Автор Тема: Электро Усилитель руля-кто что думает?  (Прочитано 81142 раз)
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #80 : Ноября 28, 2021, 14:41:22 pm »
рулить с эур легче . эур включается когда начинается вращение вала , а вот откуда оно идет без разницы , попадаешь  в калью начинает каракат складывать , рейка начинает крутить вал , а эур соответственно это вращение усиливает и удержать его очень сложно . с гур рейкои не знаю почему но таких толчков нет . ГУР реику пробовал заливать цилиндр  маслом и закольцевать без подсоединения распредилителя , работает как демпфер .
« Ответ #81 : Ноября 28, 2021, 15:59:24 pm »
Сергеи 29, если где подвернется ЭУР по дешёвке, может и куплю, поставлю. Пока, вроде не особо напрягает рулевое. Родная муфта порвалась, искать заводской не было времени. Попала на глаза хоккейная шайба, просверлил отверстия и её поставил. При ударах в рулевое, она гасит, сжимается. И руль поставил побольше, от копейки. На его  эту, приспособу. Езжу, вроде и так нормально.1
Оффлайн kot 03
« Ответ #82 : Ноября 28, 2021, 16:11:29 pm »
Езжу второй год с ЭУРом от рено меган 2 на колёсах ураган,всё устраивает,по кочкам толчков в руль наоборот не стало,спокойно рулю одной рукой не боясь что пальци отшибёт,всё устраивает. Может смотря с чем в паре ЭУР стоит,у меня РР ГАЗ 3307. -hi-
« Ответ #83 : Ноября 28, 2021, 16:15:36 pm »
у меня РР ГАЗ 3307.
Вполне естественно ,что чем больше ПЧ РР ,тем меньше обратное воздействие.
« Ответ #84 : Ноября 28, 2021, 16:51:50 pm »
Тут не только в ПЧ дело
РР ГАЗ (3307 да и иной) устроен по червячному методу
А рейка - вроде бы плоская река и шестерня
рейка передает обратную нагрузку почти 1 в 1 (деленную на ПЧ), а червячный редуктор в обратную сторону КПД имеет очень низкое - все обратные толчки уходят в тепло (в попытки шестерни сломать и трение) .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #85 : Ноября 28, 2021, 19:52:35 pm »
Ставил эур на небольшую переломку , реика 2110. ЭУР ставил от калины и от приоры , разницы нет.
« Ответ #86 : Ноября 28, 2021, 20:20:23 pm »
Сергеи 29, разницы между ЭУРами от Калины, что от Приоры нет ? Или с рейкой 2110, что с ЭУР, что без его, одинаково ?
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #87 : Ноября 29, 2021, 00:00:23 am »
ЭУРы приора и калина разные , но на каракате работают одинаково . Управление с усилителем конечно легче , на месте с усилителем руль крутится без усилии , но на переломке с реикой  управление и так не тяжёлое , проблема с рулем только при переезде  кальев .
« Ответ #88 : Ноября 29, 2021, 10:59:28 am »
Чот мне мнится про какую нить неисправность . На сколько помню (давно ет было) там торсионный вал скручивает разница в повороте валов относительно друг друга и чем сильнее руль его свернет тем большую  задачу ставит (датчик момента согласуясь с датчиком угла поворота )исполнительному механизму , который делает так что торсион выравнивается . И без разницы с какой его стороны свинчивать допустим по часовой стрелке . Исполнительное выровнит его со стороны на которую оно может воздействовать и именно выходной вал .(что по какой то причине не происходит возможно датчик угла поворота рулевого колеса ослеп и работает только датчик момента)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2021, 11:04:28 am от МВП »
Сообщение понравилось: sanich, gudvin
Оффлайн вовочка
« Ответ #89 : Декабря 27, 2024, 21:29:35 pm »
установка ЭУР на ГАЗ-69. автор видео мой товарищ.
https://dzen.ru/video/watch/63fbf64b42bde33eebdab9f3?share_to=link
Сообщение понравилось: Adler
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Демпфер руля для ТРЭКОЛ
Автор sv64
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 27, 2021, 00:59:21 am
от sv64
