Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 189108 раз)
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #220 : Августа 07, 2015, 16:54:49 pm »
  В прочем  , заглянул под свой Паджеро ..,  там паралельностью  рычагов и рулевых тяг и не пахнет  ...,  тем не менее нормально  едит и рулиться....
У паджерика немного другая система подвески , и не надобно там подглядывать . Можешь сам посмотреть что получится у тебя , опуская и поднимая домкратом подвеску , предварительно сделав замеры по диску, на 8-10 мм увода достаточно чтоб у тебя шина увеличила ещё на 5-6 мм .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #221 : Августа 07, 2015, 17:08:07 pm »
  Посмотрите на это изображение , это будет среднее положение подвески.., здесь я не вижу криминала...
« Ответ #222 : Августа 07, 2015, 17:11:59 pm »
Ну и ладненько раз считаешь что всё тип топ , я только рад буду ежли окажусь не правым . :)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #223 : Сентября 07, 2015, 12:59:40 pm »
  Приветствую !   Обварил и покрасил раму ...  Установил колёса пока маленькие...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #224 : Сентября 07, 2015, 16:33:41 pm »
  Вот еще , в лучшем качестве  :
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #225 : Октября 21, 2015, 15:35:48 pm »
    Привет !  Накинул кузов ....
   Так  приколхозил  тросовую кулису.....
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #226 : Октября 21, 2015, 19:59:14 pm »
аж интересно стало....  в сугроб воткнул .... а она исшо и работает...!
Оффлайн Renegat
« Ответ #227 : Октября 21, 2015, 20:28:38 pm »
Да, фотки не информативные
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #228 : Октября 22, 2015, 13:43:51 pm »
 Да ...,  снег не вовремя выпал....!
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #229 : Октября 24, 2015, 14:17:54 pm »
     Вчера завёл и немного прокатился по территории  ::cheesy:::
   Так , всё номально....,  но двигатель сильно  троит  ,  низкая компрессия  в  2 и 4 цилиндре  ,  походу попал на капиталку   :(
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #230 : Октября 26, 2015, 20:19:23 pm »
Двигун капиталить будешь, добавь по листу рессор, кабину поставил, морда упала вниз, когда полностью соберешь, не удобно будет.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #231 : Октября 31, 2015, 01:33:41 am »
Да нет.., морда практически не просела.....
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #232 : Октября 31, 2015, 01:45:10 am »
  Разобрал  двигатель ....  Разбило шатунный вкладыш на 2 цилиндре , поршень стал ниже , комрессия  упала из-за этого и  троил..... В остальном двигатель нормальный...
 Планирую заменить шатун , но набило овал  5 соток на 2 шатунной шейки...
  Как думаете будет с таким овалом ходить....???
« Ответ #233 : Октября 31, 2015, 16:08:57 pm »
Оптимальный допуск в этом месте -0,02, 5 уже перебор, Лучше шлифануть, ревизию сразу сделать, что бы потом ездить и "семечки щелкать"  ::cheesy:::.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #234 : Октября 31, 2015, 17:23:50 pm »
     Получилось шлифануть  шейку на месте , не снимая вал с двигателя....
  Мерил микрометром , теперь овал не больше  0.03мм....
  После шлифовки ,  зазор в соединении получился 0.17мм , с новыми вкладышами...
   Думаю подложить портянки под вкладыши....
  Из какого материала лучше подложить портянку  ??? : из фольги , пивной банки , наждачной бумаги или вовсе газеты....?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #235 : Октября 31, 2015, 21:55:53 pm »
Н-да, эксперименты с коленвалом от без исходности??? Там - явно непонятный элептический овал непонятной формы с разностю 0.03, плюс конусность и не полировано на 2 шатунной шейке.
Наверно, не задумывался еще (или не ходил по болту с рюкзаком, с запчастью), что твой двигатель УЖЕ не надежен после "такой" шлифовки шейки и "подкладыванием" под вкладыши.
Совет, потрать время и сделай как надо.
P.S. Ну, если ездить там, где притянут на шнурке - то портянку лучше подкладывать явно не из бумаги-газеты.
Оффлайн самопал
« Ответ #236 : Октября 31, 2015, 22:32:11 pm »
пергамент, но...
от без исходности
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #237 : Ноября 01, 2015, 00:43:59 am »
    Да дело не в без исходности .....  Можно конечно пойти классическим путём : купить контрактный вал или расточить его ....     Просто у меня возник интерес  ,разобраться  подробно   в этом вопросе  и попробовать  сделать надёжный ремонт каким нибудь  оригинальным способом  и малой кровью...
 К тому- же  , остальные шейки вала в идеальном состоянии и двигатель в целом то-же....
  Сейчас овал 0.03 , по букварю он не требует расточки....  Думаю что только  теперь , нужно грамотно отрегулировать зазор....
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2015, 00:59:40 am от АНТОН 75 »
« Ответ #238 : Ноября 01, 2015, 02:10:31 am »
Применяю портянки из фольги от шоколадок,только надо чтобы ровная была,без складок.Ложить фольгу надо только в крышку шатуна.Проблема то не в том как убрать лишний зазор.Главное выяснить почему все шейки хорошие а одна закатана?????может там отверстия для смазки забитые,может колено с ремонта просажена шейка или заводской брак.Лично помогал когда то брату выбирать коленвал в магазе,даже просто по диаметру шеек годные не все,не говоря о остальных параметрах...И еще очень важный момент-когда вкладыш "наматывало" могло шейку "отпустить" ,я с таким двигателем столкнулся.Проверяется легко-надо попробовать обычным сверлом по металлу "зенкернуть" масляное отверстие на шейке.Если сверло берет металл то колено в металлолом.Если есть сомнение таким же образом сравнить с другими шейками.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #239 : Ноября 01, 2015, 05:31:12 am »
.Проблема то не в том как убрать лишний зазор.Главное выяснить почему все шейки хорошие а одна закатана??может там отверстия для смазки забитые,может колено с ремонта просажена шейка или заводской брак.
   Нет , колено не ремонтировалось ...
 Думаю что причина задира в том ,  что  заводили двигатель на морозе  при плохом масле...
 Почему ложить надо только в крышку ?    Мне кажется  , при этом нарушится геометрия отверстия , вкладыши будут не равномерно облегать вал и между вкладышами будет ступенька ....   По моему надо ложить  портянки , равномерно с обоих сторон...
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2015, 05:53:36 am от АНТОН 75 »
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
