Автор Тема: Вездеход СВБ-1 модернизация  (Прочитано 60445 раз)
Оффлайн madalan
Re: Вездеход СВБ-1 модернизация
« Ответ #20 : Декабря 08, 2014, 18:03:34 pm »
Стоял вот такой палец, диаметр60. Без втулок, снизу крепился болтиком на 10(чтоб не вылетел).
Оффлайн madalan
« Ответ #21 : Декабря 08, 2014, 18:06:38 pm »
Изготовил другой и бронзовые втулки. Две в уши шарнира, две во внутрь.
Оффлайн madalan
« Ответ #22 : Декабря 08, 2014, 18:11:36 pm »
Еще фото узла перелома.
Оффлайн madalan
« Ответ #23 : Декабря 08, 2014, 18:16:25 pm »
Передний,задний карданы
Оффлайн madalan
« Ответ #24 : Декабря 08, 2014, 18:21:30 pm »
Крепление рессор
Оффлайн Александр 001
« Ответ #25 : Декабря 08, 2014, 18:58:46 pm »
Евгений, у вас есть задор, 00_) 00_)  руки с нужного места и видимо крепкие нервы !  Смотрю на фото и хочу спросить - на переднем кардане продольное скольжение в щлисах есть ?
Оффлайн madalan
« Ответ #26 : Декабря 08, 2014, 19:26:41 pm »
Да,ход в шлицах есть. Иначе кардан вырвало бы из раздатки. Кардан изготовлен из переднего нивовского, на токарном обрезана труба(делался минимально возможно коротким) и в станке же, затем сварен.
Оффлайн madalan
« Ответ #27 : Декабря 08, 2014, 19:44:17 pm »
Может кому интересно, крепление насоса гур. Насос уазовский ZF, второй шкив ваз классика отцентрован через оправку и приварен китайским инвертором, китайским электродом( у нас одна марка электродов- китайские,хорошо варят)
« Ответ #28 : Декабря 08, 2014, 20:36:12 pm »
Евгений, а какое расстояние между колесом и рамой (кузовом)?
Оффлайн Renegat
« Ответ #29 : Декабря 08, 2014, 21:44:17 pm »
А есть ли какой-то эффект от рессор?Можно с ними отказаться в узле перелома от вращательной части?
« Ответ #30 : Декабря 08, 2014, 22:19:33 pm »
Думаю эффект есть, ход однозначно мягче, а вот раму можно к примеру не заужать, потому как бокового смещения рессор не должно быть, и вращательная часть тому причина. Ввиду чего я тоже задумался, а не внедрить ли и мне рессоры, но  всю основу переделывать не могу, а расстояние от рамы до колес у меня примерно 5 см, но если не будет перекоса моста, то наверно и задевать о борта колесо не будет.
Оффлайн madalan
« Ответ #31 : Декабря 09, 2014, 15:13:27 pm »
[/quote] Я тоже подвеску хочу ::girl_cray:::, madalan, а как раздатка то влезла?  зафотай как там снизу все, пжста.
[/quote]Доброго времени суток! Вот зафотал.
Оффлайн madalan
« Ответ #32 : Декабря 09, 2014, 15:57:01 pm »
Без подвески на белках едешь как "на столе". У меня минитрактор на шишигиных ободрышах мягче по кочкам ехает. Рессоры снижают ударные нагрузки на раму, на узел перелома. После установки рессор возросла скорость передвижения. Раньше по старой лесовозной дроге разбитой ездил на второй прямой, а по кочкам на первой пониженной (быстрее был риск быть выкинутым из седла). Теперь на подвеске по лесовозке смело еду на четвертой прямой, а по кочкам на первой прямой. А поскольку у нас 70 процентов кочки, а остальные ох.......е кочки то для меня эффект на лицо (вернее на пятую точку). Расстояние от колеса до рамы 14 см.
« Ответ #33 : Декабря 09, 2014, 17:00:34 pm »
Спасибо за фоты. А не затирает о борта, если нет, то хватит ли мне 5см к примеру.
Оффлайн madalan
« Ответ #34 : Декабря 09, 2014, 18:56:44 pm »
По бортам не чиркает, но у меня еще и колеса меньше диаметром. Завтра придавлю одну сторону до отбойника и замеряю на сколько изменяется расстояние от колеса до кузова.
« Ответ #35 : Декабря 09, 2014, 19:16:20 pm »
Я имею ввиду не затирает ли о борта сбоку, а не сверху, есть ли перекос моста, или узел перелома отыгрывает это.
Оффлайн madalan
« Ответ #36 : Декабря 12, 2014, 18:13:11 pm »
Здравствуйте! Попробую вставить небольшое видео по кочкам. Рессоры стояли тогда снизу.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #37 : Декабря 12, 2014, 19:09:24 pm »
Евгений, привет. На видео на какой передаче едешь? В раздатке пониженная включена?
Оффлайн madalan
« Ответ #38 : Декабря 12, 2014, 19:19:59 pm »
Привет Евгений. На видео первая пониженная.
Оффлайн solomon
« Ответ #39 : Декабря 14, 2014, 21:21:29 pm »
madalan, самое главное, что такое разнесение степеней свободы не даст переломке переворачиваться на косогорах-ямах. Я себе тоже такую прорисовывал машину, только на колесах 1600*700.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
