Автор Тема: компрессор своими руками  (Прочитано 56804 раз)
Оффлайн Байкер
Re: компрессор своими руками
« Ответ #60 : Апреля 27, 2015, 19:40:10 pm »
Вот итог работы 27 апреля 2015 года.
« Ответ #61 : Апреля 27, 2015, 19:44:49 pm »
ЗдОрово ! 1*11
Оффлайн Байкер
« Ответ #62 : Апреля 27, 2015, 21:56:05 pm »
Спасибо. Стараюсь.
Оффлайн Байкер
« Ответ #63 : Апреля 28, 2015, 11:26:53 am »
Сегодня завершил сборку камер. Теперь осталось только подвести воздух, загерметизировать, установить вытяжку, её мне сейчас готовят в специализированной фирме, засыпать электрокорунд и стеклошарики.
Оффлайн Байкер
« Ответ #64 : Июля 02, 2015, 18:45:07 pm »
Доброго Всем времени суток!
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».  
Вот сколько времени у меня занял поиск вытяжной «улитки».
Но, Слава Богу, я её нашёл у нас в Перми на Авито.
Эта улитка стояла на каком-то деревообрабатывающем станке, и предназначалась она, для удаления опила.
Самое-то что мне и было нужно.
Только был один нюанс. Мотор был на 380 вольт.
У меня в гараже нет 380 вольт, и не предвидится.
Только 220 вольт.
Пришлось покупать мотор на 220 вольт и устанавливать его вместо штатного мотора.
Вот что получилось.
Сегодня весь день занимался тем, что изготовил крепёж улитки на внешнюю стену гаража.
Вот что получилось.
Внизу под крепежом лежит второй ресивер на 300 литров. От тепловоза. Надо его потом будет установить, вертикально, закрепив на стену.
Оффлайн 2020 Максим 2020
  • Техника: буран
« Ответ #65 : Января 18, 2017, 13:33:21 pm »
Есть такой компрессор. Его корней не знаю. Хочу собрать до автоматики. С датчиком и ресивером. Достался в таком виде, какой есть ( ну , как достался, купил). Начинали с него делать, раму сделали, но не доделали. Продавец подробностей не знает. Интересует такой вопрос- нужно ли здесь утраивать дополнительную систему смазки? и систему охлаждения?, разбирать не хочется, так можно было бы глянуть, есть ли масляные и водяные магистрали. Картер у него есть, пробки для заливания и сливания масла тоже. Может кто видел его и знает с какой это техники. http://prnt.sc/dx31zb  http://prnt.sc/dx32ku http://prnt.sc/dx3321  http://prnt.sc/dx33le
« Ответ #66 : Января 18, 2017, 15:18:29 pm »
Странная штуковина . Судя по отсутствию воздухозабора транзитный (замкнутого цикла)с какого нибудь станка .
  • Техника: буран
« Ответ #67 : Января 18, 2017, 17:34:49 pm »
Там на самой головке есть два отверстия, в одно полдюймовая трубка вкручивается, к другому фланец , как ни странно на двух болтах и те не напротив друг друга находятся. Хочу собрать компрессор, не знаю, направление вращения, важно или нет, и надо ли устраивать дополнительную систему смазки, может еще и водяное охлаждение было___))) мало знаком с такого рода техникой, поэтому даже предположительно не знаю что думать. Какие могут быть предположения, может есть похожие?
« Ответ #68 : Января 18, 2017, 21:46:38 pm »
Похоже на цилиндр нежели на головку , сама головка скорее всего крышка на ней два штуцера под ними должен быть клапанный блок . И вообще он похож на атикомпрессор (вакууматор )В нем щуп или глухая пробка ?
Отверстия с трубкой и фланцем скорее всего рубашка . Должны насквозь легко продуваться .
Направление вращения можно увидеть только по коленвалу . Если нигде стрелок не набито , или в инструкции .
« Последнее редактирование: Января 18, 2017, 21:51:56 pm от МВП »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #69 : Января 18, 2017, 22:08:46 pm »
Надо разбирать...Что-то мне кажется что там нет никакого поршня,а штука эта диафрагменная.И служит просто для перекачки чего-то(может хладогента типа аммиака) ИМХО
  • Техника: буран
« Ответ #70 : Января 23, 2017, 14:05:34 pm »
Как узнать по коленвалу направление вращения? Освобожу место в кладовке на неделе, занесу в тепло и буду разбирать, скорее всего, надо для самообразования, если кому интересно, могу выложить фото разобранного. При вращении шкива, хрюкает. Дул в трубку , не продуется, подставил к фланцу пакет, крутил шкив, прилипает, значит приток воздуха на фланце. С трубки только дует. Там сверху и снизу болты, по словам бывалых, вроде регулировка, при наборе определенного давления, какой то клапан открывается и больше не набирает. В общем надо разбирать, прокладки рубать не охота (мало в этом опыта))) , но придется, заодно на наличие болтаний, шатаний и люфтов проверю.
« Ответ #71 : Января 23, 2017, 17:53:07 pm »
На шатуне есть черпак ввиде ложечки или трубочки , который создает гидроударчик при зачерпывании из картера .
Оффлайн Байкер
« Ответ #72 : Мая 08, 2017, 20:05:55 pm »
Доброго всем дня. Произвёл модернизацию своего пескоструя.
Переделал его из напорного в инжекторный.
У меня фабричный пистолет был приобретён для пескоструя, а там всасывающая трубка на 20 мм.
Через неё не засасывало. Это потом до меня дошло, что инжекции не возникало, т.к. подающий воздух шланг 8 мм.
Думал что так и надо. Вот и городил разную ерунду в виде напорного бака.
Сколько денег зря выкинул.
Причём всё работало и меня это устраивало.
Потом вдруг. Раз. Перестал работать.
Я ничего не понял.
 Думаю - что случилось?
Разобрал весь до косточек.
Оказалось что у меня в баке нагнетания тряпка!
Она перекрывала часть подающей трубы и всё было - ОК!
Потом её засосало всю. Она перекрыла подачу корунда и -- ПИСЕЦ!
 Вот тут я и запрыгал.
Тряпку выкинул. Врубаю, а у меня вместо тонкой струи корунда. Сноп летит.
5 минут и 100 кг корунда в ящике.
Вот после этого и начал мозгами шевелить.  :)
Вот так и сделал инжекторное. Методом проб и ошибок.
http://pixs.ru/showimage/DSCF2648JP_1303950_26107561.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSCF2671JP_6932803_26107581.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSCF2675JP_6352029_26107589.jpg
Оффлайн Sergio
« Ответ #73 : Мая 08, 2017, 21:18:28 pm »
Байкер,
Ну что сказать, здОрово, так сказать методом проб и ошибок.
Тоже мечтаю о пескоструйке.
Отличная работа.
esaupport
« Ответ #74 : Декабря 03, 2018, 13:05:08 pm »
Для того чтобы сделать ресивер для компрессора, нужно  для начала промыть хорошо баллон. Во время промывки нужно тщательно проследить, чтобы внутри не осталось остатков от сжиженного газа. В отверстие баллона нужно вставить переходник размером ¼ дюйма. По кругу его нужно обварить при помощи сварочного аппарата и вставить заглушку-винт. нашел интересную статью https://mirrukodelija.ru/kompressor-svoimi-rukami/#i-4
« Ответ #75 : Декабря 03, 2018, 20:25:29 pm »
А больше можно?
Холодной сваркой не получится?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #76 : Декабря 04, 2018, 03:12:23 am »
Юрий.-hi-  Этот товарисч esaupport,  сайт двигает у нас тоже сверканул со ссыкой!
« Ответ #77 : Декабря 04, 2018, 07:58:13 am »
Да я и вижу что он ни компрессоров не делает, ни плугов самодельных. И манера письма офисного планктона. ;)
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Гидравлический пресс своими руками
Автор ЮрийМ
Последний ответ Декабря 17, 2018, 20:50:48 pm
от ЮрийМ
Пескоструй своими руками.
Автор Байкер
Ответов: 29
Последний ответ Марта 23, 2016, 08:08:21 am
от Байкер
Зигстанок своими руками
Автор valerig
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 06, 2020, 14:12:18 pm
