Автор Тема: Гроза А/Т (пикап)  (Прочитано 36152 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Гроза А/Т (пикап)
« : Ноября 30, 2020, 21:41:21 pm »
  Всем привет.
Такую вот машинку сделал...
 Колеса -КРАЗ с камерами,
мосты УАЗ-колхоз (ПЧ 5,125).
Раздатка - нива,
Двигатель с АКПП - 1KR-FE.
  Подвеска зад: рессоры волга, амортизаторы - шевроле-нива(задние)
  Перед: пружины нива(передние), амортизаторы от неё же.
Рама из профиля 60Х60х3
 Кузов из листа 1мм. (пол - 1,5мм). Его каркас из разного мелкого профиля.
Салон ВАЗ-2110, отпиленный, сколько мне нужно.
  Как-то вот так выглядит.  -hi-
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03, kost.83
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #1 : Ноября 30, 2020, 21:44:53 pm »
Хочу выразить благодарность Сергею (PSM) и Андрею(с соседнего форума). Очень подробно консультировали меня по нюансам подключения электрики двигателя и АКПП. Спасибо вам, ребята, большое!!!  -hi- 1*11
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #2 : Ноября 30, 2020, 21:46:49 pm »
Если что-то интересует по данной машинке, спрашивайте, не стесняйтесь..
  Может кому и нужна, то отдам в добрые руки не за дОрого...  :)
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #3 : Ноября 30, 2020, 21:47:49 pm »
Евгений Е., красивая машинка получилась
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #4 : Ноября 30, 2020, 21:48:09 pm »
Видео почти не снимал. Совсем коротенькое есть:
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #5 : Ноября 30, 2020, 21:52:01 pm »
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #6 : Ноября 30, 2020, 21:55:45 pm »
Нет. Но по опыту скажу - 1300 кг
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #7 : Декабря 01, 2020, 09:24:36 am »
Евгений поздравляю с новой тачкой,красивая.😊
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #8 : Декабря 01, 2020, 18:34:40 pm »
Спасибо!
Сегодня эксплуатировал  :)
Сообщение понравилось: игорь в.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #9 : Декабря 01, 2020, 18:45:15 pm »
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #10 : Декабря 01, 2020, 18:46:17 pm »
Красивая машинка  -hi- .Наверное летом  и в болоте будет жарко с таким капотом ? Что с охлаждением как реализовано?
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #11 : Декабря 01, 2020, 18:59:20 pm »
Как обычно, радиатор от 08, к нему патрубки.  :)  Перед радиатором стоит радиатор охлаждения АКПП (вроде волговский).
 Японский датчик ТОЖ отрабатывает чётко  1*11
Оффлайн Wolfff
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #12 : Декабря 01, 2020, 21:26:46 pm »
Почему к колесам камерным вернулся?
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #13 : Декабря 01, 2020, 21:31:01 pm »
Не вернулся я. Просто камеры лежат уже несколько лет. Ну и пару ободрышей, негодных под бескамерку были. Потому и сделал на камерах, чтоб не валялось. А так, я всегда за бескамерку. 1*11
Оффлайн Wolfff
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #14 : Декабря 01, 2020, 21:45:05 pm »
Да бескамерка на бездорожье выигрывает у камерных колес.
Оффлайн Genri777
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #15 : Декабря 14, 2020, 11:07:00 am »
Женя привет. Два мотора на акпп обкатал уже,скажи какой удобней в эксплуатации?
Плюсы и минусы?
Какой проще?
Какой на тягу лучше?
Вес?
И свое мнение. Интересно.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #16 : Декабря 14, 2020, 11:20:08 am »
Плюсы и минусы?
Какой проще?
Вес?
Тоже интересно. Реальная практика.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #17 : Декабря 14, 2020, 20:42:30 pm »
Привет, мужики. По 1KR-FE порядку:
По удобству в эксплуатации оба одинаковые. Всё нравится.
Плюсы и минусы?
Плюсы:
- из-за постоянных кризисов в нашей стране,  первый и существенный плюс - ЦЕНА... Вдвое дешевле еджея. К этому же пункту приплюсую НАЛИЧИЕ и РАЗНООБРАЗИЕ выбора данных двигателей.
-цепной привод ГРМ. Уже не нужно бояться, что загнет клапана. Многие скажут, что цепь шумит. Нет, данный мотор очень тихо работает.
-небольшие габаритные размеры. Как наверное заметили, я даже капот на тачке не удлинял. Сантиметров на 10 задвинул в салон и всё прекрасно расположено. При этом с любой стороны довольно хороший доступ в случае ремонта или техобслуживания.
-к плюсу отнесу то, что АКПП легко и быстро разбирается и собирается для блокирования дифференциала. Т.е. сам диффер достаётся и корпуса без проблем. ничего не выпадает и не рассыпается. Но всё равно, всё нужно делать аккуратно и без резких движений.
  Минусы:
-передняя подушка крепления двигателя мне не нравится. пришлось городить перед радиатором кронштейн крепления подушки.
-второй минус НИЗКИЙ холостой ход. Но добрые люди подсказали как можно поднять холостой ход. Но я пока этим не занимался, совершенно нет времени.
-очень неудобно то, что не предусмотрен ГУР. Пришлось самому городить кронштейн и ставить насос. Но это особых проблем не составило. Довольно легко организовать.
-в-четвертых, неоднократно на форуме говорилось, что мотор трясучий на холостых. Но и тут можно решить вопрос, установив родные подушки двигателя(чисто моё мнение).
-слишком много проводов нужно плести от АКПП. Но тут сложнее будет тем, кто впервые это делает. Особым минусом я это не считаю. Я просто купил часть косы с акпп вместе с блоком управления и проблема разрешилась. А подцепить двигатель для запуска - это семечки  ::cheesy:::
Какой проще?
в каком плане? в эксплуатации? в обслуживании? Вопрос риторический  :) чисто мой опыт - одинаковы и еджей и КР. Вовремя сменить масло и дальше поехал. Сложнее он только в длительности подготовки к эксплуатации, если будет работать с АКПП(в плане паять провода).
По тяге они одинаковы...
Вес?
Если брать в сборе с АКПП, то одинаковы по весу.
если просто без АКПП, то 1KR, разумеется легче.
В общем плане, мотором доволен. В качестве рекомендации: Если есть деньги, берите ЕДЖЕЙ, но сразу рекомендую проверить, а лучше заменить ремень ГРМ перед эксплуатацией. Чтобы не ремонтировать головку, либо менять. Опять же, определенно не знаю, согнёт ли клапана при обрыве ремня?  ::undecided:::
 Почему ЕДЖЕЙ? Это тем, кто неуверен в том, что подключит АКПП.
Если денег мало, но руки и голова при месте, то и KR тоже рекомендую. Всё решаемо и поправимо, и с холостыми и с "трясучестью". И не стОит боятся проводов  :) , схемы имеются, ребята на форуме помогут  1*11
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #18 : Декабря 14, 2020, 20:55:32 pm »
Евгений Е., на еджее клапана не гнёт.
Межсервисная замена ремня через 100ткм.
Думаю для вездика это очень много. Меняется за 30 минут.  -hi-
Оффлайн Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
« Ответ #19 : Декабря 14, 2020, 21:01:03 pm »
Ну значит, у кого деньги есть, то ЕДЖЕЙ.... Быстрее будет и проще  1*11
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
ГРОЗА-М (модернизированная)
Автор Евгений Е.
Ответов: 481
Последний ответ Апреля 26, 2017, 20:06:01 pm
от Алексей 17
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
