Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 188847 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #260 : Февраля 18, 2016, 16:34:08 pm »
  Продолжаю  испытания .....  Вот загрузил немного видео :
 Проходимость меня впечатляет , ещё нигде не удалось его засадить , хотя провоцировал его по полной...
« Ответ #261 : Февраля 19, 2016, 23:51:41 pm »
Идет уверенно.Интересно с такой длинной и высокой "мордой" видно дорогу???
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #262 : Февраля 20, 2016, 18:24:47 pm »
  Да в принципе  дорогу видно нормально ,  с боку от морды  капот ниже  , туда в основном смотрю  если надо низко......
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2016, 18:32:36 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #263 : Февраля 29, 2016, 16:07:40 pm »
  Сегодня измерял скорость по навигатору  ..
 Минимальная скорость 1,5 км/ч  , а максимальная крейсерская скорость получилась 40 км/ч при 2800об/мин  на 5 передаче...
  Чё-та маловата  максималка  по моему....
« Ответ #264 : Марта 01, 2016, 00:12:51 am »
Для таких оборотов нормально.Расплата за простоту трансмиссии.Если хочется при таких оборотах ездить намного быстрее то надо либо раздатку самодельную с ускоряющей передачей,либо двиг от заднеприводного авто с кпп,за ним вторую кпп и потом только раздатку.Это все вес,габариты,обслуживание,ремонты и прочие прелести.
« Ответ #265 : Марта 01, 2016, 08:13:19 am »
Чуток поболе колесья диаметром это + доп 4-6 км/час , раздатка то не нивкина , значит повышенная поменее . В купе такая максималка получается . Ну это не повод для грусти печальки , следующий забабахаешь скоростной вариант .  ::cheesy:::
« Ответ #266 : Марта 01, 2016, 11:28:42 am »
     0*)  Все треколы аллюминиевые, ездят с этой схемой, их сотни машин!! У всех крейсерская 80, Такую скорость позволяет резина, можно разогнать 95.  У меня аналогично!!   Хищники максималка 55 ---- Там КУБОТА, которая крутит 3000об и 1,5 литра---которых тупо не хватает, свыше 2-х тонн. Никто не будет постоянно крутить 3000, иначе ему придёт кирдык.  Схема проста как три копейки Понижение в трёх местах   КПП---РК и мосты.  Разница за счёт 1200 резины, дай Бог 10км\час.    Твоя КПП, от 4ВД вызывает сомнения, всё остальноекак и на всех других машинах---там и ищи.  lexx,  А простота это далеко от дома ХОРОШО!! Тем более если она сбалансирована,для движения по любым грунтам.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #267 : Марта 01, 2016, 20:44:08 pm »
  Сегодня поставил раздатку на нейтраль , включил 5 передачу , засёк положение кардана на выходе мкпп..
  Начал вращать коленвал  , в итоге получилось  -  3.25 оборота коленвала  на один оборот  выхода с коробки....
    3000/3.25/4.6/60=3.34 об/сек   3.34х3.76=12.5 м/сек=45 км/ч
   На 3000 об/мин скорость -45 км/ч
   По расчетам  и в реальности всё сходится....
  Что можно бюджетно придумать ?,  может пару в коробке поменять  ::undecided:::
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #268 : Марта 07, 2016, 17:47:33 pm »
      Поднавалило снежку...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 17:54:22 pm от АНТОН 75 »
« Ответ #269 : Марта 08, 2016, 01:56:36 am »
kekekew,Валерий,трекол сюда не надо приплетать.Там кпп одна но мосты комбинированные.К данной теме трекол отношения не имеет и к моим словам тоже.Простота это на мой взгляд конечно хорошо!Я об этом и говорю,что не так страшно что максималка не большая,за то трансмиссия без сложностей.Не для гонок строим вездеходы.То что вы максималку можете 80 выжать говорит лиш о том что обороты движка при этом на максимуме,где то в районе 4,5 тыс.Антон тоже может 60 выжать но обороты будут 4200.
« Ответ #270 : Марта 08, 2016, 02:29:47 am »
Видишь!!! Ты даже не в курсе, что трекол АЛЛЮМИНИЕВЫЙ собирают именно по этой схеме, на колхозных мостах, кпп одна переднеприводная РК 2шт, передний-средний и отдельно задний!!  Все остальные модели, по другому, с комбинированными мостами.  Поеду на весеннюю охоту, выложу ролик с показаниями джипиес по скорости. Я не люблю голословно спорить о том что я твёрдо знаю.   А 45 у меня на пониженной.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 02:41:34 am от kekekew »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #271 : Марта 08, 2016, 04:29:26 am »
    Да 4200 это будет у меня 60 км/ч....
  Я вот думаю можно ли вот этот дизель долгое время безопасно крутить хотя бы  3500 об/мин..?
 При этом скорость у меня получается 50 км/ч .., по ДЖИПИЕС...
  По ощущениям дизель оборотистый , ему легко крутить начинается  примерно с 2500 об/мин...
   Только на 2800 развивается максимальный момент.....
  А если 5200 крутануть то вообще у меня получается скорость 75 км/ч...
   Может быть просто мало его кручу ? ::undecided:::
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 04:38:33 am от АНТОН 75 »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #272 : Марта 08, 2016, 05:00:27 am »
 Ну на верное обороты при этом 5200 или около того...
« Ответ #273 : Марта 08, 2016, 13:13:52 pm »
Антоша!  Дважды перекрутив ДВС. Больше 3,5тыс\об не кручу.  На драйве АКПП не позволит перекрутить. На 1-й и 2-й надо слушать двигатель.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #274 : Марта 08, 2016, 14:08:55 pm »
  Тахометра нет ?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 14:14:53 pm от АНТОН 75 »
« Ответ #275 : Марта 08, 2016, 15:01:44 pm »
Перекручивал на РФ-7 Там где коробка должна была быть с блоком управления.  Поэтому из 4х скоростей были 1. 2. и 4-я.  Переключались  врукопашную!! Поэтому после перекрутов и замены ГБЦ пришлось ставить тахометр.   На безмозглой АКПП на 2си от тахометра отказался, он нафиг не нужен.  Хотя 5 лет проездил с ним.  На драйве коробка сама переключает не давая перекручивать.  На высшую переключает на 2500.  прирезком нажатии на педаль во время обгона или на подьёме, на 3500. на высшей передаче на 80-ти крутит чуть больше 3000. А выше 80-ти машина становится неуправляемой. Я писал уже где-то, что разгонял ради эксперимента до 93 при 3500об. Удержать машину на зимнике при ширине 20м невозможно, она не слушается руля, колёса прыгают. Правда тогда ещё не ставил двойные амортизаторы.
« Ответ #276 : Марта 09, 2016, 01:28:10 am »
Ивиняюсь.Я трекол с маршем попутал.Про трекол вообще незнаю ничего,у нас в городе я ниодного не видел.Есть марши,хищьники и какой то с кузовом уаз хантер 4х колесный,незнаю как называеться.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #277 : Марта 09, 2016, 04:33:46 am »
  Получается на всех вездеходах  на 3000 об/мин  скорость должна быть  больше 60 км/ч  ?
  Интересно у кого как ?
« Ответ #278 : Марта 09, 2016, 10:41:41 am »
Хишьник ---да!! Вот у него крейсерская 55-60.  На практике 40-45  из-за 1,5 литра мотора, явно слабого для его веса. И макс. обороты 3000.  На максимальных, естественно никто не ездит.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #279 : Марта 28, 2016, 17:25:51 pm »
  Приветствую !
  Продолжаю  успешно обкатывать вездеходик ....
  Возникли какие то  непонятки  с охлаждением двигателя....
   В нижней ванночке радиатора  у меня стоит термовыключатель вентилятора охлаждения...  Когда двигатель прогрет и едешь под хорошей нагрузкой , радиатор полностью прогревается и начинает срабатывать вентилятор , но кажется у меня  этот вентилятор срабатывает поздно и на панели приборов стрелка температуры в эти моменты подпрыгивает значительно выше середины , потом правда опускается как отработает вентилятор....
  Сегодня попробовал  снять фишку с термовыключателя , при этом вентилятор стал крутится постоянно , прокатился , температура  теперь  всегда стоит как вкопанная  , чуть ниже середины...
   Хочу так всё и оставить , чем чревато если вентилятор  будет маслать постоянно ?
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
