Автор Тема: ЖЮ-074.Вал ведомой шестерни КПП 21083  (Прочитано 203217 раз)
« Ответ #200 : Сентября 03, 2017, 00:55:49 am »
Надо ли после вариатора и КПП ОКА ставить РК НИВА? (двигатель 17 лс, колеса 1150).
Я извиняюсь,но если при 2000 об/мин (вариатор так как) минимальная скорость меньше ,= 1 км/час ,то не надо,если 2-3 то надо. -hi-
« Ответ #201 : Сентября 03, 2017, 03:55:37 am »
Юрич, как думаешь,твое мнение очень важно!!!! Надо ли после вариатора и КПП ОКА ставить РК НИВА? (двигатель 17 лс, колеса 1150).
Насчет вариатора перед КПП Оки, я уже писал, у меня сомнения...
Учитывая узкий диапазон по оборотам у стационарника, с вариатором он будет работать максимум в диапазоне 1500...3000 об/мин., дополнительный диапазон РК (повышенная 1,2, пониженная 2,135) не помешает.
Вариант с мостами 4,3 без раздатки: Диапазон передаточных15,87-190,4;  диапазон скоростей от 1,6 до 45.7 км/час (Максималка может и не достигаться по мощностному балансу)
Вариант с раздаткой: Диапазон передаточных 19.04-406,51; диапазон скоростей 0,8 до 38,1км/час (Макситмалка до 40км/час -реальная, а ползучая скорость вообще, по учебнику!)
Расчет не публикую, некорректные графики...
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #202 : Сентября 03, 2017, 19:16:07 pm »
Значит РК все-таки надо.
« Ответ #203 : Сентября 27, 2017, 18:39:17 pm »
Имеются в продаже валы ЖЮ-123, ЖЮ-149, ЖЮ-157 для коробок передач переднеприводных моделей ВАЗ!
Налетайте, а то придется консервацию наносить...
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748
в магазине жюторг.рф
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #204 : Сентября 27, 2017, 20:08:56 pm »
Юрич, для ниссановской Акпп такие валы не думал запустить?
« Ответ #205 : Сентября 27, 2017, 20:18:05 pm »
Для какой именно?! Их как грязи...
Недавно справился с валиком для Тойотовской АКПП, дорого получилось, штучная работа...
Один так и ждет своего покупателя.
Нормальная партия от 10 шт. тогда вся подготовка, проектирование окупается.
« Ответ #206 : Сентября 27, 2017, 21:38:48 pm »
Сами ГП там всего двух размеров.
И шлицёв два вида всего  ::cheesy:::
До 2х литров (2.0 турбобензин 230лс тоже), хоть дизель, хоть зажигалка, хоть акпп или мкпп идут шлицы 27мм по наружи, сколько штук могу посчитать.
Далее от 2,5 идут уже диаметром 31мм.
На наружных шрусах и палках, там да разнообразие, через один шлиц есть.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #207 : Сентября 27, 2017, 21:41:03 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8686.0
Вот недорогие и надежные моторчики. Акпп у них без мозгов, классический древний гидротрансформатор.
Делал вездеходик с таким мотором CG10, очень понравилось. Сейчас буду делать с мотором CG13, Акпп у них у всех одинаковые
« Ответ #208 : Сентября 27, 2017, 22:39:31 pm »
Вот недорогие и надежные моторчики. Акпп у них без мозгов, классический древний гидротрансформатор.Делал вездеходик с таким мотором CG10, очень понравилось. Сейчас буду делать с мотором CG13, Акпп у них у всех одинаковые
Для литрового движка с АКПП... я с удовольствием! Самая наша размерность для колес 1300...1450
Надо только извлечь дифференциал и померить гранаты, сфотать все покрупнее, выяснить про датчики, проверить как проходит фланец и вилка кардана или что там планируется... Дифференциал с шестеренкой ко мне на анализы.
Ну и аванс нужен...у меня фонд развития выбран подчистую  :(
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #209 : Сентября 27, 2017, 22:55:55 pm »
Юрич, отдельную тему открой, там всех желающих пересчитаем.
У меня пока Акпп нет, недели через три только будет. Может у Димы - Гудвина под рукой нужные размеры?
« Ответ #210 : Сентября 27, 2017, 23:00:43 pm »
Да не могу я ничего нового открывать в этом разделе, а закапывать в продажи не хочется...
Эти валы, которые были популярны ЖЮ-074 уже не делаю, тема под снос, живет пока новые не открыл. Можно и в ней мусорить, уж все и так в помойку превратилось...убирать то некому!
Оффлайн александр 1979
« Ответ #211 : Ноября 12, 2017, 22:32:18 pm »
Юрич, добрый вечер можно с вами проконсультироваться.
« Ответ #212 : Ноября 12, 2017, 22:38:51 pm »
александр 1979, без проблем. Что интересует?
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #213 : Ноября 12, 2017, 22:51:16 pm »
Вот нравится мне из под полуавтомата ЧПУ железяки!
Скоро готовы будут. Налетай!
Геннадий Юрьевич,
подскажите, у этих полуфабрикатов сколько расстояние между началами шлицев, или по краям подшипников?
« Ответ #214 : Ноября 12, 2017, 23:25:12 pm »
Art`m, именно таких уже не выпускается, может 1 или два завалялись...
Есть проходные валы с такими же шлицами в раздатку УАЗ, по торцам подшипников, кажется 90.
Есть новые 123-025 валы без ступиц еще, полуфабрикаты.
Есть возможность сделать любого размера подобные валы в течение трех недель.
Ты напиши, что надо и сколько готов заказать, отстрогаем, как говорится: "Мы вам поможем, это наш профиль!"
« Ответ #215 : Ноября 17, 2017, 16:35:38 pm »
Юрич привет. -hi-
Вышли вал. Если есть то правый, если нет то на оба конца.
Адрес у тебя есть. Деньги кину на карту.
Ну и заказик мой очень жду. Прям очень.  :)
« Ответ #216 : Февраля 04, 2018, 02:51:20 am »
Юрич,
А можно по валам 123м спросить.
Вчера сделал выбор в пользу твоего изделия (прикупил). Таки понял что коробка с полноприводной пузатерки это лучше, но за месяц не смог найти комплекта КПП + привода (у этих япошек столько вариантов было  ::undecided:::).
Итак вопросы
1. фланцы на валу закреплены гайками, что хорошо - не будет вырывать (как бывает на КПП вместо раздатки). А вот ход там есть какой то или только в шлицевой карданов.
2. Фланцы на валу сделаны под карданы УАЗа. Мосты от Вольво (да и к тому же быстрые 3.53). Нужно выбрать какие карданы ставить ::thinking:::.  Вольвовские понятно где брать... Где брать УАЗ я не знаю ... но купить их можно ... но вот какие лучше не знаю.
Карданы УАЗа вроде крепче ... но качество стоит одидать от Вольвы.  Цена - одинакова (может вольва дешевле чутка)
аппарат легкий
на входе у коробки должен быть достаточно большой момент и низкие обороты
« Ответ #217 : Февраля 04, 2018, 10:12:30 am »
Фланцы притянуты и ходов не имеют.
Увеличивать шарниры карданов некуда, Ф100 - предел. Даже некоторые вилки, если поковка не аккуратная, приходится дорабатывать уши.
Считаю, лучше использовать карданы УАЗ без доработки, выбор очень большой и ход у компенсатора достаточный.
Фланец Вольво можно доработать под кардан УАЗ. А можно переходную муфту соорудить или полностью новый изготовить. Все варианты уже исполнялись "ЖЮ" по заказам в прошлом.
Коробка ВАЗ-21083 рассчитана на момент 165 Нм, это с учетом коэффициента запаса сцепления. По опыту в спорте, после 250 Нм на входе (неправильно подобранное металло-керамическое сцепление) коробка начинает сыпаться лавинообразно! Так что, умерь свой "достаточный" момент! Посчитай, сколько сможет реализовать колесо и выясни, сколько реально необходимо и достаточно.
При установке вала не забудь про натяг подшипников 0,15...0,35, регулируется толщиной кольца под левой опорой, будешь менять подшипники, увидишь.
Успехов!
« Ответ #218 : Февраля 04, 2018, 11:20:45 am »
Извиняюсь что в этой теме, а как ты её хотел поставить, поперёк как на машине ?
« Ответ #219 : Февраля 04, 2018, 13:31:07 pm »
Юрич спасибо
дак я ставлю на входе повышающий редеуктор ... а меня позорят (моноблок двигаетльной установки выдает 100 - 1000 оборотов и при 100 момент может оказаться большим (есть вариатор и редуктор 6.7).
так что коробка выдерждать должна.  Меня карданы смущают - ибо момент 160 -200 на входе коробки на выходе из нее может стать вообще адским ....
а карданы то рассчитаны на меньший
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2018, 13:45:07 pm от SLOW »
ЖЮ-083_Кулиса привода переключения передач КПП-21083
Автор Юрич
Ответов: 81
Последний ответ Мая 02, 2018, 11:21:51 am
от Варяг
ЖЮ-101.Повышайка в КПП ВАЗ-21083
Автор Юрич
Ответов: 22
Последний ответ Августа 07, 2020, 04:16:23 am
ЖЮ-075. Вал ведомой шестерни в КПП 1111 "Ока"
Автор Юрич
Ответов: 256
Последний ответ Декабря 08, 2024, 19:43:43 pm
от Тalgat-53
