Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 138820 раз)
Оффлайн Александр 001
« Ответ #120 : Февраля 13, 2015, 19:03:48 pm »
меня все гложет мысль, а что если использовать часть салона пассажирской газели ? ведь по весу можно от него срезать где возможно и арки вырезать , крыша готовая  ::thinking::: ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #121 : Февраля 13, 2015, 19:39:05 pm »
Использовать, наверное, можно, но, думаю, весу меньше не будет, чем профильный каркас... В газели по периметру, всё застеклено, а это не малый вес получается... ::thinking:::
   Во всяком случае, кузов от газели для вездехода, я бы использовать не решился...
« Ответ #122 : Февраля 13, 2015, 20:30:12 pm »
не, есть газели без стекол . там внутри много можно пооблегчить \вырезать, плюс сам салон по высоте снизу подрезать. на мой взгляд должно выйти неплохо.  проф труба 20*20 *1.5 длиной 6м весит 6кг, 20*20*2мм длиной 6м весит 7 кг ( по каталогу). 150м трубы будет весить 150кг(или 175при толщине 2мм), и это только обвязка ! плюс обшивка и саморезы\клепки.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #123 : Февраля 13, 2015, 22:56:46 pm »
Евгений Е.,
По ручнику в техрегламенте прописанно что должен быть ручной тормоз механический,при первичной регистрации обязателен(мне так сказали),на счет педальки как на тракторе не знаю,не спрашивал.
По карданчику я бы всетаки посоветовал на уаз крестовины сделать,решать тебе.
Красиво получается.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #124 : Февраля 15, 2015, 17:47:48 pm »
Поработал над комфортом водителя. Вот такой получается окончательный вид:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #125 : Февраля 15, 2015, 17:51:08 pm »
Пока в моторном отсеке ничего нет, изготовил, далеко не новый, но проверенный временем, механизм сцепления...  Выжимается легко, как на иномарке 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #126 : Февраля 15, 2015, 17:52:46 pm »
Ну и, в догонку, сделал место для пассажира :)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #127 : Февраля 18, 2015, 20:08:57 pm »
Ну что же... пора за работу. Дни тунеядства прошли ::cheesy:::...
 Вакумный усилитель тормоза ВАЗ-2108... Вылавливаю горизонтальное положение в поперечном и продольном положении, как на штатной девятке. Креплю, варю... Всё готово 1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #128 : Февраля 18, 2015, 20:14:59 pm »
Далее, гидроруль... Отдал за такой дозатор в магазине 9170 рубчиков... ::cray:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #129 : Февраля 18, 2015, 20:17:57 pm »
Шлицовка подходит отлично от первичного вала КПП Иж...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #130 : Февраля 18, 2015, 20:19:13 pm »
Сделал кронштейн...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #131 : Февраля 18, 2015, 20:21:28 pm »
И опору подшипника импровизировал ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #132 : Февраля 21, 2015, 18:31:16 pm »
Никак не отпускают домашние дела :(... Сделал только вал рулевой колонки...
« Ответ #133 : Февраля 21, 2015, 20:25:39 pm »
Жень,а у тебя тормоза какие?И какое расстояние от моста до верха крыла?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #134 : Февраля 21, 2015, 21:05:24 pm »
Тормоза будут дисковые (диски НИВЫ). Система гидропривода ВАЗ-2108...
 20 см. спереди...
« Ответ #135 : Февраля 21, 2015, 21:19:57 pm »
 20 см. спереди...
Наверное ты не понял.Расстояние от верха моста до верха крыла.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #136 : Февраля 21, 2015, 21:26:38 pm »
Я и сейчас не понял ::cheesy:::... От верха моста какой части?От корпуса диффа иль поворотного кулака? Или от чулка? Посчитать не сложно: диаметр колеса 120 см, разделим на 2, получается 60+20= 80 см. от оси моста... Правильно?
« Ответ #137 : Февраля 21, 2015, 21:59:30 pm »
 1*11 ,а про тормоза  ::thinking:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #138 : Февраля 22, 2015, 07:36:21 am »
Ответ № 134  ;)... Кроме дисков, там всё от ВАЗ-2108...
« Ответ #139 : Февраля 22, 2015, 09:31:47 am »
Сорри проглядел.У тебя уже такая схема испытана. У нивы на переднем суппорте 2 цилиндра.Они по объему примерно как один патроловский,значит должен мне тоже подойти девяткин ГТЦ.
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
