Автор Тема: компрессор своими руками  (Прочитано 56809 раз)
Re: компрессор своими руками
« Ответ #40 : Января 20, 2015, 20:54:21 pm »
заявлено 393л.мин. Сегодня качал с пустого до 10 атм.  3 минуты, рессивер 90 литров.
30 литров в минуту!
Ну вот об чём я и говорил. ::cheesy:::
« Ответ #41 : Января 20, 2015, 21:00:48 pm »
я 300 насчитал
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #42 : Января 20, 2015, 21:11:23 pm »
Ресивер для компрессора служит для следующих задач:
1.   В качестве накопителя сжатого воздуха. Компрессорный аппарат накапливает сжатый воздух в ресивере; это компенсирует переменность расхода воздуха под давлением в линии, так обеспечивается подача воздуха в бесперебойном режиме, снижается количество циклов включения/выключения компрессора.
2.   Выравнивает перепады давления, возникающие при выключении/включении компрессора.
3.   Удаляет конденсат. Охлажденный на стенках воздух приводит к образованию конденсата, накапливающегося в нижней части ресивера, откуда затем без труда удаляется.
Однако есть пневмоинструмент,который может подкючаться без рессивера.
« Ответ #43 : Января 20, 2015, 23:33:17 pm »
я к своему пробовал подключать какую то болгарку пневматическуй-ждал пока накачает рессивер,а болгарка немного крутнется и все,опять жди чтоб чуть крутнулась. 0*) рессивер литров 20.
производительность не пишут на выходе потому что она зависит от требуемого давления при работе. например я крашу краскопультом на 2х атм примерно,что нибудь продуваю на максимуме.тоесть при покраске много лишнего воздуха сбрасывается через ограничительный клапан,производительность избыточная ,а при продувках клапан настроен на максимум(8атм) не срабатывает потому что производительность уже не избыточная,используется весь накачиваемый воздух.вот и получается что под каждое требуемое давление производительность одного и того же компрессора разная.
« Ответ #44 : Января 20, 2015, 23:35:18 pm »
Если у этого инструмента расход воздуха меньше ,чем производительность головы компрессора.
« Ответ #45 : Января 20, 2015, 23:41:08 pm »
такого не бывает . если скорость поршня не меняется , он всегда качает одну и ту же порцию с одной и той же частотой
« Ответ #46 : Января 21, 2015, 00:03:10 am »
дак и я об этом!!!вот только воздух это не вода и не масло.он сжимаеться.другой пример.колесо к примеру камаз.объем неизменный но чтобы начать его до 2х атм нужно одно количество воздуха сжать,а чтобы вдуть 7атм нудно уже совсем другой объем воздуха сжать.верно?
« Ответ #47 : Января 21, 2015, 00:07:45 am »
Ну да ,явно не в 3.5 раза больше.
« Ответ #48 : Января 21, 2015, 09:41:52 am »
-Зеркально мыслите! Я многие вещи не договариваю,технически грамотный человек сам поймёт!
« Ответ #49 : Января 21, 2015, 09:48:03 am »
Я при использовании краскопульта на  выходе рессивера подключаю регулятор давления (работает по принципу кислородного редуктора),выставляю на нём давление,какое мне надо и всё ОК! Работать намного удобнее.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #50 : Января 21, 2015, 14:44:20 pm »
Кислородный газовый все подходят.Красил машину от зила подцепил краскопульт через кислородный редуктор воздуха хватает.
Оффлайн Байкер
« Ответ #51 : Января 22, 2015, 15:09:26 pm »
Сегодня устранил недостаток. Заменил резиновую трубу на металлическую.
Произвёл опрессовку. Работает отлично.
Теперь буду изготавливать защитный кожух ремня, он же ещё служит для обдува воздухом (охлаждения) головки компрессора.
« Ответ #52 : Января 22, 2015, 17:25:52 pm »
Только у меня браузер ругается, что фото загружено с вредоносным содержанием ?
« Ответ #53 : Января 22, 2015, 17:49:37 pm »
У меня не ругается. Воспитанный наверное. ::cheesy:::
Оффлайн Smirnov_Sergey
  • Техника: Аэросани амфибия патруль
« Ответ #54 : Апреля 18, 2015, 12:05:34 pm »
У меня компрессор сделан с пускача с Т150, и обыкновенного електромотора ) попаду в гараж,сфотографирую скину)
Оффлайн Байкер
« Ответ #55 : Апреля 19, 2015, 08:08:05 am »
Получил посылку с пескоструйным пистолетом «BLAST». Вместе с ним я ещё купил сопло абразивоструйное, карабид бора, канал цилиндра д. 6 мм. Сопло рассчитано на 1500 часов работы. Пневмопедаль Р32-08, к ней рукав воздушный 9х15 мм. Рукав абразивоструйный ДУ19. Перчатки резиновые.
Сегодня наконец-то продолжил изготовление камеры. Решил, что бункер лучше сделать из жести. Вот что получилось:
Оффлайн Renegat
« Ответ #56 : Апреля 19, 2015, 20:29:12 pm »
Ты две камеры что-ли мутишь?
Оффлайн Байкер
« Ответ #57 : Апреля 19, 2015, 22:13:27 pm »
Да. Одна для пескоструя, вторая для стеклоструя.
Оффлайн Байкер
« Ответ #58 : Апреля 22, 2015, 20:30:51 pm »
Продолжение.
Оффлайн Байкер
« Ответ #59 : Апреля 27, 2015, 07:55:53 am »
Занимался камерой для стеклоструя. Обшил внутри линолеумом, для того что бы шарики меньше бились. Ещё пришлось поднимать камеру повыше, на 20 см. т.к. оказалось, что иначе работать придётся согнувшись, а теперь очень удобно. Работать теперь буду не нагибаясь. Завтра и пескоструйную камеру повыше подниму.
Уже видно финишную прямую.
Осталось совсем чуть-чуть и ПОБЕДА!!!!
26 апреля 2015 года. Сегодня, наконец, победил установку резиновых перчаток. Диаметр отверстия под перчатки, и ширину установки перчаток пришлось подбирать экспериментально. Диаметр отверстия под перчатки 160 мм. Толщина листа фанеры 5 мм. Пришлось устанавливать дополнительные кольца, т.к. ширина кромки перчаток - 15 мм., иначе перчатка вываливается внутрь и закрепить её не возможно. Потом надо установить кольцо для резинового буртика. Оно большего диаметра. Сделал его 170 мм. внутри и 240 мм. снаружи. Потом из полосы оцинковки сделал внутреннее кольцо и распёр им перчатку, потом посадил его на саморезы. Теперь перчатка жёстко зафиксирована.
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
Автор Domovenok
Ответов: 107
Последний ответ Января 28, 2020, 12:55:49 pm
от Domovenok
Гидравлический пресс своими руками
Автор ЮрийМ
Последний ответ Декабря 17, 2018, 20:50:48 pm
от ЮрийМ
Пескоструй своими руками.
Автор Байкер
Ответов: 29
Последний ответ Марта 23, 2016, 08:08:21 am
от Байкер
Зигстанок своими руками
Автор valerig
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 06, 2020, 14:12:18 pm
