Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 138547 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #20 : Января 18, 2015, 20:41:47 pm »
Примерно вот так... Во время испытаний буду следить за этой рессорой и подтягивать...
« Ответ #21 : Января 18, 2015, 21:51:33 pm »
а под левой рессорой есть дополнительная подкладка?без неё рессоры на разной высоте будут относительно чулков.я подложил подкладку из под задней рессоры буханки,у меня отлично подошла
Оффлайн Genri777
« Ответ #22 : Января 18, 2015, 23:08:11 pm »
 Женя Привет,я внимательно слежу за твоей темой,спасибо,что все так подробно выкладываешь с фото)))        Вылет ВОВНУТРЬ сделан на 20мм больше стандартного диска УАЗ??Почему решил вылет делать минус 200,а не 120 или 150 мм,какая РК будет у тебя? Почему решил отказаться от пружинной подвески спереди?
Оффлайн Genri777
« Ответ #23 : Января 18, 2015, 23:18:03 pm »
Ой,простите не внимательно прочитал ::cray:::,показалось 200 мм вылет.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #24 : Января 19, 2015, 07:09:08 am »
 ::cheesy::: lexx, ну конечно же, я это учел...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #25 : Января 19, 2015, 07:32:11 am »
 Потому что стремился сделать максимально наименьший отрицательный вылет. К тому же рама получается оптимальной, движок в такую ширину вписывается хорошо, ширина машины немного уменьшится. Колеса отлично поворачиваются.
   Кстати, передние площадки рессор так же сместил на 65 мм к центру моста...
 Геннадий, ну, видимо, не внимательно тему читаешь ::cheesy:::. Самый первый пост...
 Во-первых: испытывал неудобство при обслуживании машины (рычаги мешают добраться до ДВС и КПП).
 Во-вторых: при повороте колеса машина слегка "гуляла" в поперечном направлении и пришлось придумывать дополнительно поперечную тягу, что-то вроде короткой панары. Мне это не понравилось, хотя на ходу этого не ощущалось. К тому же слишком много сайлентблоков получается, аж 8 шт.
В третьих: рессоры во многом упрощают подвеску. Получается 4 сайлента. доступ ко всем агрегатам удобный. Единственный минус в рессорах - это небольшое увеличение веса.
 И, наконец, в-четвертых: у меня просто в наличии нет ни пружин ни чашек к ним, а рессоры все в комплекте ::cheesy:::... В голове сразу мысль: а зачем платить больше? ::thinking:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #26 : Января 19, 2015, 18:58:28 pm »
Выставлял сегодня колесную базу...зазоры в карданах выставлю перед приваркой кронштейнов рессор.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #27 : Января 19, 2015, 21:05:22 pm »
Евгений, приветствую. Вот при таком переносе рессоры и при полном вывороте, переднее колесо за рессору не задевает? Какое расстояние получилось по наружным краям рессор?
И можешь ли сказать сколько угол поворота передних колёс УАЗа?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #28 : Января 20, 2015, 10:28:12 am »
Привет, Анатолич. Нет, не задевает расстояние между рессорой и покрышкой 50-60 мм. На фото максимально вывернуты колеса... Растояние не измерял. Сегодня вечером буду заполнять тему - померю и напишу.
  Угол максимального поворота у УАЗа 37 градусов, если не ошибаюсь ::thinking:::.
« Ответ #29 : Января 20, 2015, 15:31:04 pm »
От амортизаторов тоже решил отказаться?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #30 : Января 20, 2015, 17:02:05 pm »
Евгений Е., не-е-е, 37 градусов, наверное маханул, м. б. - 27 ?  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #31 : Января 20, 2015, 18:01:54 pm »
Амморты будут однозначно...
Анатолич, да, загнул я, по ходу ::cheesy:::... 27 градусов правильно...
   Ты спрашивал про рессоры - ширина передних, по наружи 75 см., задние - 98 см.
Оффлайн Wolfff
« Ответ #32 : Января 20, 2015, 18:15:07 pm »
Ширина вместе с резиной сколько получилось?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #33 : Января 20, 2015, 18:20:39 pm »
Пока только ширина резины ::cheesy:::... Я не мерил, но по опыту скажу, будет 220 см.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #34 : Января 20, 2015, 18:22:51 pm »
Сегодня "колдовал" над рамой. Вот некоторые подробности:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #35 : Января 20, 2015, 18:26:37 pm »
Перед стыковкой частей, каждую из них шлифую, для облегчения мучений подготовки под малярку ::crazy:::
 сначала шлифовал лепестковым кругом. Потом плюнул, надел на дрель волосатый меллический круг - дело пощло проще 1*11.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #36 : Января 20, 2015, 18:29:37 pm »
Кроме шлифовки, пока не сварено, просверлил отверстия в нижних точках рамы, для обработки мовилем...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #37 : Января 20, 2015, 18:44:02 pm »
Процесс идет - рама растет ::cheesy:::...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #38 : Января 20, 2015, 18:52:32 pm »
сделал поперечные прихватки, какие в гараже нашел ::cheesy:::. Ну, и прихватил в средней части рамы:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #39 : Января 20, 2015, 18:59:55 pm »
После продолжительных плясок вокруг конструкции со строительной линейкой получился вот такой контур ::cheesy::::
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
