Автор Тема: Реверс-редуктор для вариатора  (Прочитано 24606 раз)
Оффлайн Сайгак
Re: Реверс-редуктор для вариатора
« Ответ #20 : Ноября 25, 2014, 23:40:58 pm »
От подшипника до подшипника по краям сколько мм?
Примерно 105-110
Оффлайн lad.t
  • Техника: Мототолкач
« Ответ #21 : Ноября 25, 2014, 23:45:05 pm »
135мм это уже что то, на 45 мм двигатель сдвигается может и влезет 9лс
Оффлайн lad.t
« Ответ #22 : Ноября 25, 2014, 23:46:42 pm »
правдо со стороны звезды подшипник слабоват надо бы 205
Оффлайн Сайгак
« Ответ #23 : Ноября 25, 2014, 23:48:37 pm »
Ну если и будет небольшой свес со стороны ручного стартера, наверно не беда, центр тяжести не должен нарушиться, из-за противовеса коробкой
Оффлайн Сайгак
« Ответ #24 : Ноября 25, 2014, 23:50:15 pm »
Можно и 304(20х52), все зависит от того найду герметичные подшипники или нет
Оффлайн lad.t
« Ответ #25 : Ноября 25, 2014, 23:54:07 pm »
Так то да надо пробывать ,если корпус железный то противовес хроший. 304 не шире 205?
Оффлайн lad.t
« Ответ #26 : Ноября 25, 2014, 23:58:01 pm »
Но тема по реверсу давно покоя не даёт ,присматривался к буркиной и мурашкиной нет станочного парка переделать .
Оффлайн lad.t
« Ответ #27 : Ноября 26, 2014, 00:05:50 am »
со стороны звезды  по плотности можно сильно не морочится за одно смазка цепи как на мурашкеной коробке капельным путём
Оффлайн Сайгак
« Ответ #28 : Ноября 26, 2014, 00:11:48 am »
::crazy:::  Ага и уровнемер с доп бачком для постоянного долива
Оффлайн lad.t
« Ответ #29 : Ноября 26, 2014, 00:15:21 am »
простейшее отверстие с резбой по кромке уровня масла и конистрочку собой 1*11 ,я и так вожу для смазки цепи
Оффлайн lad.t
« Ответ #30 : Ноября 26, 2014, 00:18:25 am »
Если трасмисионое масло лить оно ни такое житкое
Оффлайн lad.t
« Ответ #31 : Ноября 26, 2014, 00:20:00 am »
Вобщем  буду следить за темой,Как реверс появится просим в студию
Оффлайн Сайгак
« Ответ #32 : Ноября 26, 2014, 00:29:09 am »
Про ответы от оф представителей SKF
Я их спросил о существовании и примерной стоимости подшипников и сроках поставки, вот их ответ(и как с ними работать..., ):
  Уважаемый Дмитрий,
Настоящим хотели бы проинформировать Вас о том, что ЗАО СКФ является дочерней компанией группы SKF в России, которое уполномочено и ответственно за развитие бизнеса SKF на Российском рынке. SKF поставляет подшипники, подшипниковые узлы, актуаторы и системы линейного перемещения, уплотнения, смазочные материалы, инструмент для монтажа и демонтажа подшипников, приборы диагностики производственного оборудования, продукцию для промышленных трансмиссий (ремни, цепи, шкивы, звездочки, муфты, втулки) и другую продукцию на Российский рынок через сеть официальных Дистрибьюторов SKF, которая создана с целью оптимизации поставок продукции SKF в кратчайшие сроки, при охвате максимального количества потребителей на рынке.
Перечень официальных Дистрибьюторов SKF представлен  на нашем сайте: www.skf.ru раздел Дистрибьюторы. На всю продукцию SKF, поставляемую через официальных Дистрибьюторов, распространяется стандартная для данного вида продукции гарантия SKF.
С целью оптимизации работы по поставке продукции SKF для Вашей организации и во избежание приобретения контрафактной продукции, настоятельно рекомендуем приобретать продукцию SKF только у официальных Дистрибьюторов SKF.
Дополнительно хотели бы сообщить, что в настоящее время на Российском рынке присутствуют значительные объемы контрафактной продукции с незаконно нанесенным товарным знаком «SKF», и мы все чаще сталкиваемся с фактами поставок такой продукции на промышленные предприятия. При этом ответственность за использование продукции SKF, распространяемой в России помимо официальных каналов полностью лежит на потребителе, гарантия производителя на данную продукцию не распространяется.
С учетом изложенного выше, просим Вас отнестись со всей серьезностью к данному письму и принять все меры по пресечению оборота продукции с незаконно нанесенным товарным знаком SKF. Со своей стороны выражаем готовность оказывать содействие Вашей компании в организации процесса закупок подшипниковой продукции SKF по допуску к участию в торгах только представителей официальных каналов поставки продукции SKF, что позволит в дальнейшем избежать проблем с поставками контрафактной продукции на Ваше предприятие.
В случае если у Вас возникли вопросы относительно бизнеса SKF, просим незамедлительно обращаться к нам.
   With kind regards / С уважением,
   Ivanova Julia / Иванова Юлия
 0*) 0*) 0*)  а дистрибьюторы посылают к представителям... ::focus:::
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 00:34:34 am от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #33 : Ноября 26, 2014, 21:55:33 pm »
Один из дистребьютеров ответил, что такие подшипники не проблемма, доставка 3-4 недели. Цена 204- 360шт, 205- 500\шт   Уже кое-что   1*11. Дороговато конечно, но точно SKF(подделывать такое не будут), и выигрышь по габаритам ::crazy:::
Оффлайн Сайгак
« Ответ #34 : Ноября 27, 2014, 23:36:59 pm »
Добавлю описание подшипника, для общего развития, может кому пригодится.  1*11   http://prmeh.ru/pub/catalogues/skf/data/skf_products/rolling_bearings/icos_customer_presentation.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 18:00:11 pm от Юрий. »
Оффлайн BOBKA43
« Ответ #35 : Декабря 19, 2014, 10:52:03 am »
как продвигается разработка коробки?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #36 : Декабря 19, 2014, 23:20:45 pm »
Тяжко...
« Ответ #37 : Января 20, 2015, 17:44:01 pm »
Мы все ждём и надеемся
Оффлайн lad.t
« Ответ #38 : Января 29, 2015, 15:40:36 pm »
Здравствуй Дмитрий! как успехи с редуктором,есть подвижки?
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
Редуктор Двигателя LIFAN 190F-RD
Автор Андреi
Ответов: 8
Последний ответ Марта 23, 2014, 10:53:00 am
от s_smirnov
