Автор Тема: Вездеход СВБ-1 модернизация  (Прочитано 56364 раз)
Оффлайн madalan
Re: Вездеход СВБ-1 модернизация
« Ответ #80 : Апреля 26, 2016, 19:28:31 pm »
 Сделал переходную пластину из задней части вазовского гтц и 5 мм железа. Шток вакума удлинил, не помню на сколько, мм на18 вроде. На штоке переднюю часть открутил, выточил новую длиннее. Выходы с цилиндра подключил один на левое колесо, второй на правое.
Оффлайн madalan
« Ответ #81 : Апреля 26, 2016, 19:38:54 pm »
  Еще фотки
« Ответ #82 : Апреля 26, 2016, 21:54:00 pm »
madalan1*11 1*11 1*11
Оффлайн ВикторК
« Ответ #83 : Июня 23, 2016, 12:58:54 pm »
Причина по которой переставил рессоры с низу в верх?
« Ответ #84 : Июня 23, 2016, 13:37:36 pm »
А чем вазовский гтц не устроил?
« Ответ #85 : Июня 23, 2016, 13:42:44 pm »
Поставил мосты уаз, не хватает объема.
Оффлайн madalan
« Ответ #86 : Июня 23, 2016, 17:38:46 pm »
  Причина простая, увеличить клиренс. Колеса были бел-79, частенько в кочках зависал на рессорах. Поставил сверху моста, стал виснуть на мосту, но гораздо реже. Поставил мосты Уаз, колеса Краз, пока еще ни разу нигде не висел, и лебедкой в этом году еще ни разу не пользовался.Прет аж самому нравится.
Оффлайн madalan
« Ответ #87 : Июня 23, 2016, 17:44:44 pm »
    Да, вазовского не хватает. Обьеденял контура в один, пробовал делать задний контур на одно колесо, передний на другое, бесполезно. Тормозило только с 6, 7 качка.    ГТЦ УАЗ поставил проблема ушла, единственное, тормоза барабанные, намокли и нету их.
Онлайн лесник 83
« Ответ #88 : Июня 28, 2016, 00:31:51 am »
Я имею ввиду не затирает ли о борта сбоку, а не сверху, есть ли перекос моста, или узел перелома отыгрывает это.
Привет, Евгений. Вопрос из 2014 года :) Ответ может пропустил?
А на кразовской резине какое расстояние(горизонтальное) между рамой и колесами?
Онлайн лесник 83
« Ответ #89 : Июня 28, 2016, 07:33:39 am »
И вдогонку.. Минимальное и максимальное расстояние от колеса до крыла при полной загрузке какое(ход подвески)? Тоже интересует.
 От производителей СВБ была какая-то реакция?
Оффлайн madalan
« Ответ #90 : Июля 25, 2016, 19:34:44 pm »
Привет, о борта сбоку не затирает, перекос моста есть, особенно когда по кочкам скачешь, работают и узел перелома и рессоры. На кразовской резине расстояние между рамой и колесом 12см. Но у меня амортизаторы снаружи рамы, до них расстояние от колеса 5см, хватает.
Минимальное расстояние до заднего крыла около 7см, максимальное см 25-26, на передней полураме крылья стоят повыше см на 5.
Оффлайн madalan
« Ответ #91 : Июля 25, 2016, 19:43:17 pm »
  Ехал с городу домой по федеральной трассе, смотрю колесо лежит, думаю неужели оно. Развернулся подъехал, точно - оно. Ви-3, омскшина, однопучковое, целехонькое, не жеваное, ни одной дыры. Быстренько его в кузов и до дома. Дома сварганил дралку и ободрал свое первое кразовское колесо. Будет  запаска, а я тоже теперь колесодратель!
« Ответ #92 : Июля 25, 2016, 19:56:29 pm »
Молодец. А что по слоям, сколько оставил, насколь мне известно у Омскшины на боковине 6 слоев изначально.
Оффлайн madalan
« Ответ #93 : Июля 25, 2016, 20:19:49 pm »
  Все по инструкции  1*11, два слоя снял на боковине, на беговой добавилось еще два, четыре осталось. Замерил толщину шилой, примерно 5мм.
« Ответ #94 : Июля 25, 2016, 22:36:30 pm »
madalan, Красота  1*11
Оффлайн madalan
« Ответ #95 : Сентября 27, 2016, 18:17:39 pm »
  Осень. Сентябрь. Отпуск. Самое лучшее время. Эксплуатация вездехода идет полным ходом, поломок нет.Мосты УАЗ держат, кразины колеса едут. При давлении 130-140 по тонометру,  вентили камер постепенно убегали, прилепил камеры к покрышкам на лак, пока без замечаний , все на месте. Сняли немного видео по дороге на рев. Пару раз уболтал дядьку  снять везд со стороны. После второй съемки кинофильма провалившись по пояс, и проорав кучу слов, из которых понятно было только " чтоб я еще раз", вылазить из будки он наотрез отказался. Присутстувует ненормативная лексика, но как говорил генерал Лебедь- мы матом не ругаемся, мы им разговариваем.
  П.С. После 5 дней поисков, изюбря мы добыли, 7 отростков, фото нету  ;)
Сообщение понравилось: Юрий., Димас 07
Оффлайн madalan
« Ответ #96 : Февраля 12, 2018, 18:58:45 pm »
  Всем привет!  Вездеход  бегает, серьезных поломок не было. Пешком домой не приходил. Задолбали барабанные тормоза,когда ево надо , их нету,  созрел на дисковые. Поискал по деревне тормозные диски нивовские, нету.. Зашел в местный магаз лежат диски по 2.5 рубля за штуку, что такое суппорт ваз  2108 продавец вообще не знает .  Короче купил себе  через инет комплект дисковых тормозов на задний гражданский мост УАЗ с супортами ваз 2112. С доставкой почтой обошлось в 11.5 тыр.  Подошло все как родное, без напилинга. По весу- на одно колесо 10 кг против 12 родных барабанных. Тормозной диск УАЗ на 1.5 кг тяжелее нивовского, невелика разница.  Что сказать… у вездехода  появились Тормоза, :yahoopnevmo: я рад.
Сообщение понравилось: Михайлович, Юрий., kot 03, Евгений Е., Димас 07
Оффлайн madalan
« Ответ #97 : Февраля 29, 2024, 19:55:15 pm »
 Всем привет, сто лет ничего не писал, чет подумал надо поставить точку в теме. В прошлом году вездеход был продан и уехал на ПМЖ в Якутию. 10 лет отслужил он мне верой и правдой без серьезных поломок. Не было сломанных полуосей, порванных коробок и раздаток. Все неисправности позволяли доехать своим ходом до дома.
Сообщение понравилось: рубикон, лесник 83, Скат
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
