Автор Тема: Переломка "Малыш" на колесах к-700.  (Прочитано 169575 раз)
Re: Переломка на к-700, двс лифан 22 с вариатором.
« Ответ #220 : Сентября 16, 2016, 10:36:25 am »
Может ваз
Кпп от Запорожца !- я не ошибся!
За трофеями едут мясозаготовители, а настоящие охотники едут за новыми ощущениями.
Николаевич -Истину говоришь ! 1*11
Скажу одно что Птичек нынче много ! а на сохатых еще охота не открылась ,но они есть ! ::cheesy:::
« Ответ #221 : Октября 20, 2016, 11:42:34 am »
Всем Привет ! эксплуатация вездехода продолжается-за осень сжег порядка 300 литров бензина ( прошлой осенью не меньше 500 литров ) в километрах пробег уже точно не знаю но не меньше 2000 км , 70-80 % по болотам .
совсем не давно появилась проблема ( может из-за некачественного бензина ) стало закидывать правую свечу - открутишь почистишь и в путь ( свечи менял но изменений нет ) попробую купить другие свечи. Может у кого была такая проблема ? при запуске двигатель бывает стреляет ( с новья так ) я в зажигание не лез ни разу ( думаю пока работает -лучше не лазить ) Поделитесь опытом  кто знает  плиз.
« Ответ #222 : Октября 20, 2016, 12:24:42 pm »
Завел 190-й легко,работает спокойно,но с целью качественно переключать передачи при ременном сцеплении,решил покрутить,убавить холостые ,и вот тут двигатель начал стрелять.Пришлось вернуть регулировки,может и у тебя такое имеет место быть.
И по свечам ,проверь сначала регулировки клапанов.
« Ответ #223 : Октября 20, 2016, 13:46:58 pm »
При нагретом двигателе ( в жаркую погоду ) при запуске когда стартер не докручиваешь -бывают побрякивают клапана . в этом году лезти не буду а к следующему сезону пожалуй подрегулирую .Если не изменяет память то впуск 0.10 мм, выпуск 0.15мм.
А вообще к следующему сезону (не знаю еще как жизнь пойдет ) планирую поставить куботу д662 - все лето в гараже простоял двигатель-заведу потахчу и успокоюсь 98*& )))
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
« Ответ #224 : Октября 20, 2016, 16:55:27 pm »
А что ВЫ на болотах делаете ? дикоросы собираете? выгодное дело?
« Ответ #225 : Октября 20, 2016, 17:02:09 pm »
Да занимаемся дикоросами , про выгодно не скажу- в прошлом году хорошо было в этом почти в ноль(неурожай ) да и все хорошие места остались в основном за болотами куда человек пешком за 2 дня не дойдет , рыбалка ,охота, ягоды. Да и вездеходы для меня это уже наверное не увлечение а стиль жизни-нужно как-то реализовывать свои творения в реальных условиях для чего они и создаются.
« Ответ #226 : Октября 20, 2016, 21:44:29 pm »
евген 66, Кубота наверное хорошо,но твой Лифан или Ока 13 движок,на чем бы остановился.
« Ответ #227 : Октября 21, 2016, 00:10:20 am »
Михаил а чем тебе не нравится Кубота? Я специально подбирал двигатель практически аналогичный по мощности лифану,  Кубота д662 по графику мощности при 2000-2500 об/мин выдает немного больше мощности чем лифан (14-15л.с) крутящий момент 42 н.м,  к тому же на нем штатно установлен НШ,  всетаки хочется упраление гидравликой- у меня уже лежит два дозатора и цилиндры -на временном стенде я уже крутил гидрорулем,  да и экономия топлива на дизеле думаю будет на 30% , вместо 60 литров которые я сжигают в обычный свой маршрут будет40-45литров соляры- всё в копеечку.  А вообще этот дизель у меня эксперементальный -поставлю обкатаю,  посмотрю что по чем, а там и буду думать дальше - 8 шин Ви 202 в процессе покупки - неспешно будут строится 2 одинаковых вездехода - на них нужны хорошие двигатели.
« Ответ #228 : Декабря 04, 2016, 19:35:19 pm »
В прошлые выходные гоняли за птичками  ::cheesy:::  Зенитку надо с дробовика не взять   3*3 ::hunter:::(далеко) .Снега уже выше колена ,болото совсем не промерзло и походу в этом году не замерзнет . Для зимы на лифан нужно ставить заборник теплого воздуха и закрывать охлаждение (совсем не греется )
короткое видео-болото ,кочки выше колена , в некоторых местах даже волна идет как летом . декабрь месяц  а в болото только в болотниках  ;)
в этот же день товарищи неподалеку утопили буран  в болоте ,5 часов добывали . 867* 0*)
Осенняя настальгия  :(
Граница Свердловской области и ХМАО (по навигатору)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #229 : Декабря 04, 2016, 23:38:18 pm »
Евген 66 , Женя привет сфоткай эту куботу пожалуйста, сколько у него лошадей ? Ну если не секрет его ценник. Спасибо.
« Ответ #230 : Декабря 05, 2016, 00:33:43 am »
Я и не припомню такого года,что бы до Нового Года бродни снимал,еще и раскатаешь,что бы снег не попадал,мороз под 30 ,а на ходу ногам тепло,и молодой был. :( Ни пуха,не пера ! 1*11
« Ответ #231 : Декабря 05, 2016, 10:42:32 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6850.0
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #232 : Января 22, 2017, 19:03:32 pm »
Евген 66 , Женя а мосты  которые у тебы на к-700 простые или редукторные? Суть вопроса вот в чем , есть мосты с какойто кары и  они вроде как редукторные, и чел вроде как готов их продать. Далее мысль такая, снять редуктора и прислюнить на уаз мосты. Это пока мысль в слух. ::mail1:::
« Ответ #233 : Января 22, 2017, 20:02:58 pm »
Эдуард Привет! Мосты у меня обычные (без редукторов) п.ч 4.6 ,главные пары на вид только толше чем у уаз ,весит 70-75 кг без тормозов.
Для начала узнай от чего мосты и сколько весят ,какое у них П.Ч. ну а потом можно будет делать выводы .
Для твоей машины по моему твоих мостов хватает ? Переделка будет оправдана только при установке больших колес -но опять уже выходит очень много переделок.
Фото мостов есть ? или найди похожие из инета -дальше будем думать.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #234 : Января 22, 2017, 20:22:41 pm »
Евген 66 ,.Женя в этой машине я уже ничего переделывать не буду, это пока сбор инфы на следующий проэкт. А кто то ведь выкладывал фотки такого редукторного моста ,  ладно спасибо, буду дальше курить форум.
« Ответ #235 : Февраля 01, 2017, 12:58:24 pm »
Всем Привет ! у меня вопрос- на какой максимальный крутящий момент рассчитан вариатор сафари ?( Буран )
64 н.м ,25 л.с (дизель) -передаст на оборотах 1000-1500 ? Как себя будет чувствовать ремень ?
Думается мне что должен сдюжить но имеются сомнения ::thinking:::
« Ответ #236 : Февраля 01, 2017, 14:56:25 pm »
На таких оборотах не передаст,потому как срабатывает 2000-2200 примерно _+  ::thinking:::
« Ответ #237 : Февраля 01, 2017, 16:04:23 pm »
михаил skworczow,
Миша Привет !  Мысли вслух - Кубота D 1005 ?25 л.с крутящий момент 64 н.м ,максимальные обороты 3600 .
Чтобы облегчить стыковку с кпп ваз 09 и получить некоторые свойства вариатора можно сделать так- на двигатель ставим ведущий вариатор который находится в зажатом состоянии ( то есть ремень крутит с 1000 оборотов ) по поводу срабатывания на оборотах выше то можно применить наработки Петровича ( фиксация)но думаю ни к чему потому как хватит регулировки п.ч ведомым шкивом. На кпп 09 ставим ведущий шкив в сборе и ставим штатное сцепление.
Ведущий вариатор регулирует П.ч только от оборотов а ведомый изменяет п.ч в зависимости от нагрузки .
Интересная схема может выйти- выдержал бы вариатор  ::thinking:::
« Ответ #238 : Февраля 01, 2017, 19:47:52 pm »
евген 66,
Привет,ПЧ на Буране после варика 2,31  и без проблем тянет его вес с седоками,это 500 кг где то,а у тебя после варика ... .Думаю проблем не будет,а сцепление в кпп 09 хорошо.Тоже лежит 08 подготовленная,с колесами засада.Готовлю кпп 01 в количестве 2 штук для нового проекта на гусеницах.
« Ответ #239 : Апреля 21, 2017, 16:49:12 pm »
евген 66, На продажных фото не рассмотрел ремни на колёсах... Что там за тряпочки на концах...?
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка с редуктором Буран.
Автор В.Н.
Ответов: 125
Последний ответ Января 29, 2018, 01:03:41 am
от лесник 83
