Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 371517 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #680 : Января 12, 2021, 01:34:01 am »
мы тут сами как нибудь с папиросной бумагой
Худо жили, раз под копирку не регулировали))
Колесный редуктор
« Ответ #681 : Января 12, 2021, 06:53:52 am »
Теории создания вселенной  очень нравятся !! продолжения будет  ::cheesy::: ?
Колесный редуктор
« Ответ #682 : Января 12, 2021, 08:59:46 am »
"Вопросов больше не имею" (с)
 ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Зря прикалываешься . Когда через руки горы шестерен проходят и в рем комплектах один хлам бу тут не до проектирования . У немецких дизелей за тридцать лет наработки все шестерни яйцом и из шести разваленных приводов грм задача собрать два . Какая нах бумага фольга . Он ее прикусывает в одном месте , в другом зазорище . Все руками и порой по стучку в самом узком месте . (к стати гп Москвича любая хоть новая такая же) Мы! Завод! Коробку от ижа или урала  разбери , да ее с момента изготовления в брак сразу выбросить если обмер сделать по научному . Все что в справочниках и Гостах умные люди пишут попадалось только в вертолетных редукторах , пока больше ни где , а тыкать в учебники можно бесконечно . Возьми инструмент если не веришь и перебери любой агрегат (кроме авиационных и приводов турбин), будешь удивлен .
Сообщение понравилось: чага
Оффлайн Петрович11
Колесный редуктор
« Ответ #683 : Января 12, 2021, 09:49:58 am »
Вот сделал самодельный 2-х ступенчатый редуктор с ПЧ = 32 без бумаги и фольги. Всё на глазок. Зазоры, параллельность валов и прочее. И не парюсь с этим. Я знаю, что этого редуктора мне на мой век хватит. А остальное пофигу.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Колесный редуктор
« Ответ #684 : Января 12, 2021, 10:47:37 am »
Мы знаем твой век!! И не надо ля-ля!!   :yahoopnevmo:
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
Колесный редуктор
« Ответ #685 : Января 12, 2021, 11:12:16 am »
МВП, Приветствую !
перебери любой агрегат (кроме авиационных и приводов турбин),будешь удивлен
И что тут "удивительного" ?
Все что в справочниках и Гостах умные люди пишут попадалось только в вертолетных редукторах , пока больше нигде , а тыкать в учебники можно бесконечно .
   То, что кругом присутствуют отклонения от нормы, никак не отменяет самой нормы. -hi-
  Там была совсем другая задача :
маленькая от т 25, большая от дт 75 от ходоуменьшителя
  Т.е. из ДВУХ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ редукторов берут 1 шестерню и 1 колесо, и собирают ( с помощью фольги и "на глазок") - ТРЕТИЙ (новой конструкции) ...
 ..."почувствуйте разницу", как говорится...
 С уважением  -hi-
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
Колесный редуктор
« Ответ #686 : Января 12, 2021, 11:44:37 am »
Вот неугомонный.Все шестерни делают обезличено по стандарту.Давно пора въехать.
Сообщение понравилось: Дмитрий Р, bob292
Сообщение не понравилось: iv750
Колесный редуктор
« Ответ #687 : Января 12, 2021, 12:06:04 pm »
Если бы шестерни напильником пилили, можно было бы переживать. Фрезы и параметры для обработки не от фонаря же берутся.
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
Колесный редуктор
« Ответ #688 : Января 12, 2021, 12:22:04 pm »
Правда?
 И можно любую с любой в пару соединить ?
 Лишь бы модуль был одинаковый и "фольга пролазила" ?
 И неважны ни  коррекция, ни коэффициент удельного скольжения ?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Колесный редуктор
« Ответ #689 : Января 12, 2021, 14:32:34 pm »
Правда?
В рамках гаражного каракатостроения , самокатоизготовления и прочего рукаблудства(в хорошем смысле) действительно не важно.
Колесный редуктор
« Ответ #690 : Января 12, 2021, 14:33:33 pm »
Правда?
Если для пробега гарантировано, тысяч так 100, по бездорожью - то важны.
 Покататься лет пять за грибами - можно и с вОем.
Колесный редуктор
« Ответ #691 : Января 12, 2021, 15:11:31 pm »
Правда?
Вы Антарктиду чтоль штурмовать собрались? Для нужд самостроя вполне достаточно
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
Колесный редуктор
« Ответ #692 : Января 12, 2021, 15:21:17 pm »
   Ну... удачи, чо   ! ::crazy:::
Оффлайн Петрович11
Колесный редуктор
« Ответ #693 : Января 12, 2021, 15:26:07 pm »
Если следовать абсолютно всем советам, то ничего не построишь. То нельзя, так нельзя, это не по правилам и прочее.
Колесный редуктор
« Ответ #694 : Января 12, 2021, 15:38:54 pm »
И прав ты Петрович ...хотя не совсем . Идёшь в магаз или делашь заказ и все дела . Можно по другому правда , приобретаешь станочный парк , термичку , мерительный струмент , в общем все прилегающие к металлообработке . Припуски , допуски , это бесплатно - тырнет в помощь . Хотя отдельным личностям при всё при этом всё одно будут ошибки с указанием каких , даже со всем описанным выше .
Колесный редуктор
« Ответ #695 : Января 12, 2021, 15:55:09 pm »
Главная пара + колёсный редуктор .
Главная пара относительно небольшого размера . Колесный выдерживает передачу на колесо 2100нм , больше пока не пробовал .
Вроде и сделано всё на заводе , а ленивые и рукожопые собрали криво ...
Немного перенастроил , но надо лезть глубже и двигать ведущую шестерню.
Колесный редуктор
« Ответ #696 : Января 12, 2021, 16:07:52 pm »
Моноблок с 16кратным понижением .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Колесный редуктор
« Ответ #697 : Января 12, 2021, 16:15:26 pm »
Нет.Не все.Стандарт это без смещения.Во многих агрегатах со смещением.Пример,пресловутый лу редуктор.С межосевым кривым 69,6 и смещениями по полмилиметра
Сообщение понравилось: iv750
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Колесный редуктор
« Ответ #698 : Января 12, 2021, 17:10:49 pm »
Регулируется ведомая, только с другой стороны подкладные добавлять нужно, берешь с этой стороны, и ставишь на другую. Общей толщиной двух пакетов ставится в размер ведомый вал, а на какую сторону и сколько убирается зазор в паре.
Колесный редуктор
« Ответ #699 : Января 12, 2021, 18:27:50 pm »
Хорошо что китайцы этого не знают, штампуя тысячи малозубых стандартных шестерёнок со стандартным смещением :)
И которые отлично сцепляются и катаются по многозубым шестерёнкам без смещения, ну или рейкам.
Автор Юрич
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
