, 2015, 17:36:09 pm »
 Далее у нас идут аммортизаторы ::cheesy:::. Купил в магазине от шевроле-нивы задние 4 шт. Почему именно они? Отвечаю: 1. Отверстия для креплений удобные. В них запрессованы резинка и металлическая втулка на обоих концах. 2. Большой ход штока. 3. Сравнительно легкие (1,5 кг каждый). 4. Недорогие и легкодоступные в любом магазине.
   Сначала делаю передние... Штоки полностью вытянуты !!!
« Последнее редактирование: Января 26, 2015, 17:42:43 pm от Евгений Е. »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #82 : Января 26, 2015, 17:40:38 pm »
Потом задние... Обращаю внимание, что одновременно с установкой аммортов, на раме появляется первая поперечина, которая подгонялась по месту при полностью вытянутых штоках аммортов !!!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #83 : Января 26, 2015, 17:52:08 pm »
Решил примерить бензобак. И тут произошел неприятный конфуз ::confused::: бак не входит в раму ::girl_cray:::! В один миг моё сознание помутнело ::crazy::: и, не долго думая, начал я "водить хоровод" вокруг задней части конструкции, переваривая в котелке мысли о том, что там электробензонасос и датчик указателя топлива, которые, принципиально для меня, должны работать правильно 0*)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #84 : Января 26, 2015, 17:55:50 pm »
 В общем-то пляски длились не долго ::cheesy::: и уже через 20-30 минут мною было принято решение установить бак в таком положении:
Оффлайн madalan
« Ответ #85 : Января 26, 2015, 20:51:53 pm »
  Евгений аморты на заднем мосту под таким углом будут работать? Может их надо в обратную сторону развернуть?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #86 : Января 26, 2015, 21:11:22 pm »
Цитировать (выделенное)
Будут работать 100% 1*11. У штатной шевроле-нивы (и у обычной тоже). Работают под тем же углом. У УАЗика - под тем же углом всё работает 1*11...
 Поставил наклон специально вперед, как у УАЗа, чтобы амморт сдерживал резкий разжим рессоры :)...
« Последнее редактирование: Января 26, 2015, 21:15:53 pm от Евгений Е. »
« Ответ #87 : Января 26, 2015, 22:44:55 pm »
Евгений Е., всетаки с амортиками чото не так . будет сайленты жевать . надо как на последней картинке . потому как мост качается , а рессора при прижатии разгибается и немного назад отходит .
« Последнее редактирование: Января 26, 2015, 22:53:35 pm от МВП »
  • Модератор
« Ответ #88 : Января 26, 2015, 23:09:57 pm »
Василий на многих так стоят.На ниссан навара стоят так,тока один спереди,другой сзади моста.  1*11
« Последнее редактирование: Января 26, 2015, 23:25:23 pm от МВП »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #89 : Января 27, 2015, 07:15:10 am »
Но ведь на УАЗе стоят именно так.. и не жуёт ::thinking:::
« Последнее редактирование: Января 27, 2015, 07:21:11 am от Евгений Е. »
« Ответ #90 : Января 27, 2015, 09:43:56 am »
по ходу я затупил . может и правда они стоят вертикально относительно диаметральной плоскости
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #91 : Января 27, 2015, 10:13:46 am »
   Так и есть 1*11...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #92 : Января 27, 2015, 17:15:25 pm »
Возился сегодня с бензобаком... Весь день убил на него, ну оочень геморная работа. Еле терпения хватило ::crazy:::. И, всё же, я его победил ::cheesy:::...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #93 : Января 28, 2015, 16:13:29 pm »
Сегодня поставил на УАЗ-колеса и примерил ДВС. На этом работы временно приостанавливаются, т.к. жду посылку от Юрича ;)... Как только получу, машина снова начнет расти  :). Спасибо, что следите за темой, уважаемые коллеги 1*11...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #94 : Января 30, 2015, 17:35:27 pm »
Продолжаю тему 3*47...
   Перед изготовлением кронштейнов опор ДВС, выставляю кардан. Шлицевую устанавливаю в среднее положение:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #95 : Января 30, 2015, 17:39:16 pm »
Кронштейны опор делаю в следующей последовательности: !. Задняя правая (по ходу машины)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #96 : Января 30, 2015, 17:41:56 pm »
2. Передняя левая:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #97 : Января 30, 2015, 17:43:50 pm »
3. Задняя левая:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #98 : Января 30, 2015, 17:49:15 pm »
4. Передняя правая. Сначала дорабатывается, для овобождения места под приемную трубу:
Потом уже делаю кронштейн:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #99 : Февраля 05, 2015, 19:05:34 pm »
Несколько дней прошло... Дела некоторые домашние улаживал :). Вчера была сделана третья опора РК. Долго я над ней размышлял... ::thinking::: За стакан первичного вала РК решил не делать, а сделал по-другому: викинул ручник полностью, взял тормозной щит и вырезал из него центральную часть с отверстиями под болты...
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
Последний ответ Апреля 24, 2023, 17:05:08 pm
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Последний ответ Ноября 15, 2018, 14:14:52 pm
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
Последний ответ Марта 10, 2026, 00:05:04 am
от Вада
