Автор Тема: ЖЮ-074.Вал ведомой шестерни КПП 21083  (Прочитано 205235 раз)
« Ответ #220 : Февраля 04, 2018, 14:00:26 pm »
вообще адским ....
Это сколько ?
« Ответ #221 : Февраля 04, 2018, 14:08:08 pm »
Это сколько ?
Много  ::cheesy:::.
Я не знаю характеристик мотора  ::shy:::
Если предположить что он выдает 10 н\м то... 3 с вариатора 6.7 редуктор т.е. 200  если предположить что 17 н\м то  ::rolleyes:::
Посему решил повысить обороты \ понизить момент
и то и то для коробки благо.
« Ответ #222 : Февраля 04, 2018, 17:31:55 pm »
для коробки благо.
Только для тебя гемор.
« Ответ #223 : Июня 30, 2018, 15:47:09 pm »
В понедельник начну рассылать валы ЖЮ-123, готовы!
В новое полугодие без долгов!!!  :yahoopnevmo:
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #224 : Июля 24, 2018, 18:40:07 pm »
Получил от Юрича. Всё отлично!
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #225 : Августа 06, 2018, 00:06:17 am »
Тогда я застолблю для тебя эту КПП и вал по заказу 075-57. На той неделе переберем с грамотным слесарем.
Юрич, КПП от какой Оки была, с каким ПЧ главной пары, не помнишь? А то немного не хватает общего ПЧ всей трансмиссии.
« Ответ #226 : Августа 06, 2018, 00:39:33 am »
По-моему 11113, высокая. Проверь!
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #227 : Августа 06, 2018, 23:55:43 pm »
Точно 11113. Длинный щуп. Хочу ГП поставить 4,54.
« Ответ #228 : Августа 07, 2018, 11:19:11 am »
4,54 - дефицит, сначала найди такую пару...
При переборке болты крепления ведомой шестерни ГП ставь на герметик.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #229 : Августа 07, 2018, 20:35:48 pm »
Оказывается не дефицит. На сайте http://okaregion16.ru/cart/#ordered стоит 2065 руб. У них заказал. В наличии есть.
« Ответ #230 : Августа 29, 2018, 15:57:43 pm »
Юрич, Привет,вот обьясни,как снять подшипник с этого вала с короткой стороны,на вал установленна шестерня.не подходит ни один сьёмник,даже сепараторный и тот не влазит.ни зубилом и отвёрткой тоже не могу подлезть.шестерню снимать великого желания нет,токо прикрутил.
Начал собирать коробку,и нет нужной толщины регулировочного кольца,старое было 2,15 а новое надо 1,45-1,5 .не со шлифовать старое, ни выточить новое, нет возможности,старое пытался руками на наждачке шлифовать,это не реально.поэтому хотел под внутреннию обойму подложить шайбы от хвостовика уаз.которые у меня есть.но не могу снять подшипник,токо если его ломать,что жалко,новый ведь.
« Ответ #231 : Августа 29, 2018, 20:33:40 pm »
Ага, я сам тут недавно это проходил, сбил кольцо клином, съемник на эти валы бесполезняк всовывать...Мой косяк. Ступица от длинного вала, там места для съемников были, а на коротких валах это место под более широкий подшипник спряталось.
Но снимать внутреннее кольцо подшипника нет необходимости, оно пожизненно может оставаться на валу.
Для регулировки натяга подшипников шлифуй регулировочную шайбу, как положено.
Успехов!
Сообщение понравилось: LSV
« Ответ #232 : Августа 30, 2018, 02:59:27 am »
Можно самодельный сьёмник для этого подшипника сделать,из старой наружной обоймы такого подшипника,но это время,которого не хватает, и опять надо точить к этому сьёмнику две шайбы,что проблематично из за отсутствия токарки.вот такой сьёмник как в этом видео.смотреть с 38 минуты.
« Ответ #233 : Сентября 15, 2018, 02:56:58 am »
На выходе новая партия валов ЖЮ-123. Пазы для съемника убрал совсем. Кто ждет, налетайте!
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
« Ответ #234 : Ноября 23, 2019, 16:34:12 pm »
Геннадий Юрьевич приветствую , получили посылку , все четко , спасибо большое за отличную работу!!!! Успехов вам , в вашем нелегком деле !!! позже покажем что получиться в итоге)))
Оффлайн Скат
« Ответ #235 : Августа 27, 2020, 01:54:46 am »
 Геннадий Юрьевич, подскажите, каким моментом затягивать гайки фланцев М20х1,5 с пояском для законтривания, или не принципиально?
« Ответ #236 : Августа 27, 2020, 19:51:57 pm »
Номинальный момент затяжки 142,1 Нм(14,5 кгм), мин/мах 120,8/149,2 (12,3/15,2)
Гайка стоит на валах КПП сзади подшипников.
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #237 : Сентября 10, 2021, 07:40:02 am »
Юрьевич приветствую!. Вал ЖЮ-074 под уаз карданы есть еще возожность преобрести?.
« Ответ #238 : Сентября 10, 2021, 08:14:53 am »
Сейчас идет модернизированный вал ЖЮ-123: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748
Есть в наличии, обращайся!
А именно ЖЮ-074 недавно продавали: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11627.0
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #239 : Сентября 10, 2021, 10:07:20 am »
Там спросил....ответа нет.
ЖЮ-083_Кулиса привода переключения передач КПП-21083
Автор Юрич
Ответов: 81
Последний ответ Мая 02, 2018, 11:21:51 am
от Варяг
ЖЮ-101.Повышайка в КПП ВАЗ-21083
Автор Юрич
Ответов: 22
Последний ответ Августа 07, 2020, 04:16:23 am
ЖЮ-075. Вал ведомой шестерни в КПП 1111 "Ока"
Автор Юрич
Ответов: 256
Последний ответ Декабря 08, 2024, 19:43:43 pm
от Тalgat-53
