Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 356182 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #260 : Ноября 02, 2017, 23:33:12 pm »
Вау! Круто!!!  -hi-
Я тоже давно давно баловался двухрядной цепью 15.875
Пустое это, на уровне шерпостроения...
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #261 : Ноября 02, 2017, 23:45:36 pm »
Вот у меня сохранилась сборка, делал одному проект под Бел-79 или M-Trim
Бессмыслица какая то.
Зачем ВЕЗДЕХОДУ с жигмостами на метровых колесах - колесные редуктора?
Или это был не вездеход?
Сообщение не понравилось: DIV, А.И.86
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #262 : Ноября 03, 2017, 00:04:46 am »
Колеи до пояса видел?
Видел.
Человек хотел ездить по лесу, изрезанному колеями лесовозов, а лесовоз по болоту не ездит.
Не вижу связи в этом предложении.
Метровые колёса достаточны для такой езды
Если колеи по пояс то метрового колеса мало, нужно минимум 1300.
Машина довольно тяжёлая должна была быть, переломка полторы тонны или больше полной массы
Вроде мы про вездеходы тут рассуждаем а не про АПП.
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #263 : Ноября 03, 2017, 00:10:16 am »
Ещё никогда ни у кого, буде он не ибоглаз, зуб на звезде не оторвало
"суслика видишь?
 -нет!
 а он ЕСТЬ!"
Если ты этого не видал, это не значит что такого не может быть.
Конкретно про обломанные зубья на звезде - давеча с товарищем беседовали.."
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #264 : Ноября 03, 2017, 00:21:17 am »
СВЧ сделает это лучше
Видимо Вы имели в виду - ТВЧ ?
Именно так сделано и было,
грамотные термисты не только в Вологодской губернии есть.
Тем не менее - такой прецедент имеет место быть.
Колесный редуктор
« Ответ #265 : Ноября 03, 2017, 00:23:07 am »
А сколько ты думаешь весят переломки Юры Увата,а свеженький Шатун ? Не надо считать свое мнение единственно правильным,даже если построил много много вездеходов,не АПП. ;)
Колесный редуктор
« Ответ #266 : Ноября 03, 2017, 00:29:49 am »
Но ведь на Шерпе по сути цепные колесные редуктора и за полгода он прошел свою десятку,которую большинству вездеходов не осилить за все свое существование.Пример Шерпа и не только пробег как раз доказывают право на жизнь таким редукторам.
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #267 : Ноября 03, 2017, 00:39:04 am »
Шатун на "МАКАРовских" колесах , заявленно,на сколько я помню весит очень не много, порядка 1600-1700кг.
При водоизмещении этого колеса в 1 тн. он будет супер вездеход с грузом в 300 кг и очень хорошим вездеходом с нагрузкой в 500 кг.
Попрошу не наделять меня качествами, мне не свойственными.
Вы очень сильно переоцениваете мои заслуги.
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #268 : Ноября 03, 2017, 00:48:27 am »
Вот подрисовал наскоро щиток грязезащитный
Так то грамотней смотрится, а то прежняя картинка глаз резала.
Вес редуктора в сборе 28 килограммов, но при МЦ 157 и стандартных деталях это ещё нормально.
Колесный редуктор Т40 весит 35 кг, аналог редуктора ЛАПЛАНДЕРА.
Но он осилит колесо диаметром в 1650мм, что Лесник экстрим и доказал.
Разница с Вашим редуктором в 7 кг, а колеса несоизмеримы.
Вывод - колесный редуктор на колесе менее 1300мм нужен только для увеличения клиренса трансмиссии, иначе масса растет не пропорционально!
На вездеходах, КР оправдан при диаметре колеса более 1450мм.
ИМХО.
Колесный редуктор
« Ответ #269 : Ноября 03, 2017, 00:52:48 am »
Ну вот а Павел Asteriks на своем Бобике при весе 500 кг везет еще 500 кг из болота.Да наверно кому то нужны и Шерп и Шатун,но подавляющее число ездит на типа Бобик и на колесах до 1300,потому что более карман не позволяет. :(
А видео как Шатун плывет и едет по болоту ,я смотрел,хорошим АПП он наверное будет. ::cheesy:::
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #270 : Ноября 03, 2017, 00:58:39 am »
В лесу вездеход это то что может проехать по просеке шириной не больше пары метров или протиснуться между ёлками
Что бы Нам понимать друг друга, нужно разговаривать на одном языке.
Для этого необходимо договорится о терминах, которыми мы оперируем.
Для большинства профессионалов которые строят Вездеходы - эталоном
считается машина которая имеет СНАРЯЖЕННУЮ массу в половину суммарного
водоизмещения колес.
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #271 : Ноября 03, 2017, 01:04:29 am »
не было у меня цели снижать вес редуктора и задача не ставилась заказчиком, наоборот, для трелёвки ещё догружать блинами колёса надо было
Тогда при чем здесь - вездеходы?
Колесный редуктор
« Ответ #272 : Ноября 03, 2017, 01:05:15 am »
Нужно просто определиться для чего нужен ВЕЗДЕХОД или АПП ! Для спорта( типа ух тапка в пол ) или для постоянной работы ? Условия РАЗНЫЕ. Вот тогда и придёт понимание  ;)
Колесный редуктор
« Ответ #273 : Ноября 03, 2017, 01:14:29 am »
Не могу не встрять.К примеру Шерп/Шатун везут в болоте по пять чел (чаще 2) ,столько же везет Бобик.Только не говорите что Бобик утонет раньше,ну утонул , пять чел слезли,он выехал.А пять чел на двух Ш начинают разматывать лебедку,если есть за что зацепить.Так который тут вездеход ?
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #274 : Ноября 03, 2017, 01:17:16 am »
водоизмещающий кузов в наличии на колёсиках Ф600 мм на коленосочленённых рычагах? такой опустится в болоте на пузо и будет грести так что никакой на трёхметровых колесах не угониться.
Ну да, ну да..
К моторной лодке приставим уазоколеса и получим суперболотоход.. (срочно нужно патентовать)
Ещё больше глупость считать водоизмещение колёс
Ни чего более глупого написать было нельзя...
Из всего выше Вами написанного явствует что на Больших колесах Вам передвигатся по слабонесущим грунтам не приходилось.
Оффлайн bazilmen
Колесный редуктор
« Ответ #275 : Ноября 03, 2017, 01:53:27 am »
Нет единого мнения от того что у каждого разные запросы к вездеходу  и разные условия среды обитания,но господа поймите что клиренс нужен всем большой и даже с маленькими калесами.
Колесный редуктор
« Ответ #276 : Ноября 03, 2017, 02:01:13 am »
Категорически с вами согласен. ::cheesy:::
Оффлайн Алексей 51
Колесный редуктор
« Ответ #277 : Ноября 03, 2017, 02:10:40 am »
Безусловно!
Колесный редуктор
« Ответ #278 : Ноября 03, 2017, 03:53:58 am »
Кузмич, не пытайся казаться умнее, чем ты есть! Будь проще, излагай популярно, доступно для аудитории.
По теме: У цепных передач врожденный недостаток: ударная работа звеньев при укладке на звездочку. Чем выше скорость, тем больше стремление цепи пролететь мимо звездочки, особенно меньшей. Инерционные нагрузки для скоростных цепных передач столь значительны, что на передачу полезного момента уже не остается запаса прочности... Поэтому цепь и проверяют на критическую скорость.
Двухрядная и многорядная цепь предпочтительнее однорядной, но с бОльшим шагом, именно из этих соображений.
Другое проявление врожденного недостатка цепных передач, ударной работы звеньев цепи по звездочкам, это износ и наклеп звездочек, вкупе с износом самой цепи и её вытяжкой это ведет к нарушению геометрии цепной передачи, шаг зубьев звездочки уменьшается, а цепи, наоборот увеличивается. Износ прогрессирует, а шум становится невыносимым (вспомним цепь привода ГРМ на ВАЗовских классических движках...)
То, что экспедиция на машинах с цепными передачами за полгода проехала несколько тысяч км, не говорит в пользу цепных передач. Никто не скажет, сколько раз они ремонтировались или обслуживались за это время...
Информация к размышлению: в авиационных двигателях привод ГРМ и вспомогательного оборудования цепями запрещен, только зубчатыми передачами. Это почему?!
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #279 : Ноября 03, 2017, 21:50:34 pm »
Юрич, в авиации может и запрещены, но на тихоходном КР почему бы и нет? Там же теоретический максимум на ведущей 1000об/мин
На мотоциклах в разы больше, но все работает. И даже в грязи работает.
По-моему, в грейдерах есть подобные конечные передачи.
 Не Hi-Tech конечно, но вполне рабочий вариант.
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
