Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 188790 раз)
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #300 : Марта 30, 2016, 19:25:30 pm »
Выход вижу один - надо каким то образом вентилятор заставить срабатывать  не на 92 градуса  а  градусов так 80...
Cтавь датчик непосредственно до термостата , то бишь с выхода ОЖ  двигателя . Кстати на многих иномарках датчик ОЖ установлен именно так в саму рубашку охлаждения двигателя .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #301 : Марта 30, 2016, 20:22:52 pm »
  На днях попробую установить датчик в верхний патрубок радиатора , посмотрим что из этого выйдет....
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #302 : Марта 30, 2016, 21:35:41 pm »
Я же тебе и ссылку бросил и датчик показал. И радиаторы у большинства с переди и не по месту. И я через все датчики и в разных местах ставил. А добился нормального результата только с датчиком в нижнем патрубке  и диапазоном 68-82.
 А ещё должна быть система ож герметичной , то есть под давлением.
 На последнем фото плохо видно ,но в самом верху фото датчик в нижнем патрубке врезан.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #303 : Марта 30, 2016, 21:40:50 pm »
АНТОН 75, И ещё когда датчик в верхнем патрубке он не даёт полностью прогреться радиатору потому что срабатывает рано и не открывается полностью большой круг. А всё время гоняет по малому кругу .
 Я с этим долго бился и помпы менял и головку снимал.
« Ответ #304 : Марта 30, 2016, 21:58:27 pm »
   Про какой мотор разговор?   На 2си термостат стоит не на выходе из ГБ, а на входе --на нижнем патрубке.  И открывается он с нагревом малого круга.  Термостат открывается на 85 гр  Датчик включения должен быть от 90гр. и срабатывать после открытия термостата и прогрева радиатора.  Какой смысл охлаждать радиатор если он прогревается только после открытия термостата. Холодный радиатор охлаждать?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2016, 22:09:16 pm от kekekew »
« Ответ #305 : Марта 30, 2016, 22:17:30 pm »
У меня так  1*11,срабатывает как надо.Радиатор от калины.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #306 : Марта 31, 2016, 17:49:08 pm »
 Сегодня переставил штатный датчик из радиатора  в  верхний  патрубок который выходит из двигателя на радиатор....
  На моё удивление всё заработало исправно  :yahoopnevmo:
 Скачки температуры прекратились ,  по прямой дороге вентилятор стоит , начинает срабатывать только на хороших подьёмах..
 Радиатор не переохлаждается , после того как отработает вентилятор  температура в нижнем бачке в пределах 70 градусов...
« Ответ #307 : Марта 31, 2016, 18:52:49 pm »
 1*11 Вот и ладненько. А меня ещё после замены термостата с датчиком на новые,вообще всё стало правильно  работать.
« Ответ #308 : Марта 31, 2016, 18:56:37 pm »
Делов то на рупь , а ты грустил .  ::cheesy:::
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #309 : Апреля 12, 2016, 12:02:24 pm »
 Приветствую !   Доделал кузовок и передние крылья....
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 12:14:09 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #310 : Апреля 14, 2016, 06:03:28 am »
  Вот думаю , а что если  в место разворота двигателя применить вот такой редуктор ?
« Ответ #311 : Апреля 17, 2016, 00:18:32 am »
Если раздатка Нива иногда оказывается слабым звеном,то такой редуктор тем более.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #312 : Апреля 17, 2016, 04:09:47 am »
Шрус в коробке на вездеходе не отрывает ведь ....    А здесь по прочности примерно получается то-же самое , вал из куска шруса и его же полуосевая шестерня...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #313 : Апреля 17, 2016, 04:16:28 am »
   В прочем если сделать такой редуктор ,  можно было-бы в легкую кидать на раму  практически  стандартный переднеприводный  автомобиль , без грандиозной переделки моторного отсека ,  уменьшить габариты , вес , капот и прочие прелести.....
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2016, 04:22:07 am от АНТОН 75 »
« Ответ #314 : Апреля 17, 2016, 07:52:47 am »
Видимо я не понял чего то , либо тормоз напрочь . Антон , о какой переделке речь то ? ежли поставить движок по нормальной схеме авто  то получим переломку , ибо у тебя не останется места для поворота колесьев , вдогонку получаем доп вес с гемором при изготовлении непотребного девайса . Угловой редуктор требует при изготовлении  большой точности и с последующей  регулировкой .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #315 : Апреля 17, 2016, 10:53:48 am »
   Какая переломка ?  У меня стоит кузов от короллы  и места для поворота  колёс почему то   хватает .....
   Понятно что изготовить  редуктор надо постараться  , но сделав его отпадает много гемора по развороту движка....
« Ответ #316 : Апреля 17, 2016, 11:09:36 am »
Колесья то не лапти , а радиус поворота разный , можно развернутся и на 20 метрах и на 6 . В общем буду ждать следующий везд с поперечным распложением движка .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #317 : Апреля 17, 2016, 11:12:53 am »
  Интересно делал кто нибудь такое......?
« Ответ #318 : Апреля 17, 2016, 11:17:58 am »
Я точно не встречал подобное , может кто из нашенских в курсе . ::thinking:::
« Ответ #319 : Апреля 17, 2016, 11:19:51 am »
Я собирался, но небуду. Хотел сэкономить на весе двс. но разница оказалась 15кг.  И максималка слишком маленькая.
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
