Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 139018 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #60 : Января 23, 2015, 08:01:44 am »
Спасибо, Андрей ;)...
 Продолжу... Были куплены втулки реактивных тяг ВАЗ-нива (других не нашел). И, т.к. по длине они короче чем отверстие в в сайлентах, удлинил втулки на 15 мм (на фото канавка будет проварена).
Условие такое, чтобы втулка была короче отверстия в резинках на 5-6 мм.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 08:13:09 am от Евгений Е. »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #61 : Января 23, 2015, 08:04:07 am »
По одной фото только отправляется ::thinking:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #62 : Января 23, 2015, 08:11:04 am »
Кронштейны сделаны :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #63 : Января 23, 2015, 17:37:13 pm »
Сделал кронштейны для серги...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #64 : Января 23, 2015, 17:42:08 pm »
Нужен совет бывалых. Как думаете, такие углы расположения серьги пойдут (спереди)?  ::thinking::: ДВС - 2108. Вес машины до 1,5 т...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #65 : Января 23, 2015, 17:44:47 pm »
И по раздатке совет нужен. Когда её подгонял, то шлицевую вытянул на 5-7 мм. Так годится? Подключайтесь, мужики! 3*47....
Оффлайн madalan
« Ответ #66 : Января 23, 2015, 20:50:17 pm »
  По рессорам. На мой взгляд на уазовских рессорах угол серег будет нормальный. Я когда у себя ставил рессоры просохатил этот момент, поставил серьги ровно ( сдвигать не куда было не хватило длины рамы).  Когда двиг поставил, кабину,лебедку, серьги вперед стали торчать. Потом чтоб не пробивало до отбойников делал  удлиненные на 3.5 см серьги и добавлял по листу. Но у меня и рессоры москвичевские они слабые.
« Ответ #67 : Января 23, 2015, 22:01:27 pm »
когда приходилось вставать в такой ступор , оставлял только один лист рессоры и всяко давил раму . оно как то наглядно все само собой и устаканивалось . но пришлось и целый пакет подгонять . фотки сдохли . смысл примерно такой , домкрат в потолок и через клети давить .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #68 : Января 24, 2015, 18:19:04 pm »
Второй этап - это крепление раздатки. Перед приваркой кронштейнов, вытянул шлицовку из сжатого положения на 10-12 мм... Попутно сделал косынки из 4 мм металла на поперечных швах...
« Ответ #69 : Января 24, 2015, 19:36:10 pm »
Женя, моё имхо - косынку не правильно поставил. Она упирается в мякиш. Надобно две и в ребро (полку трубы).
А ещё лучше ,вырезать П-образную с этой же трубы.
Оффлайн самопал
« Ответ #70 : Января 24, 2015, 19:45:34 pm »
поддержу
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #71 : Января 24, 2015, 19:45:51 pm »
Владимир Николаевич, я тоже об этом думал. На первой Грозе у меня так же сделано и из 2мм металла и профтруба была 2 мм толщиной... А тут - косынка из четверки, а труба 3 мм... Считаете, что нужно переделать? ::thinking:::
« Ответ #72 : Января 24, 2015, 19:50:43 pm »
Можно эту косынку и не убирать, просто веху нахлабучить П-образную. Всё таки тут место напряжения. Сам решай...  ;)
Оффлайн Genri777
« Ответ #73 : Января 24, 2015, 21:12:58 pm »
Женя,подскажи в посте №61 Салентблок на фото в ухе рессоры ,из чего сделан,из капрона или такой продается?
Оффлайн Renegat
« Ответ #74 : Января 24, 2015, 23:52:56 pm »
Модный полиуретан это
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #75 : Января 25, 2015, 06:57:12 am »
Совершенно верно 1*11...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #76 : Января 25, 2015, 18:45:10 pm »
Этап третий - крепление задних рессор. Кронштейны делались аналогичным образом, как и спереди.
 Серьги выставил под углом, как у передних рессор. Но не приваривал, только на прихватки !!!
 Шлицевая кардана, так же вытянута из сжатого состояния на 10 мм...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #77 : Января 25, 2015, 18:46:40 pm »
Сделал правильные косынки в местах поперечной сварки...
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #78 : Января 25, 2015, 19:05:34 pm »
   Женя, раздатка высоковато кажись угол кардана на пределе по фото.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #79 : Января 25, 2015, 19:37:58 pm »
Валерий Николаевич, нет, РК само то 1*11. И углы не предельные, можно и еще было чуть выше. Машина еще наберет вес и осядет, угол уменьшится...
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
