Автор Тема: ЖЮ-074.Вал ведомой шестерни КПП 21083  (Прочитано 205787 раз)
« : Января 16, 2015, 17:59:11 pm »
Предлагаем вместо заваривания дифференциала и ненадежных сварных хвостовиков для коробки передач ВАЗ-21083 использовать специальный вал ведомой шестерни главной передачи из высокопрочной хромансилевой стали с фланцами под карданные валы ГАЗ-УАЗ.
Изделие:  ЖЮ 074-2108
Цена:  6000 руб/комплект
Обращайтесь пожалуйста:
Иванчук Геннадий Юрьевич из Тольятти
Тел. +7 919 8 пятнадцать 77 шестнадцать
можно в личку: Юрич+
Эл.почта: g_ivanchuk@mail.ru
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2015, 00:39:18 am от сергей 163 rus »
Re: Вал ведомой шестерни КПП 21083
« Ответ #1 : Января 16, 2015, 18:09:39 pm »
Состав комплекта:
Вал ведомой шестерни в сборе (сваренный, термообработанный) -1
Отражатель сальника - 2
Втулка дистанционная - 2
Фланец УАЗ доработанный - 2
Шайба - 2
Гайка М20х1,5 с пояском для законтривания - 2
Кольца регулировочные разные - 2...4
Упаковка и отправка наша, оплата пересылки за счет Покупателя.
Доставка любой транспортной компанией, Почтой России, по согласованию.
Срок исполнения, при отсутствии на складе, не более 2-х месяцев.
Возможна поставка по договору.
Добро пожаловать!
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #2 : Января 16, 2015, 23:34:51 pm »
 Юрич с плюсом....а ведомую шестерню на Ваш вал для большего понижения вариант сделать у Вас? ...чтоб не ставить раздатку.  ...собираю на ви-3 плюс мосты уаз с редукторами от 21 волги и 1.3 движок от 9 модели.
« Ответ #3 : Января 17, 2015, 01:49:32 am »
osen, нет, главную пару переделывать под силу только спортсменам на заводском оборудовании.
Нормальное передаточное 4,7. Большее требует спецметалл и сложную термообработку и стоит около 25 тысяч.
Из доступного можно купить здесь: http://www.lss63.ru/transmissija/glavnaja-para.html?start=12
На мой вал встанет любая ведомая шестерня. Думаю, и выдержит любое понижение...
« Ответ #4 : Января 23, 2015, 20:47:16 pm »
Юрич+1*11
« Ответ #5 : Января 23, 2015, 22:50:47 pm »
сергей 163 rus, спасибо!
Как правильно вставлять и регулировать натяг подшипников можно почитать и посмотреть у Андрея318:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2060.msg171086#msg171086
Преднатяг подшипников должен составлять 0,15-0,35 мм (т.е. подшипники должны быть зажаты!)
Это важно, иначе пара выть и изнашиваться будет.
« Ответ #6 : Февраля 04, 2015, 19:26:44 pm »
Запущена следующая партия валов и комплектующих. Если кто планирует установку таких, сообщите, пожалуйста!?
« Ответ #7 : Февраля 04, 2015, 22:31:39 pm »
Юрич сегодня кпп Ниссана Икстрейла разбирал-собирал.Так там на первичном валу точно такие шайбы регулировочные,как на дифе у восьмерки. Только толщина  где то 0.3.-0.5.
« Ответ #8 : Февраля 25, 2015, 21:39:03 pm »
Вот нравится мне из под полуавтомата ЧПУ железяки!
Скоро готовы будут. Налетай!
« Ответ #9 : Марта 09, 2015, 14:48:31 pm »
Валы готовы! Завтра в путь.
Кто еще не заказал, обращайтесь!
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #10 : Марта 14, 2015, 09:30:51 am »
  Юрич+ ...вал с фланцами под УАЗ карданы возьму у тебя...жду реквизиты..
   А на данный момент СРОЧНО необходим размер(длина)  собранного вала с фланцами....креплю мосты необходимо знать расстояние...карданы чтоб не пилить.
« Ответ #11 : Марта 14, 2015, 10:48:42 am »
Фланцы 3160-2402140 симметричны по упорным торцам подшипников, расстояние между привальными плоскостями фланцев 309...312мм
(На картинке неправильно изображены фланцы РК под стояночный тормоз...)
osen, пожалуйста! Твой заказ 074-29 от 14.03.15.
Только в апреле..., эту партию смели уже, серийщики навалились.
И цена чуть поднимется, металл и инструмент подорожали...
Реквизиты: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5784.msg120701#msg120701
Если будешь делать предоплату в марте, то цена 6600 руб/комплект
« Последнее редактирование: Марта 14, 2015, 11:04:06 am от Юрич+ »
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #12 : Марта 14, 2015, 11:07:18 am »
...спасибо за быстрый ответ!.
...но по оплате не понял??...требуется пояснить...есть только электронная почта Ваша?
Оффлайн Рустам
« Ответ #13 : Марта 17, 2015, 08:46:26 am »
Юрич + здравствуйте. Хочу узнать у Вас, а не делаете ли вы вал на раздатку уаз который идет на передний мост зеркальным, чтобы выход был на задний?
« Ответ #14 : Марта 17, 2015, 08:58:20 am »
Рустам, нет не делаю. Там вал-шестерня, а на зубьях шестерни заостренные торцы, которые мы делать не можем. Нужна специально откованная заготовка с длинным хвостовиком назад, а это дорого при единичной партии...Сварной вариант, как делают некоторые умельцы не обеспечит точность зацепления.
В советские времена выпускался УАЗ 6х6, вот от него бы найти раздатку или вал привода мостов...
Еще можно связаться с фирмами, которые делают "понижайки", возможно они смогут изготовить ведомую шестерню с шлицевой ступицей, и вал под эту ступицу с двумя хвостовиками ...
Для УАЗораздатки мы делаем только автономный первичный вал с оригинальном корпусе: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0
Извини, что не помог.
Оффлайн osen
  • котов александр
« Ответ #15 : Марта 23, 2015, 23:53:16 pm »
....Сегодня отзвонились с утра ...товар весом 5кг. из г.Тольятти прибыл в г.Ярославль.
....Юрич+...думаю это самая быстрая доставка по России...РЖД рулит....Правда пришлось жену просить забрать товар...я то пока не готов отьехать из своих лесных угодий.
 В пятницу буду видеть Вашу посылочку  с валом для коробочки...
« Ответ #16 : Марта 24, 2015, 00:26:21 am »
osen, ну хорошо!
Да нет,  в РБ, в г. Минск еще быстрее домчали, ТЭК "Деловые линии".
И Почта России нормально везет, особенно если одна дорога всего, в Хабаровск, например.
Логистика сейчас стала весьма удобная, и отправлять и закупать-получать... никаких проблем!
Успехов тебе на лесных угодьях! Еще понадобятся железки, обращайся!
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #17 : Марта 24, 2015, 02:13:18 am »
Быстрее всего с водителем междугороднего автобуса или с проводником поезда отправить. Но рискованно, т.к. присутствует человеческий фактор указанных перевозчиков.  0*)
« Ответ #18 : Марта 24, 2015, 02:21:58 am »
Андрей 318, нет, после твоих мытарств с автобусом, больше никому так не отправляю!
Один вал в Омск с женой отправил, там встретили. Тоже оказия неплохая!
Я же говорю: логистика не проблема, изготовить по уму, да малую партию...вот где задачка.
Я, к слову говоря, так на самоокупаемость и не вылез с этими валами, просто всем нужны, поэтому и рассылаю по себестоимости, и без наворотов не маленькой...Альтруизм типа.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #19 : Марта 24, 2015, 12:08:17 pm »
Геннадий,а под вазовский фланец есть валы?
ЖЮ-083_Кулиса привода переключения передач КПП-21083
Автор Юрич
Ответов: 81
Последний ответ Мая 02, 2018, 11:21:51 am
от Варяг
ЖЮ-101.Повышайка в КПП ВАЗ-21083
Автор Юрич
Ответов: 22
Последний ответ Августа 07, 2020, 04:16:23 am
ЖЮ-075. Вал ведомой шестерни в КПП 1111 "Ока"
Автор Юрич
Ответов: 256
Последний ответ Декабря 08, 2024, 19:43:43 pm
от Тalgat-53
