Автор Тема: Переломка "Малыш" на колесах к-700.  (Прочитано 170648 раз)
Re: Переломка на к-700, двс лифан 22 с вариатором.
« Ответ #240 : Апреля 21, 2017, 16:57:04 pm »
евген 66, На продажных фото не рассмотрел ремни на колёсах... Что там за тряпочки на концах...?
На каждом колесе стоит по 8 ремней ,ремни ходовые от комбайна Нива высота  ремня 20-30 мм .
В целях экономии ремней они удлиняются транспортерной лентой толшиной 12 мм  с каждой стороны . Соединение ремней и лент болтами М8 с алюминиевыми шайбами от зажимов ЛЭП.
фото с объявления  старое-сейчас на каждом колесе по 8 таких ремней. С 8 ремнями проходимость значительно лучше -также в случае совсем плохого болота всегда можно засунуть под ремень палки ,чего не сделать с протектором.
« Ответ #241 : Апреля 21, 2017, 17:01:45 pm »
Ремни нарезаны вот из этих лент . После постройки Колесника недостроенный гусеничник был благополучно утянут в огород и забыт )))
« Ответ #242 : Апреля 21, 2017, 17:47:39 pm »
А... Они просто перекручены...!
« Ответ #243 : Апреля 21, 2017, 17:54:50 pm »
Технология обкатана и испытана-замена на новый ремень 5 мин.
Сначала стояла транспортерная лента на 6 мм (от пресса ) были обрывы ,после чего перешли на ленту  12 мм - все отлично! Можно под ремень затолкнуть хоть бревно в 15 см диаметром (специально сделана слабая натяжка для этого )
« Ответ #244 : Мая 28, 2017, 18:45:26 pm »
Наконец то привезли 8 шин ВИ 202 и Токарный станок 1615. Начал делать станок для выдирания потрохов . Позже покажу что получилось. ;) Фото для сравнения с ободрышами К-700.
« Ответ #245 : Июля 02, 2017, 19:12:12 pm »
Всем Привет !  Вездеход ушел на модернизацию- У Дмитрия из Тулы приобретена левая раздатка БТР 60 с хранения , Идет примерка Куботы и кпп Заз 968 с вариатором . в планах ставить ГОРу ,радиатор Газель  расположение двигателя и кпп будет как на фото. Дозатор не знаю на сколько куб см (немецкий с погрузчика Linde) .  По прикидкам вездеход станет тяжелей на 50 кг (не критично) . Уберу сзади кунг и думаю приблизится к старому весу , на передней полураме сделаю кабину. На ведомый вал вариатора вместо родных 205 подшипников поставили 305 потому как намучились с 205 (новых хватало на 200-300 км болота- с новья болтаются). Мосты разобраны на ревизию -за 2 года активной эксплуатации износа и косяков не замечено!
« Ответ #246 : Июля 02, 2017, 20:31:03 pm »
Переношу видео в тему:
Ну и наверное название темы пора менять ::thinking::: Лифан то на полочке лежит ))
« Ответ #247 : Июля 11, 2017, 14:52:00 pm »
евген 66,
А лифан теперь куда ? :)
« Ответ #248 : Июля 11, 2017, 17:37:33 pm »
Неприкосновенный запас  :). Пускай пока постоит как запасной- в случае поломки дизеля Лифан поставить полдня работы .
Вечером постараюсь выложить фото чего наделал. Выходной сегодня -успеваю наработаться.
« Ответ #249 : Июля 11, 2017, 17:54:28 pm »
Евгений, так как назовем, может уже конкретное название появилось у пневмохода, в процессе эксплуатации?
« Ответ #250 : Июля 11, 2017, 20:17:28 pm »
Честно сказать не привык давать названия неодушевленным предметам  ::rolleyes:::. НУ если так нужно то пусть будет "МАЛЫШ". Для меня он как был кучей металлолома так и будет! :)
« Ответ #251 : Июля 11, 2017, 20:30:38 pm »
Пока все без красок ,зато честно :) Сделал короткие карданы на передний мост и на переломку ( немного модернизировал). На  Нижнем фото окончательная компоновка. В выходные буду варить крепления агрегатов ну и если успею то пробный выезд.
« Ответ #252 : Июля 11, 2017, 20:36:07 pm »
После Сборки агрегатов предстоит установка ГОРУ . Что посоветуете -ставить один или два гидроцилиндра ?
« Ответ #253 : Июля 11, 2017, 21:42:37 pm »
Юрий.,  Спасибо !
« Ответ #254 : Июля 11, 2017, 22:58:47 pm »
Евгений, фото вала ведомого вариатора  есть? И как соединен с первичным валом КПП.
« Ответ #255 : Июля 12, 2017, 10:21:49 am »
Все зависит от насос дозатора. Каков объём насоса?
« Ответ #256 : Июля 12, 2017, 16:43:27 pm »
Этот Вал Больная тема для меня -я с ним 5 дней без вылазки воевал 0*). Изначально хотели сделать соединение первичного вала и вала вариатора разборным.
были изготовлены втулка в неё вставлялись двое шлицов от ВАЗ ,все это протачивалось и садилось на горячую , со стороны вариатора вставляли втулку со шпон пазом-все центрировалось в токарном .Но как мы не бились при сварке центровка терялась .После неудачного изготовления двух втулок сделали по схеме наших друзей( у которых трехколески- на осенних фото-у них тоже кпп ЗАЗ ) Первичный вал в месте установки подшипника протачиваешь до 12 мм ,тоесть делаешь соединение "папка-мамка" завариваешь в токарном , одеваешь на первичный вал шлицы ваз а на вал вариатора втулку со шпон пазом и еще раз все обвариваешь. В итоге у меня получился ровный вал . Подшипники на валу вариатора № 305 (62-25-17)  сальник с колокола кпп убран и на место его вставлена с герметиком труба которая заодно центрирует соединение ну и подшипники при этом получают масленую смазку кпп.
Вал вариатора  стандартный от одноопорного вариатора (От САЙГАКА)
Дозатор объем не знаю-от погрузчика ЛИНДЕ (ГЕРМАНИЯ) из понятного это то что он на 120 бар.
насос не знаю на сколько-с виду на 5-7 куб
« Ответ #257 : Июля 12, 2017, 18:23:52 pm »
Я проверял количество оборотов на полный ход цилиндра заранее.
Собирал схему из простых шлангов на хомутики, прям в гараже на полу, вешал бачёк с маслом любым выше дозатора и прокачивал. Потом считал обороты.
По толщине шайбы геротора у тебя объём около 50куб.
« Ответ #258 : Июля 12, 2017, 18:32:35 pm »
евген 66,
А для стыковки вариатора с кпп луаз я двигатель распилил луазовский  ::cheesy:::
Выпресовал коренной подшипник, выточил втулку-кольцо из капролона. подшипниковый узел всборе с валом использовал от одноопорного кронштейна.
Переходник с вала 25мм на шлицы заз сваривал на оси-кондукторе. сварил вместе серёдку диска сцепления луаз и втулку под вал 25 с шпонпазом.
к валу вариатора переходник притягивается болтиком, а по шлицам скользит.
« Ответ #259 : Июля 12, 2017, 18:54:35 pm »
Я еще в прошлом году собирал пробную схему с гидроцилиндром от трактора ЮМЗ - все нормально работало , при полном ходе штока по моему было 8 оборотов.
Сколько оборотов дозатора считается удобным ? (имею ввиду про полный ход штока гидроцилиндра)
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
