Автор Тема: Гараж из металла каркаса своими руками  (Прочитано 72531 раз)
Оффлайн Domovenok
« Ответ #100 : Ноября 06, 2019, 07:26:32 am »
Как идет процесс творчества в новом гараже.Что нового появилось?
С гаражом пока ничего нового не сотворил (полы не доделал бетонные). А что нового  ::thinking:::, прицеп ассенизаторный к трактору сделал, а то наемник то сломается, то некогда. А так, сам в любое удобное время. Насос вакуумный крутит гидромотор, 11 мин на закачку 6,3 м3 и 10 мин на слив.
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов
« Ответ #101 : Января 23, 2020, 20:48:18 pm »
Domovenok, Земеля привет,по прошествии времени можешь сказать чего за стены из утеплителя? Где слабые места выявлены,про мики-маусов что слышно,не облюбовали утеплитель? Я в поиске из чего делать мастерскую,из блоков или каркас с утеплителем.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #102 : Января 27, 2020, 14:09:08 pm »
 Привет, земляк! Таким гаражом полностью доволен, в плане материала, а вот размерчик маловат  :( под мои хотелки. По теплу скажу так объем гаража 480м3 обогреваю конвекторами. Включено постоянно 2кВт в гараже всегда -1 или +1 в зависимости от температуры за окном. Если надо заняться ремонтом то включаю 6 кВт температура +10. Градусник висит на высоте 1,2 м от пола. Из живности - поселились птички (воробьи) в коньке (маленькую щель оставил в коньке и им хватило залезть). Микимаусам просто негде залезть, нет прямого доступа в базальтовую плиту. Так что я за металлокаркас. Заезжай, сам глянешь.
« Ответ #103 : Января 27, 2020, 14:50:47 pm »
Николай спасибо за приглашение -hi-,размер профиля и металла не увидел в теме или проглядел.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #104 : Января 28, 2020, 08:46:00 am »
Каркас из швеллера 10П, фермы из профильной трубы 100х100 и раскосы в фермах 40х80
« Ответ #105 : Января 28, 2020, 09:58:25 am »
 Спасибо зёма  -hi-
« Ответ #106 : Января 28, 2020, 10:38:34 am »
из швеллера 10П,
Это гнутый или катанный ?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #107 : Января 28, 2020, 12:55:49 pm »
Катаный
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
