Автор Тема: Переломка "Малыш" на колесах к-700.  (Прочитано 168474 раз)
Re: Переломка на к-700, двс лифан 22 с вариатором.
« Ответ #80 : Октября 04, 2015, 15:40:42 pm »
евген 66,
Разбивает все и сталь тоже,если просажена  посадка вал-втулка,а это не редкость,поэтому предполагаю,точнее предлагаю после примерки и промеров данного сопряжения восстанавливать их в размерах скользящей посадки подшипника плюс шпонка,то есть с небольшим натягом.К примеру все шкивы заводского исполнения для двигателей типа Лифан проваливаются на вал 25 мм легко.Если все плохо,а наверняка так и есть,точить новый вал  промопоры в размеры по месту ,но с натягом.
« Ответ #81 : Октября 04, 2015, 16:51:34 pm »
Приобрел неподвижный шкив ведомого вариатора (1450 руб ) он уже со стальным вставышем поставил -люфта пока нет , заметно что вал в месте посадки шкива немного подбит , но пока думаю , шкив что пришел с Рыбинска полностью Дюраль , купил два ремня рубены  30и 32 , был на 33 , на 33 на 2 пониженной по жидкому  болоту ( где волна идет ) было тяжеловато , а на 30 на 2 пониженной легко , но зато по дороге скорость пониже но это для меня не главное так как ехать до болота всего 10 км
« Ответ #82 : Октября 04, 2015, 21:10:37 pm »
Может это место слегка облудить оловом,стальная втулка лишнее срежет,а посадка будет более надежной.
« Ответ #83 : Октября 08, 2015, 17:13:42 pm »
Всем Привет , приехал с болота выгнал снег , к утру навалило под 10 см , поломок нет полет нормальный пробег за поездку около 90 км , 500 кг груза домой
« Ответ #84 : Октября 08, 2015, 18:28:33 pm »
 евген 66,
Слушай Евгений,до болота 10 км,прошел по болоту 90 км,когда ты успеваешь 500 кг нагрести то,с мохом наверно. ;)
« Ответ #85 : Октября 08, 2015, 18:37:05 pm »
 умеючи недолго , дак лежит еще не всю вывез еще рейса на 3-4  :)
« Ответ #86 : Октября 11, 2015, 20:29:04 pm »
Всем привет ! случилась первая серьезная поломка! сломал полуось на заднем мосту , открутилась гайка на которой крепится ступица и весь вес ( груженый 400-500 кг )ушел на полуось , она обломилась в районе шланца , это моя ошибка! так как при постройке не зафиксировал как следует эту гайгу, передний мост стоит правильно- гайки стоят на закручивание при движении вперед , а на заднем мосту на раскручивание , сломало в жидком месте , попытался выйхать ( пустой ) на переднем мосту- вообще практически неедит назад еле как выехал на сухое.
теперь предстоит поиск полуоси и ремонт в болоте
( но результатом от вездехода всеравно доволен-всю осень на болоте и всего одна серьезная поломка по моей глупости , обратно ехали на трехколеске  к 700 которая есть в моей теме- я на три колеса больше никогда не пересяду ::undecided::: )
фотоотчет спасения ремонта по возможности постараюсь сделать
« Ответ #87 : Октября 11, 2015, 21:40:53 pm »
евген 66,
Сочуствую,удачи.
« Ответ #88 : Октября 12, 2015, 19:19:57 pm »
Купил 2 полуоси в Екатеринбурге по 2900  , вторую взял в запас , оказывается проблем с запчастями нет!, есть все за ваши деньги . ночью привезут . на днях поеду в болото производить эвакуацию :)
Оффлайн Wolfff
« Ответ #89 : Октября 12, 2015, 22:23:29 pm »
Вопрос конечно не технический. Но, куда столько клюквы реализовать можно?
« Ответ #90 : Октября 12, 2015, 22:30:41 pm »
розничные сети, рынки , экспорт .
у нас этот заработок очень развит и люди каждый сезон зарабатывают на этом. кто-то целый год на эти деньги живет
я имея высшее образование ( инженер-механик по автотранспорту ) не смогу заработать в городе( Екатеринбурге,Тюмени) такую сумму за год сколько Здесь за 1.5 мес заработаю
Оффлайн Wolfff
« Ответ #91 : Октября 12, 2015, 22:35:15 pm »
Тогда желаю поменьше ломаться вашей технике.
« Ответ #92 : Октября 12, 2015, 23:13:14 pm »
 евген 66,
 1*11
Я вот тоже думаю,зачем пять лет сопромуть и иже с ним учил. :(
Пять лет стажа коту под хвост да зарплатки-заплатки.
« Ответ #93 : Октября 16, 2015, 20:31:35 pm »
Всем Привет ! Сегодня вернулся с болота , спасательная операция прошла успешно ! обратно груженый вернулся домой , теперь буду разбирать оба мосты и проверять протяжку гаек, хватило одного раза больше не хочу! сезон на болоте закончен , теперь нужно готовить вездеход к рыбалке ( хобби) помазать протянуть
за ночь навалило снега лес преобразился , но болото стало еще хуже ,теперь невидно где объехать и все ямы были словлены мной , нужно делать на перед небольшой короб для груза чтобы развесовка была правильной . а как сейчас перед везде едет верхом а зад проваливается , сегодня провалился зад до рамы в торф а перед на верху , горцевать не стал -выехал назад ( появилось чуство страха за полуоси , до этой поломки ездил без боязни)
« Ответ #94 : Октября 16, 2015, 21:12:29 pm »
Лепота,эх сейчас собачку бы послушать ,как она по лосику орет,да укатали сивку... . ::cry:::
« Ответ #95 : Октября 16, 2015, 21:17:11 pm »
нету у нас лосиков всех выбили , за осень не одного свежего следа , когда делали вездеход вдалеке летел параплан вот после них лоси у нас стали редкость а так только куропатки да косачи изредка глухарь пролетит
« Ответ #96 : Октября 16, 2015, 21:33:43 pm »
Да уж,не спортивно все это как то,по торгашески. ::shocked:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #97 : Октября 18, 2015, 09:17:31 am »
В свою первую поездку поехал без насоса, без запасной камеры и домкрата за 50 км. Правда на двух вездеходах. И как-то это не напрягало. Но после того, как на болоте проткнул камеры сразу на обоих колёсах, это как-то стало подспудно действовать. В тот раз пришлось делать две ходки. Первый день пешком один туда и обратно примерно 30 км. Получилось сделать только одно колесо. На второй день подвезли на УАЗе 10 км. Пешком 5 км, а обратно на вездеходе. Хотя больше камеры не протыкал, но как представлю эту волокиту, то желание куда-то ехать сильно снижается.
« Ответ #98 : Октября 18, 2015, 09:49:32 am »
Петрович11,
Камеры подопрели или перекачаны,хотя иной сучок пострашнее шила.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #99 : Октября 18, 2015, 10:03:10 am »
Просто ширина транспортёрной ленты в то время была 50 см. То есть, бока не были закрыты. Да и водители трёхколёсок кусты срубали, чтобы проехать через топкое место. Да срубали наискосок. В результате получались острые колья. Поехал по кустам и напоролся.
нужно добавить еще ремней( грунтозацепов) у меня их стоит по 4 на колесо , нужно еще по 2 на каждое.
У меня на первом стояло 12. Потом увеличил до 24. Это длинные, за которые цепляются цепи. Потом между ними добавил ещё 24 коротких. Вот это нормально. Было 4 ремня, станет 6. Это несерьёзно для таких колёс.
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
