Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 138833 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #100 : Февраля 05, 2015, 19:10:29 pm »
А дальше все по фото понятно... С использованием короткой реактивной тяги ВАЗ ::cheesy:::.
  Сразу же появилась третья поперечина на раме. Регулировалась по месту расположения третьей опоры РК...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #101 : Февраля 05, 2015, 19:19:42 pm »
Сегодня начал варить каркас... Вот тут-то и начинается усиленное включение мозга и дизайнерских навыков 0*). Напомню, что для сохранения симметрии, очень напряженно работают такие инструменты, как строительный уровень и прямоугольная линейка  ::cheesy::: ...
 Итак, первым делом - рамка радиатора. Дальше следует боковины моторного отсека... В общем, меньше слов и больше фотофактов 1*11
Оффлайн Domovenok
« Ответ #102 : Февраля 06, 2015, 19:06:40 pm »
Изготовил, так же, безкамерные диски по методу Игоря (DIV). Спасибо ему за идею ttp://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5790.0;attach=42539;image 1*11. ::cheesy:::...
[/quoteh]
Про оправку для сборки дисков можно по подробнее
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #103 : Февраля 06, 2015, 19:23:11 pm »
  В качестве оправки служил готовый бедлок. К нему я приваривал конус, а потом примерял на сердцевину-донор. перед сваркой, крутил это дело на мосту...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #104 : Февраля 07, 2015, 21:43:30 pm »
Изготовил рамку лобовухи. Обкромсал ровненько края от штатной рамки, вварил профиль 20х20. Примерно так:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #105 : Февраля 07, 2015, 21:46:15 pm »
Маленько подался в дебри ::cheesy:::. Решил изготовить очки для фар самостоятельно...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #106 : Февраля 08, 2015, 17:28:41 pm »
Поработал немного с печкой... Как один из этапов модернизации, ставлю печку от восьмерки с её же системой воздуховодов... Есть некоторый нюанс: корпус установлен с более крутым углом, нежели у штатной 08 . Как будет работать, посмотрим...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #107 : Февраля 08, 2015, 17:49:13 pm »
Далее начались мытарства с рулевой колонкой...  Целый час её крутил, як пропеллер ::crazy:::, чтобы всё было к месту: и вакуумник, и педали,  и вал колонки, и чтоб воздуховодам не мешало, и посадка водителя чтобы удобной была...
   Вот что получилось:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #108 : Февраля 11, 2015, 20:01:44 pm »
Помаленьку растем :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #109 : Февраля 11, 2015, 20:04:31 pm »
Вывожу высоту салона, начиная с задней части конструкции. Соблюдаю точность и симметрию, подключив к линейке и уровню, дополнительные приспособления - отвесы :)
Оффлайн Genri777
« Ответ #110 : Февраля 12, 2015, 03:35:25 am »
Женя привет,спасибо,что так подробно))) 1*11
« Ответ #111 : Февраля 12, 2015, 08:40:39 am »
Да молодец, прям наглядное пособие. Я с большим интересом просматриваю.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #112 : Февраля 12, 2015, 17:56:09 pm »
Зачётный аппарат получается.Тоже такой буду делать,только спереди и сзади пружины ваз.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #113 : Февраля 12, 2015, 18:57:50 pm »
Спасибо, мужики! Я рад, что моя тема интересна :)...
   Продолжу... Контур каркаса обозначился, по сему убрал из гаража колеса, т.к. гараж очень тесный. Безкамерность буду делать уже весной, когда машина своим ходом выйдет из гаража ;)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #114 : Февраля 12, 2015, 18:58:57 pm »
Потихоньку вывожу крышу...
Оффлайн Юра 76
« Ответ #115 : Февраля 12, 2015, 22:43:39 pm »
Евгений Е.,
Привет,с двигателя на раздатку что за кардан? Мне показалось нивовский,если да то у меня есть опыт такого конструктива,вилки крестовин разгибает на ура,если вилки обварить шинкой ходят подольше,но начинает давить саму крестовину.
Если апарат будет регистрироваться почему родной ручник не оставил?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #116 : Февраля 13, 2015, 07:26:29 am »
Привет, Юра! Да, кардан передний, родной нивовский усиленный. Ну у меня, вроде как не разбивало ничего... Третья машина с таким карданом 1*11
  Ручник решил убрать потому что третья опора там очень хорошо и эффективно вписывается. А разве ручник важен при регистрации? Вот Техосмотр, да - ручник может повлиять... Как вариант, можно сделать ручник типа фиксации педали тормоза. Будет ли учитываться такой вариант стояночного тормоза? ::thinking:::
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #117 : Февраля 13, 2015, 14:34:34 pm »
Да будет.на тракторе т-40,т-25 пидаль тормоза фиксируется язычком и на мотороллере муравей таже конструкция.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #118 : Февраля 13, 2015, 18:14:28 pm »
Вот и проявляются очертания каркаса. Ровненький, скругленный, красивый, аж самому нравится :angel:...
   По примерным подсчетам в каркас "забил" около 100 метров профиля, не считая рамы ::crazy::: И еще предстоит навесить около 50 м...
   Салон будет выше предыдущей "Грозы", примерно, на 10 см. Обзорность улучшится, за счет завышенной установки кресла, а вместе с ним комфорт и удобство управления. Чем я завтра и планирую конкретно заняться 00_)...
Оффлайн гуменник
« Ответ #119 : Февраля 13, 2015, 18:27:19 pm »
Евгений,я не комментирую,но слежу внимательно и ::mail1:::.
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
