Автор Тема: компрессор своими руками  (Прочитано 56783 раз)
Оффлайн Байкер
« : Ноября 21, 2014, 13:31:34 pm »
Доброго всем времени суток!
Так как я увлекаюсь реставрацией мотоциклов, то постоянно нуждаюсь в работе пескоструя.  Раньше обращался в специализированные фирмы. На досуге посчитал, во что мне это обходится. Поискал готовые пескоструйные установки. Понял, что приобретение такой установки мне не по карману, и решил сделать пескоструй своими руками. Почитал интернет и выяснил, что для того что бы пескоструй работал качественно, требуется что бы на выходе компрессор выдавал 500 литров. Компрессоры, что имеются в продаже, имеют в паспортах данные о том, что якобы компрессор выдаёт определённое количество сжатого воздуха, но производители хитрят и указывают литраж воздуха на входе в компрессор, а требуется на выходе. Те компрессора которые походят по моим требованиям стоят за 50 тысяч. Купил по случаю головку промышленного компрессора и остатки рамы от него за 7600 рублей.
Вот какая, я думаю, будет компоновка.
Очень хотелось бы узнать мнения форумчан. Может кто-то, уже делал компрессоры. Жду советов.
Re: компрессор своими руками
« Ответ #1 : Ноября 21, 2014, 16:58:49 pm »
ты там ета , со сваркой баллона поаккуратней  ::undecided:::
не маловат будет ?
« Ответ #2 : Ноября 21, 2014, 17:38:24 pm »
Делал я из ЗИЛовского .лет 16 назад. Отработал нормально. До сих пор стоит на запасном пути.
А почему бензо- ,а не электропривод ? Ведь проще будет реализовать автоматику.
Оффлайн Байкер
« Ответ #3 : Ноября 22, 2014, 10:42:09 am »
Бензопривод ставлю потому что он есть, а 380 вольт нет.   :(
Мотор на 220 такую махину не потянет.
То, что одного баллона будет для пескоструя маловато мне уже многие подсказали.
Просто буду делать для пескоструйной камеры свой дополнительный ресивер.
Камера будет самодельная и в помещении. Там дополнительный ресивер и поставлю.
Для компрессора 50 литров будет достаточно.
Варить баллон буду осторожно. Уже начитался.
Сейчас пойду сливать из него остатки дряни и тщательно промывать.
Вычитал, что для нейтрализации той дряни, что остаётся в баллоне, надо после откручивания винтеля, залить во внутрь раствор марганцовки.
Пройдёт нейтрализация. Потом рекомендуют на выхлопную трубу машины надеть шланг и погазовать.
Остатки дерьма вылетят.
Пошёл эксперементитровать.
Вечером сообщу о результатах.
« Ответ #4 : Ноября 22, 2014, 12:14:53 pm »
Тогда хоть "пердунчик" надо поставить.
« Ответ #5 : Ноября 22, 2014, 13:01:34 pm »
На таком компрессоре стоит электромотор на 4квт. Заводить, то ДВС с компрессором вряд ли?
Оффлайн Байкер
« Ответ #6 : Ноября 22, 2014, 15:12:57 pm »
Попробую заводить с компрессором.  Пердун купил.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #7 : Ноября 22, 2014, 17:30:05 pm »
Ну смотря для каких целей, а так тоже мало.
« Ответ #8 : Ноября 23, 2014, 00:46:26 am »
Для такого случая, как раз мотор с центробежной муфтой и редуктором 1/2
Оффлайн Байкер
« Ответ #9 : Ноября 23, 2014, 02:26:57 am »
Согласен.
Баллон действительно маловат даже для компрессора.
Решил искать литров на 100-150, а газовый баллон пущу под пескоструй.
Сегодня как раз ему "башку" (вентель) открутили.
Теперь надо будет конденсат сливать и пропаривать его.
« Ответ #10 : Ноября 23, 2014, 10:22:50 am »
Ну и пусть маловат, за то в нём будет оседать конденсат. Для его слива надо предусмотреть спускник. А рядом большой ресивер ,это дело техники.
Оффлайн Байкер
« Ответ #11 : Ноября 24, 2014, 05:38:38 am »
Согласен. Пойду именно этим путём. Тем более компрессор легче будет куда-нибудь перетащить при необходимости. Спускной кран уже приобрёл. Сейчас ищу другой мотор именно со сцплением и редуктором. Спасибо за дельные советы.
Оффлайн Байкер
« Ответ #12 : Января 15, 2015, 09:17:15 am »
Компрессор почти готов.
Осталось только изготовить ручку для транспортировки и защитный кожух ремней.
Потом разобрать. Покрасить. Собрать снова.
« Ответ #13 : Января 16, 2015, 00:55:40 am »
у меня в гараже такой же компрессор,только электродвиг не родной.даже паспорт от него есть.качает хорошо.у него направление вращения должно быть правильное.в любу сторону нельзя вращать.там смазка черпачками какими то.у вас сейчас вроде правильно крутиться.ну вы наверное вкурсе...
Оффлайн Байкер
« Ответ #14 : Января 16, 2015, 09:53:50 am »
Направление вращения у меня как раз не правильное.
Смазка происходит за счёт разбрызгивания кривошипом (маслянный туман).
Там коленвал от обыкновенного мотоцикла "Урал" стоит.
Так что вращение не принципиально.
Мне так объясняли.  Может я и неправ.
Надо мне в нэте порыться.
« Ответ #15 : Января 16, 2015, 14:45:36 pm »
Когда испробованы все методы, надо посмотреть на стрелку на маховике -вентиляторе 1*11 1*11
« Ответ #16 : Января 16, 2015, 15:21:59 pm »
всего то делов черпак повернуть на 180 . у меня компрессор на 60атм так уже 8лет работает .
черпак - половинка трубки . при входе в масло , получается гидроудар , и такой силы что нш просто отдыхает . иногда лубрикатрную трубку шатуна аж вдоль разрывает (та что на смазку пальца идет ) я имею ввиду компрессора высокого давления
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #17 : Января 16, 2015, 16:39:22 pm »
Надо ещё смотреть,какова производительность компрессора.Накачать он может и 200 литровый рессивер,но если пескоструй расходует воздуха больше (за единицу времени)чем пополняет компрессор-толку не будет! Я пробовал к обычному гаражному компрессору (на 220 в) c рессивером на 10 литров подключать дополнительный рессивер на 40 литров, работы пескоструя хватает на два пшика.
« Ответ #18 : Января 16, 2015, 23:51:37 pm »
стрелка на кожухе которого на фото нет.коленвал должен быть свой,цельный.нижние потшипники шатуна если не путаю баббитовые.в паспорте вроде есть даже размеры для отливки и оточки потшипников.завтра все точно гляну.
Оффлайн Байкер
« Ответ #19 : Января 17, 2015, 13:49:44 pm »
Производительности для пескоструя хватит. Брал как раз с учётом требований к пескострую. Производительность на выходе 500 литров в минуту.
Так что работать будет пескоструй без проблем. Направление вращения указано на самом компрессоре.
Направление вращения не критично, т.к. разбрызгивание идёт за счёт удара КШМ об масло.
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
Автор Domovenok
Ответов: 107
Последний ответ Января 28, 2020, 12:55:49 pm
от Domovenok
Гидравлический пресс своими руками
Автор ЮрийМ
Последний ответ Декабря 17, 2018, 20:50:48 pm
от ЮрийМ
Зигстанок своими руками
Автор valerig
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 06, 2020, 14:12:18 pm
Плазморез своими руками.
Автор Кардан
Ответов: 22
Последний ответ Марта 09, 2018, 11:29:57 am
от Кардан
