Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 356860 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #220 : Октября 30, 2017, 19:10:54 pm »
Юрич,
Можно взять кпп с жёстким 100% выходом на задний мост.
Перед ней поставить лифан с вариатором, короткий кардан на кпп.
С неё родными приводами на КР 1:4(5).
Задний мост классика с КР. Подключать самодельной (или вашей) шлицевой муфтой.
В весе сразу выигрываем вес одного моста ваз 50кг.
Для лёгкого бюджетного караката на треколах нормальная будет схема.
Колесный редуктор
« Ответ #221 : Октября 30, 2017, 19:26:22 pm »
Это боевые квадры у нас такие были, без МОД
Если бы отлить три картера под полноприводную трансмиссию для Лады, пары есть где нарезать, карданы и пр. отработаны...только никому не нужно, паркетников навалом, полноценная квадра никому не нужна!  ::cray:::
Колесный редуктор
« Ответ #222 : Октября 30, 2017, 19:31:32 pm »
Именно эту концепцию я и добиваюсь!
Полноприводный автомобиль + колесные редукторы и большие колеса, подвеска для них, арки пошире, подножки, защиты, дуги и пр.
Вот и будет Пневмоход в стиле Марш-3!
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #223 : Октября 31, 2017, 06:26:47 am »
Колесный редуктор
« Ответ #224 : Октября 31, 2017, 07:58:12 am »
Да... Впечатлил... Ведущей шестерне не сладко..
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #225 : Ноября 01, 2017, 14:57:45 pm »
 Угловой редуктор 1:1  ( первая ступень КР )
Дело в том ,что я владелец трактора МТЗ и 20 лет отдал с/х в качестве гл.инженера совхоза.
  Подскажите, пожалуйста, такие шестерни не попадались Вам в процессе эксплуатации и ремонта С/Х техники :
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/rsm/rsm-100-don-680/stakan-rsm-100-33-33-120b#fPic_ac
https://agrotrak-shop.ru/catalog/don_680m/shesternya_don_680_rostselmash_1/
http://www.agro-centr.ru/mg/kombayny/don680/shesternja_rsm1003303652_na_kukuruznuyu_gatku_don680_AC00052271.html
  Какая сталь там используется ?
 Есть ли подобные из других агрегатов ?
 Использовать планируется как на полуосях в переднем мосту МТЗ 80 , только угол 90 гр.
  Спасибо  -hi-
Колесный редуктор
« Ответ #226 : Ноября 01, 2017, 17:51:53 pm »
Именно с такими деталями не сталкивался,потому как в нашем регионе такие жатки не нужны,получали подобное с Е 280-281 , продавали на юга.По поводу шестерен если нет отступления от ГОСТА,то сталь 35-40 и как правило лигированная.Думаю контроль качества в России еще сохранился,это все же не Алиэкспресс. Стаканы в большинстве случаев из ковкого чугуна.Вообще то предложений по угловым шестерня в нете много и за разумные деньги ,там и за качество можно спросить. -hi-
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #227 : Ноября 01, 2017, 18:14:32 pm »
 Спасибо !
Если Вам попадалось , по случаю, в инете что-нибудь стоящее
 ( цена/качество/серия ) из угловых шестерней с ПЧ ~1:1 ,
то это будет очень интересно в данной теме !
 Как полагаете, те же нагрузки, что и в переднем мосту МТЗ , эти шестерни ( от жатки ДОН ) переваривать будут ? Или они тихоходные, скорее всего ?
 Спасибо  -hi-
Колесный редуктор
« Ответ #228 : Ноября 01, 2017, 18:35:35 pm »
Трудно сказать не оценив хотя бы габариты,но и шестерни МТЗ весьма миниатюрны,хотя иногда они и крошатся,но держат метровое колесо.Дебаты по поводу реактивного момента от колеса уже были,вот и здесь они разрушаются при буксовании/раскручивании колес ,иногда даже в воздухе,когда прицеплена пара 25 метровых хлыстов,а потом удар о землю.В остальном при наличии смазки работают,двигают трактор весом три тонны.
По поводу шестерен,у меня часто выскакивает реклама,как только пообщаюсь в какой то теме,толи яндекс,толи гугль за мной шпионят. ::cheesy:::
Колесный редуктор
« Ответ #229 : Ноября 01, 2017, 18:52:54 pm »
за мной шпионят.
Cчас и в Финском заливе в шалаше не скроешься .  ::cheesy:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #230 : Ноября 01, 2017, 19:04:33 pm »
 1 клеточка = 1 см   ( так сказала менеджер   :)  )
   Поисковики - они такие  ;)
Только из этих реклам конических шестерней  нет ничего для мостов грузовиков/вездеходов подходящего :
Там или ширпотреб общепромышленный ( низкие нагрузки, никакие скорости , хрупкие материалы ст45 и проч.) , или автопром с ПЧ 1:2 и выше, а это многовато будет.
  Много всяких коничек для инструмента и станков - тоже не то.
  Для этого редуктора нужны СЕРИЙНЫЕ шестерни от механизма с такими же нагрузками ( знакопеременные, ударные, высокие обороты ).
 Там и стали применяются соответствующие
Оффлайн Domovenok
Колесный редуктор
« Ответ #231 : Ноября 01, 2017, 19:40:34 pm »
Вот ребята сделали КР планетарные. Взято тут https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5479.0, концепция думаю понятна остальное можем совместно доделать.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 19:55:30 pm от Domovenok »
Колесный редуктор
« Ответ #232 : Ноября 01, 2017, 19:58:01 pm »
Так у нас Михайлович для Бурого тоже сварганил планетарные КР не хуже...!
Колесный редуктор
« Ответ #233 : Ноября 01, 2017, 20:14:05 pm »
Колёсики трэкольчатые это лучше .  ::cheesy:::
Колесный редуктор
« Ответ #234 : Ноября 01, 2017, 21:49:58 pm »
1 клеточка = 1 см   ( так сказала менеджер     )
Достаточно крупные тогда.
Колесный редуктор
« Ответ #235 : Ноября 01, 2017, 21:56:26 pm »
Юрич сочтет меня еретиком за высказывание в этой теме,но я бы все таки достаточное ПЧ трансмиссии набрал за счет кпп,раздатки,ГП моста ,а ступицу сделал самодельную с осью на 60-70 мм,и между ступицами и ГП моста карданы.Не сложно будет подобрать эмпирически от ВАЗ до ГАЗ.По крайней мере и предохранительная "муфта" на своем месте. ::cheesy:::
Колесный редуктор
« Ответ #236 : Ноября 01, 2017, 22:05:29 pm »
Да, пожалуйста!
Просто, ты же ГП в коробке от переднеприводного авто уже считаешь, автоматом! Это очень распространенный вариант: КПП и ГП от 21083, раздатка УАЗ, мосты УАЗ, все тяжелое и на пределе... Масса не меньше полутора тонн, плавает с почти утопленными колесами, лебедка очень желательна, запчастями набиты все рундуки...от связи и цивилизации лучше не уезжать!
Колесный редуктор
« Ответ #237 : Ноября 01, 2017, 22:16:30 pm »
Вот с этого места поподробнее,намек на техническую неграмотность ? А кроме мостов ВАЗ и М 412 я еще ничего не использовал,так как крупнее ИЯВ 79 не ставил.Вес самого тяжелого бортоповоротника 800 кг.Еще есть претензии ?
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #238 : Ноября 01, 2017, 22:25:05 pm »
  Подойдут ?  ::thinking:::
 Знать бы еще из чего они... и на каких оборотах эта жатка крутится... ::confused:::
 Спасибо  -hi-
Колесный редуктор
« Ответ #239 : Ноября 01, 2017, 22:27:28 pm »
Да никаких претензий! Сам поощряю такие решения, делаю валы способные передать весь момент от переднеприводного силового агрегата на бедную раздатку, и валы для раздатки тоже и пары через день покупаю и отсылаю, у которых около 5 передаточное...  0*)
Если серьезно, то подумываю сворачивать производство этого непобедимого железа! Колесные редукторы ждут.
Вот увидите, в наступающем сезоне будут в моде колесные редукторы!
Автор Юрич
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
