Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 355123 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #460 : Декабря 09, 2017, 11:12:15 am »
Всё равно попадёт камушек между зубьями и размолотит шестерни.
Не факт но вероятность есть . Тормозной барабан "центрифужит" при буксовке в песке . Диск при равной угловой скорости имеет большую окружную . Такой плюс надо использовать во благо .
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #461 : Декабря 09, 2017, 12:43:02 pm »
Наконец кто то реализовал в железе эту идею.
На стенде проверить бы, какой момент выдержит эта конструкция.
Ведомая шестерня состоит из нескольких секторов, на мой взгляд зря зуб распилили пополам,
возможно будет слабым местом, лучше состыковать по впадинам.
Для уменьшения трения ведомую можно изготовить из графитонаполненного капролона.
Колесный редуктор
« Ответ #462 : Декабря 09, 2017, 13:06:36 pm »
По стоимости такой КР врятли многим отличается от исполнения в металле.
Колесный редуктор
« Ответ #463 : Декабря 09, 2017, 13:29:24 pm »
Капролон зимой не ахти.
Оффлайн Эдуард2016
Колесный редуктор
« Ответ #464 : Декабря 09, 2017, 13:43:00 pm »
Можно в пример поставить бтоно мешалку, принцип работы такой же, дак ресурс большой шестерни не очень велик,а тут  постоянно в какашках,что реализовали к\р хорошо,но думается что ресурс будет маловат.
Колесный редуктор
« Ответ #465 : Декабря 09, 2017, 14:41:32 pm »
Качество зацепления будет ровно как у мешалки, хр-хр-хррр...
Как минимум пару ведомых надо возить с собой,но если они под десятку,то чур меня,чур.
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #466 : Декабря 09, 2017, 15:21:06 pm »
Эксплуатация покажет, со временем может до жесткого полиуретана дойдут.
По зиме, со стальной ведущей то же возможно проблемы будут, когда под снегом  Н2О.
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #467 : Декабря 09, 2017, 15:36:06 pm »
 Вообще не представляю, как в таком виде может работать такой КР. Прочность пластиковой шестерни под вопросом - это раз; как будет реализована защита от камней, палок и коряг - это два; как будет работать когда на ведомой шестерне скопится куча грязи и смёрзнется вхлам - это три; как крепить ведомую шестерню к диску, ведь диски-то у всех разные - это четыре.
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
Колесный редуктор
« Ответ #468 : Декабря 09, 2017, 15:45:21 pm »
это четыре.
Порнуха чистой воды, это пять.   ::cheesy:::
Колесный редуктор
« Ответ #469 : Декабря 09, 2017, 17:03:15 pm »
Однако, едет!
Тромы и Странники вообще по протектору роликами работают, уже много лет и ничего...
Ставки сделаны, господа! Своё мнение вы высказали.
Колесный редуктор
« Ответ #470 : Декабря 09, 2017, 17:26:24 pm »
Юрич, Ты принимал участие в построении этих редукторов?
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #471 : Декабря 09, 2017, 17:26:53 pm »
Там совсем по-другому всё. Мягкая шина прощает многое и пропустит меж собой и роликом хоть бревно. И скапливаться грязи негде.
Колесный редуктор
« Ответ #472 : Декабря 09, 2017, 22:03:40 pm »
Нет, ребята сами додумались до своего варианта. Мой вариант лежит уже лет пять в столе без движения...
Колесный редуктор
« Ответ #473 : Декабря 09, 2017, 23:26:28 pm »
Металлическими роликами по резине.
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #474 : Декабря 10, 2017, 00:52:43 am »
Насколько мне известно, не металлическими, а пластиковыми. Металлические обмерзают.
Колесный редуктор
« Ответ #475 : Декабря 10, 2017, 01:29:49 am »
Ну если это пластик,то я бабушка. ::cheesy:
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #476 : Декабря 10, 2017, 02:14:04 am »
михаил skworczow, я не уточнил - Алексей где-то говорил, что они ставили пластиковые(или покрытые то ли пластиком, то ли полиуретаном) ролики в холодное время года. И они не обмерзали.
Колесный редуктор
« Ответ #477 : Декабря 10, 2017, 02:41:08 am »
Алексей постоянно экспериментирует,но это последний самый жизнеспособный вариант.
Колесный редуктор
« Ответ #478 : Декабря 10, 2017, 03:51:13 am »
В технике много примеров вполне работоспособных открытых зубчатых передач.
Например вращающиеся цементные печи имеют зубчатую обечайку, за которую вся эта раскаленная 10-метровая махина со всем содержимым, вращается месяцами.
Или большие бетономешалки, пластиковые зубчатые венцы и довольно мелкая ведущая шестерня. (Хр-хр-хррр делает не передача, а щебенка внутри)
Перед шестерней достаточно поставить отбойник для палок и камней.
К истиранию устойчив полиуретан, им покрывают элементы шасси самолетов, ролики Тромов от обмерзания.
Если обечайки лить из пластика, то они довольно дешевые получатся и легкие, можно возить запасные с собой.
Страхи развеиваются испытаниями. Эмпирией поверяется теория!
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #479 : Декабря 10, 2017, 10:21:46 am »
 Испытания покажут. Бетономешалки и прочие печи работают в тепличных условиях. А здесь, только представьте: приехал вечером, всё забито грязью. Эта грязь тут же стекает и падает на ведомую шестерню и смерзается там между зубьев. Утром что-то должно будет сломаться.
Автор Юрич
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
