Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 189551 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #200 : Июля 26, 2015, 16:59:41 pm »
Антон это что ради экономии бюджета ? мне почему то так показалось , потому как на рычагах сайленты уже не сайленты .
   Да нет,  экономия тут не причём...   Просто показалось, что саленты ещё заводские и ещё походят  ,  так как не продавлены и трещины только с наружи , а внутри резина целая...
« Ответ #201 : Июля 26, 2015, 17:06:00 pm »
Ещё добавлю к вышеописанному насчёт раздатки глухо закрученной . У меня с выхода дифа КПП на раздатку был смещён фланец для ШРУСа буквально 0,5 мм  так вот , эта раздатка гуляла в такт смещению и вальсировала . Не будь подушек разбило бы и подшипники и посадочное на раздатке , так что не будь сам себе врагом и делай на мягкое крепление .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #202 : Июля 29, 2015, 17:43:12 pm »
    Сделал переходной кардан ,   с коробки на раздатку  , в качестве донора -  применил нивовский кардан....
    Смущает диаметр шлицов шруса,   всего 24мм
« Последнее редактирование: Июля 29, 2015, 17:53:01 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #203 : Августа 01, 2015, 13:38:21 pm »
АНТОН, вот здесь вроде несовпадает.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #204 : Августа 01, 2015, 13:42:36 pm »
И здесь тоже.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #205 : Августа 01, 2015, 13:55:29 pm »
И вот здесь, то что красным работает только на сжатие отбой заневолен. А зелёнам и туда и туда. А ты закрепил на центральный болт и вся рессора у тебя радиусом, поэтому тебе и нехватает хода шруса.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #206 : Августа 01, 2015, 19:16:14 pm »
        Да..., здесь редуктор получилось значительно опустить....
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #207 : Августа 01, 2015, 19:18:36 pm »
И здесь тоже.
   А здесь уже ничего не поделаешь....
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #208 : Августа 05, 2015, 18:49:50 pm »
  Приветсвую !   Предстоит удлинить  передний кардан  ,  см на 30....
     Подскажите., наиболее подходящий способ...... ::thinking:::
« Ответ #209 : Августа 06, 2015, 08:32:24 am »
Берёшь такой же кардан отрезаешь сколько надобно , вставляешь во внутрь подходящую по диаметру трубу и обвариваешь .
« Ответ #210 : Августа 06, 2015, 09:33:49 am »
Потом везешь в балансировку и балансируешь.
А еще перед этим надо бы проверить длину трубы на критические обороты. Если длина будет больше критической, то кардан может размотать как скакалку и обязательно оборвет!
Вот методика:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Kuzmin1.pdf
Оффлайн Ed.
« Ответ #211 : Августа 06, 2015, 11:53:03 am »
Вот методика:
Обороты кардана в 4 раза меньше чем на авто. Зачем балансировать?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #212 : Августа 07, 2015, 14:08:28 pm »
    Приветствую !
  Удлинил  подходящей трубой  передний кардан...
  Сварил привода и рулевое
    Конечно всё ещё на прихватках ,  на днях планирую варить всё конкретно...  Может изменить что либо , пока не поздно ?  ::thinking:::
« Последнее редактирование: Августа 07, 2015, 14:14:28 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #213 : Августа 07, 2015, 15:43:23 pm »
Рулевые тяги переделать однозначно, левую отломит а правую загнёт при первой боле мене серьёзной нагрузке.
« Ответ #214 : Августа 07, 2015, 15:58:35 pm »
Антон , рычаги и рессоры должны быть в одной плоскости , при таком расположении как сейчас будет сильно гулять колесо влево вправо , то есть получается несоответствие длины при ходе верх низ . Будут колесья враскоряку .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #215 : Августа 07, 2015, 16:01:37 pm »
    В смысле усилить что ли...............?   Там всё потом усилю , разрезными втулками и накладками...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #216 : Августа 07, 2015, 16:10:14 pm »
   Да это нарисовался самый нижний ход...        Если подвеску начать расслаблять, то рычаги становятся более менее паралельными...
  • Техника: Ирбис
« Ответ #217 : Августа 07, 2015, 16:17:16 pm »
разрезными втулками
Ну да соеденить через втулки, у меня рейка от десятки несколько раз гнулась в этом месте где у тебя они стыкуются, а тяга кованная из упругой стали, её вообще не желательно отпускать сваркой.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #218 : Августа 07, 2015, 16:29:19 pm »
Антон, рычаги и рессора должны быть всегда паралельно друг друга хоть в нижнем или верхнем положении
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #219 : Августа 07, 2015, 16:41:45 pm »
   Ну в идеале конечно да ....   У меня в среднем положении ,  рычаги  подвески  белее менее паралельные .,  поэтому думаю вариант прокатит...
  В прочем  , заглянул под свой Паджеро ..,  там паралельностью  рычагов и рулевых тяг и не пахнет  ...,  тем не менее нормально  едит и рулиться....
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
Последний ответ Января 27, 2014, 10:57:25 am
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
