Автор Тема: Вездеход СВБ-1 модернизация  (Прочитано 56468 раз)
Оффлайн madalan
Re: Вездеход СВБ-1 модернизация
« Ответ #40 : Января 01, 2015, 20:15:19 pm »
Всех с наступившим новым годом! 1*11. Решил продолжить модернизацию, а именно , сделать будку. Купил профиль 20х20х1.5. фанеру 5 мм, железо - крашеную оцинковку 0.45мм (кстати с этим кризисом- месяц назад железо стоило 220 руб.кв.метр, сейчас 300 руб .кв.метр). Других материалов у нас не найти. Для начала разобрал кузов и взвесил все что снял. Обшито было металлом 1.5 мм поэтому вес - крылья 47 кг, боковины и дверь еще 30 кг, итого снял 76 кг. Думаю с имеющимися у меня материалами при строительстве кунга влезть в 100 кг. Общий прирост в весе составит 24 кг.
Оффлайн madalan
« Ответ #41 : Января 01, 2015, 20:32:41 pm »
Удлиннил полураму на 15 см, теперь размер спального места получится 1.96м на 1.15м  и еще 20 см в запасе (чтоб разуться можно было). Задний свес конечно увеличился но думаю не критично.
Оффлайн madalan
« Ответ #42 : Января 01, 2015, 20:37:41 pm »
Начал варить каркас.
Оффлайн madalan
« Ответ #43 : Января 11, 2015, 18:34:03 pm »
  Всем привет. Сварил каркас будки. Верх будет съемным.
Оффлайн madalan
« Ответ #44 : Января 11, 2015, 18:40:06 pm »
  Каркас кузова покрасил, обшил.
« Ответ #45 : Января 11, 2015, 19:35:37 pm »
Ну сейчас всё по взрослому .
« Ответ #46 : Января 11, 2015, 19:51:01 pm »
Даа, это не модернизация,а глобальная переделка. Проще было с нуля начинать,если считать первоночальные вложения в полуфабрикат.А сейчас аппаратик красивый получается.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #47 : Января 11, 2015, 20:14:44 pm »
madalan, а кузовок и кунг из нутри чем-либо обшиваться-оклеиваться будет?
Оффлайн madalan
« Ответ #48 : Января 11, 2015, 20:42:05 pm »
  Тогда мне казалось что купить готовый проще. После первой поездки, когда завернуло задний мост, оторвало плиту крепления рулевого редуктора я понял что "закон Мерфи"  существует. Подумал вот это я лоханулся с покупкой, за эти бабки в то время можно было во Владике второго Паджерика себе  взять вместо этой х....ни. Потом бухал три дня от "радости". Потом нашел в интернете ваш форум . Почитав, посмотрев на нормальные вездеходы, решил сварка есть, болгарка есть нужно переделывать. Теперь когда переделал и заднюю часть вездехода, от модели СВБ-1 осталось только название и мосты, двигатель, колеса, и раздатка. Крепление двига, раздатки, трансмиссия, все сделал по другому. Без форума вряд ли у меня чтобы получилось. В дальнейшем наверно поставлю мосты с какого нибудь японогрузовика и колеса краз.
« Ответ #49 : Января 11, 2015, 20:45:45 pm »
Ну еще окромя названия документы есть.  1*11
Оффлайн madalan
« Ответ #50 : Января 11, 2015, 20:49:36 pm »
Внутри приклею пенофол самоклеющися 15 мм и тепло и греметь железо не будет. В кабине когда залепил, грохот от железа прекратился
« Ответ #51 : Января 11, 2015, 20:51:31 pm »
Евгений , тогда проще раму другую изготовить под японую трансмиссию .
Оффлайн madalan
« Ответ #52 : Января 12, 2015, 19:32:18 pm »
[/quote]
Михалыч, как говорил один казахский депутат "Будим пасматреть".
« Ответ #53 : Января 12, 2015, 20:07:13 pm »
Верной дорогой идёте товарищ .
Оффлайн madalan
« Ответ #54 : Февраля 05, 2015, 19:37:25 pm »
    Закончил переделку задней части вездехода. Как планировал "влезть в 100 кг" не влез. Общий вес примерно 140 кг.: 80 кг профтрубы, 15 кг фанеры, 45 кг крашеного железа. Верхняя съемная часть получилась 60 кг.(сначала сам на весах взвесился потом вместе с крышей). По деньгам обошлось больше 20 т.р. Боковые стекла с уазика, переднее и заднее- оргстекло.
Оффлайн madalan
« Ответ #55 : Февраля 05, 2015, 19:42:45 pm »
   Полки внутри в походном положении по бокам кузова, не мешают. Одна полка используется под столик. Есть люк.
« Ответ #56 : Февраля 05, 2015, 20:01:34 pm »
Отлично Евгений, а вот про боковые стекла мне мои пассажиры сказали это не надо, их лучше вперед по бокам, тогда дорогу вдаль видно, а так только деревья мелькают по бокам и все.
Типа так, стекла тоже с уаза.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 20:15:36 pm от Юрий. »
Оффлайн madalan
« Ответ #57 : Февраля 05, 2015, 20:24:55 pm »
    Юрий, я сначала хотел так как у тебя сделать, но они по габариту не входили стоя. Будку выше кабины не стал делать так как в гараж не войдет. Поставил сбоку. Светлее будет, да и по краю мари едешь, на марь пусть смотрят. Кому не нравиться- пешком, во все стороны все видно. ::cheesy:::
Оффлайн madalan
« Ответ #58 : Февраля 20, 2015, 16:09:36 pm »
 Пришла посылка из Тольятти, редуктора с пч 4.3(сейчас стоят с пч 3.9 иногда пониженной мало). Дают гарантию полгода. Попробовал пары напильником- скользит. Качество вроде не плохое. В комплекте с каждым редуктором еще бутылка с маслом. Одна бутылка правда не выдержала переезд в 7500 км. По цене два редуктора 8600 плюс доставка 1600. У нас один редуктор стоит 8700. Завтра буду ставить.
Оффлайн madalan
« Ответ #59 : Февраля 23, 2015, 15:42:05 pm »
 Всех с праздником! Поставил редуктора, сегодня съездил в лес с семьей, шашлык-машлык и т.д. Тянуть вездеход стал лучше. До этого по снегу ехал на первой пониженной , теперь на первой прямой идет. Небольшое видео по снегу. Снега от40 до 60 см(где сдуло где надуло),  в этом году для нас  много. Обычно см 20-30.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
